Светодиодный аналог ламп накаливания
Например под галогенку g53 мощностью 35Вт (12В)Какой аналог по светимости можно найти?И ещё вопрос, работают ли светодиодные лампы 12В с электронными трансформаторами?
Был тут прикол в магазине светильников.При мне покупали/проверяли 12-ти вольтовую светодиодную лампочку. Охают-ахают, уже вторая не работает.Я интересуюсь, какое питание на неё подают. Ну как, с трансформатора 12 вольт ведь... :)Я говорю, "а мостик выпрямительный у вас там стоит, это же диод, ему постоянку надо". :rolleyes: ... все в недоумении, а что это такое. :blink:Порылся потом в Инете, для таких ламп есть специальные "драйвера" (недешёвые) что выдают постоянные 12В.Обычно (у нас) продают светодиоды на 220В, со схемой питания в корпусе. Хотя всё равно это пока экзотика очень дорогая и специфичная.
ну по поводу переменки - фигня это , если ты ему даёшь отобычного трансформатора питание то гореть он будет (от одной полуволны - чуть хуже светит :) ) , а вот на выходе электронного транса ВЧ сигнал который светодиод может не пережить
Светодиод будет гореть и от постоянки и от переменки (чуть тусклее), как уже было сказно. Но вот что дейтствительно важно для светодиода и что отличает светодиодный драйвер от обычного блока питания (БП) - это стабилизация тока! Обычный БП просто выдает определенное напряжение с определенным макс. током (скажем 12В и 1А (ампер) ). Если подключить туда грядку светодиодов, то через них и пойдут все эти 1А после чего с/д сгорит. А драйвер выдавая те же самые 12В будет регулировать ток через свтодиод таким образом, чтобы он (ток) не превысил определенного значения, на которое расчитан светодиод.
Вот те два видать и не пережили. :)
Ограничение по току присутствует внутри лампы, никто не вытащит голый кристалл наружу в бытовой лампочке. Да и смысла нет, светодиод нелинеен, падение напряжения на отдельном светодиоде зависит от технологического допуска, температуры перехода и т.д., поэтому рулить надо каждым в отдельности.
Да, я чего-то не учел, что речь идет именно о лампе. Там стабилизатор тока должен быть уже внутри.Только не понял чем светодиоду может ВЧ сигнал повредить? Речь ведь об импульсном БП?
Ток прямопропорционален напряжению и обратно сопротивлению, соотв. не знаю про какие вы там токи говорите, но похоже на ерунду.
Сегодня узнал что галогенки отличаются в светимости примерно в 2-а раза, соотв. при той же мощности и угле рассеивания.ссылки кто-то потер, я фигею.
лучше не фигей, а правила читай - не я их придумала вот удалял и буду удалять (которые на продавцов)
это не ко мне а к администрации, я типа слежу за выполнениями правил (какими бы они не были) :punk:
