Мастера поклеили обои, а в итоге пятна на обоях.
Whh
Сложилась следующая ситуация - у нас старый дом, наняли бригаду для ремонта, в частности для поклейки обоев.Во время этапа шпаклёвки, на одной из стен появились странные пятна. Выглядят как маленькое желтое пятно с красной точкой в центре.Мастера на это сказали "дошпаклюем, заклеим и всё будет хорошо. Пятна не проступят."Первые дня 2 так и было, но потом заметили на новых обоях проступившие пятна.Был совершен звонок бригадиру. Бригадир сказал что "пятна всё равно будут проступать".Не понятно с какой целью мастера ввели в заблуждение, сказав сначала что шпаклёвка всё уберёт...В связи с этой ситуацией вопрос - как победить такие пятна? Бригадир предлагает только окраску масляной краской, мол единственный вариант.Что посоветуете?
Основание какое? Бетон, кирпич, древесина? Навскидку похоже на ржавчину. Но пока не ясно. Фото бы.
бригадира ап стену. Похоже на ржавчину. Зачистить металл, пройтись антикоррозийной грунтовкой ГФ-021. Далее штукатурка, шпаклевка, обои по необходимости.
Ничего там зачищать не надо. Просто ржавое пятно прокрасить любой эмалью или лаком (ПФ, ГФ, НЦ, масляной). Не пролезет ржа на обои сквозь краску. Но это если штукатурка уже хорошо просохла.
Вроде как сверху деревяшка, но что внутри неизвестно. Возможно там есть внутри кусок старой-старой трубы и это действительно ржавчина.
Покрасить пятна, а сверху уже шпаклевать чтоб обои можно было поклеить? Или как? Изменено пользователем Whh
Whh , Я описал приём для случая, когда пятна проявились перед поклейкой обоев. Краска образует плёнку, которая не позволяет ржавчине проступить наружу. Не надо широко размахиваться, кусочком поролона непосредственно пятна закрасить.
А может быть шляпки гвоздей. Если без спешки делать, то лучше ковырнуть эти пятна. Выяснить их причину. Гвозди выдернуть или добить глубже. Арматуру или трубу зачистить и покрасить, где это доступно. И не торопиться. Дать штукатурке просохнуть, прежде чем приступать к шпаклёвке.
А собственно никто не штукатурил.На всякий случай ещё раз опишу последовательность событий.Старая стена, чем-то там покрашена, возможно там и были уже эти пятна, но в глаза они так не бросались --> мастера шпаклюют --> шпаклёвка сохнет --> появляются пятна и мне сообщается о том что обои всё закроют --> обои поклеены и через 2 дня вылезают пятна.
Ну обои уже безнадёжно испорчены. Варианта вижу два : или смириться с тем, что получилось, или переделывать.У вас устроено примерно так. Деревянная стена. На нее прибивается дранка (тонкие рейки - основа под штукатурку).Затем она укрывается штукатуркой. Шляпки гвоздей где-то слишком близко к поверхности находятся. Возможно, что-то когда-то было прибито гвоздями к стене, потом это "что-то" убрали, а гвозди остались. После "мокрых" работ (шпаклёвка, поклейка обоев) они начинают (точнее продолжают) ржаветь. Эта ржа (гидроксид железа) пропитывает поры штукатурки и шпаклёвки. После высыхания процесс останавливается. Задача стоит или избавиться от железных вкраплений в штукатуре или изолировать.
Конечно хочется переделать. Скорее всего избавиться от железных вкраплений не получится.Мастер в последнем разговоре опять сказал, что мол если покрасим, то обои уже скорее всего не получится поклеить.Меня это очень удивило т.к. судя по теме всё должно быть нормально. Прокрашиваем пятна, шпаклюем, клеим обои и ок...
В чём проблема? Ковырни штукатурку, и посмотри, что там ржавеет. Сложности бывают на бетонных стенах-потолках. Когда оголённая арматура ржавеет, приходится подкрашивать пятна. В штукатурке большинство посторонних включений удаляется ещё на начальных этапах. Схалтурили твои мастера. На атыбись сделали.
Если сплошняком стену эмалью прокрасить, действительно будут сложности с поклейкой обоев. Но подобные проблемы так не решаются. Надо причину победить, а не со следствием бороться. Ковырять надо. А вскрытие покажет.
