Подсоединение полотенцесушителя к трубе ГВС
Добрый день. Хотел бы спросить, правильно ли так установить полотенцесушитель, как изображено на рисунке или что-то можно-нужно изменить-дополнить? ext_04a16de730ddbd9319ccb23001f78bce.jpg Например, как сделано у greshnov (диаметры труб, материалы)? ext_021bd5b156de7ce9f3f5fc00250c2ebf.jpgext_a1a3936c70d2900e8864f5b807f1ff41.jpg Может посоветуете что-то относительно монтажа этого радиатора. От себя добавлю, что трубы подвода у меня предполагаются диаметром 20 мм из полипропилена (это те, что зеленоватого цвета) и в местах изгибов трубы соединены под углом 90 градусов. Внешний диаметр трубок полотенцесушителя - 20 мм (горизонтальные) - 30 мм (вертикальные). Спасибо
Добрый вечер!1.Поднимите верхнею врезку на 30см(на длину п/с 80см) 2.Нужно заузить стояк(в варить перемычку) на один диаметр меньше чем стояк - если стояк 1" перемычка должна быть 3/4"Смотрим фото:
А разве в таких сушилках подводка должна быть не диагональной. Тоже сейчас выбираю форму ПС, если можно я бы тоже лесенку поставил.
А можно крик души?:Поставьте электрический, и будет Вам щастье...P.S. А проблем с протечками не будет. Совсем...
Мы легких путей не ищем :)если проблеммы с подводкой к водяному ПС то конечно лучше электрический, а если проблемм нет то зачем еще дополнительно за электричество платить. Вопрос только в выборе ПС, вот и все.
  • 4 месяца спустя...
К полотенцесушителю, как ту советовали, был подсоединен ТЕН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание?
Огооо, а можно сцыль на совет.
Да-да, мне тоже интересно, кто мог такое насоветовать? Нет, я его бить не буду, я только в глаза ему хочу посмотреть...
И еще: sergiyL, не забудь вварить в свой "полотенчик" ЛАТУННЫЙ болт, как тут тоже советовали...
Речь идет о полотенцесушителе, работающим от ГВС с встроенным ТЕНом. Также у полотенцесушителя есть два отсекающих крана. ext_912f64c54ae0fd892ffe1460170745a7.jpg Иногда горячей воды нет, а необходимость в горячем радиаторе есть. Когда она - горячая вода есть, конечно ТЕН отключен. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально?
sergiyL
Если не секрет, в какой прог-е рисовали?
Я так понимаю речь пошла о дизайнерских комбинированных моделях полотенцесушителей Zehnder.Разработанные признанными дизайнерами, они являются одновременно источником тепла и полотенцесушителями. Они отвечают притязаниям на эксклюзивные формы и разнообазие расцветок: на выбор представлен широкий модельный ряд, охватывающий более 190 основных типоразмеров. Плюс нестандартные формы и модели-перегородки. Все цвета, а также хром, золото, нержавеющая сталь и покрытия с металлическим эффектом. Модели могут быть электрическими или использоваться в двух режимах: как водяные и как электрические. В прилагаемой инструкции обратите внимание на раздел" Важные указания".
IRVAR.pdf
Изменено пользователем ANATAN
