Потолок в ванной.
Kvartiranarium
Самый лучший вариант для этой площади - прямой потолок.
Может быть, но пока делать не начал, рассматриваю и другие варианты.
Я думал и чего надумал.Алгоритм.Сначала проводи гофру от вентотверстия в зону ванны.Затем отбивай уровень потолка. Один. Главный.Т.е. - самый верхний уровень.ПНами 27/28 крепи его.А в зоне ступени заложишь в ПНы несколько ППешек 60/27. Вот на них и будешь со ступенькой экспереминтировать. Не долбя перфом потолок. А шуриком змейку из ПНа двигая.Как предложение?
Хорошо, так и поступлю. С верхним уровнем и так все ясно. От досок чернового потолка до края плитки 18.5 см. Вот тут видно - post-15106-1286109061_thumb.jpgТак что гофра легко пролезет. ПН буду крепить к стене сразу после плитки + - пара мм, для ровного горизонта. Начинать планирую в след. выходные.
Крепишь ПНы и начинаем дальше думать.Прям на практике реализуя всё.
Хорошо, так и поступим.Про вентиляцию. Может все же делать решетки в вертикальной части ступеньки, чтоб в глаза так не бросались. А то лежишь в ванне и смотришь на них. И 3-х не много?
fomins, 3 маленькие точки - это вентиляция? А большая - светильник? И какой уровень потолка первый, а какой второй?
Можно и "вентиляция", хотя задумывалось как светильники.
Да.
fomins, Ронин писал -
Но в зоне ванны запрещено размещение электроприборов.
А на данном чертеже 3 светильника получаются как раз над ванной.
Но Вашу мысль я уловил. Прикину на месте как это будет выглядеть.
Bagis, можно совместить полезное с приятным. "Лесенку" над ваной подсветить изнутри, а в подсвеченных квадратах разместить три вентиляционных отверстия.
      • 255 ответов
