Плинтус потолочный
а если не применять эту псевдолепнину с псевдоназванием то остается хорошенько отшпаклевать угол стена потолок , потом хорошенько отшкурить, после не менее тщательно подрезать обои по верху, и покрасить их при этом не усрать потолок краской которой красите стены
молдинг :) а стык потолок стена закрывают карнизом а не плинтусом хоть и потолочнымплинтус для стыка пол-стенаа багет больше для фото картинных рамок, ну ещё есть французкий хлеб но к стройке это не относиться
пасибо, я оченно люблю грамотно выражаться! :D
Клеить правильно надо штукатуркой со шпатлевкой, это лучше всяких клеев и щелей не остается!
Быстрее и удобнее, да. Но вряд ли правильно. Стык потолок-стена наиболее подвержен различным деформационным смещениям. Так что клеить надо на эластичные мастики. ИМХО
Подскажите, пожалуйста, подлежит ли белый пенопластовый молдинг обязательной покраске при белом потолке? Понравился сегодня один профиль, но почему-то весь изляпанный, покупать не стала, подумала, еще будет головная боль с дополнительной покраской, может, зря? Все равно придется красить? И, если да, то на каком этапе, до наклейки или после? У меня тот же случай, что и у Alice Tracy, т.е. обои уже наклеены и планируется именно закрыть стык стена-потолок, никакой последующей покраски стен и потолка уже не будет. Спасибо!
скорее всего да, белый он разный, если сравнивать с другим белым
вам до наклейки, после если только аккуратно стыки подкрасить мелкой кисточкой, следя чтоб на обои не капнуть
До или после я бы по месту смотрел. Насколько плотно плитнус прижмется к потолку, может придется примыкание прошпаклевать или герметиком пройтись. Стыки плинтуса шпаклевать придется. Вобщем то может маленькой кисточкой дело и не закончится. Еще бы посмотрел плинтус какой, гладкий или с рисунком, цветочками? Гладкий и потом не сложно покрасить, а с узорами конечно больше придется кисточкой елозить, можно и обои забрызгать. Первый слой можно до наклейки покрасить, второй слой я бы после наклейки покрасил, хотя шпаклеванные стыки и примыкания придётся на два раза красить и той же краской что и потолок. Ну и под рукой должны быть чистая вода, шпатель и губка на случай если вдруг без подклейки пленкой мазнешь обои.
