Две фазы
Ashen
так ключевые слова вот эти
землю только надо нормальную сделать
а не на трубы водоснабжения и отопления
Димон! Респект и уважуха! Сам с таким сталкивался, в Подмосковье, в старом поселке. Там "треугольником" выход трансформатора был соединен (медь экономили, босота!)
Так что, будут дельные советы?
Гыыы, даже у нас в Еуропе, можно встретить линейное напряжение, правда не у потребителей... Но всё же... Выход двухполусные автоматы...
а какие именно советы вы ожидаете??? что то вам уже предложили, для чего то конкретного нужна схема квартиры
Однако как оказалось (дом очень старый)
Ashen я бы побоялся ставить 63А на ввод, узнай что с домовыми сетями
Счетчик от которого идет проводка в квартиру: СО-И446, номинальный ток 5-17А, напряжение 127, 220В, однофазный.post-49112-1286603761_thumb.jpgКак быть?
Я одному челу вообще ставил на трёхфазный ввод 3х25А счётчик 3х5А, просто клиент попался упёртый... Но это ничего страшного, так как кроме номиналного тока есть ещё максимальный, а он для твоего счётчика приведёт ниже... Пункт 2.5.post-26892-1286604959_thumb.jpgНо 63А это много для старого дома, у меня например в квартире разрешено только 25А, дом 72 года, чего мне вполне хватает...
  • 8 лет спустя...
Вопрос немного по другой теме. Если в квартире уже разведено ТРЕХФАЗНОЕ подключение автомат, диф автомат, кабель..
НО новая варочная поверхность поддерживает максимум ДВЕ фазы можно ли подключить на любые две фазы, а третью оставив свободную, не будет ли проблем?
4 часа назад, bagayama сказал(а):
Надо в общем случае согласовать нагрузки по фазам - не смертельно, но желательно.
спасибо, согласовать имеете ввиду равномерно нагрузить? на третьей фазу планируется через другую розетку духовку подключать
