Вопрос по методикам штукатурки.
День добрый!Основные методики, которые описываются на форуме - либо по маякам (маяк->штукатурка->удаление маяка), либо протягивание. Сейчас, стал почитывать всякие разные книжки, где, в качестве основного метода, излагается следующий (я коротенько):1. Обрызг - раствор, более жидкий, чем последующие слои2.Ждать, пока высохнет3. Грунт - основной слой штукатурки4. Ждать, пока, почти, высохнет (и удалить маяки)5. Накрывка - самый тонкий слой (консистенция густой сметаны)6. Разравнять полутерком.Хотел спросить. При том, что (я догадываюсь) существует куча методов оштукатуривания, стоит ли пользоваться вышеописанным методом, как основным?Заранее спасибо.С уважением.
При оштукатуривании цпс и известковым раствором так и делают чаще всего,гипсовым ,даже не думайте.
Не совсем понял, про "даже не думайте". Т.е. только так, как я привел выше?
Гипсовыми смесями штукатурят за один слой,либо делают начёсы (плиточной гребёнкой,либо штукатурным гребнем),на первом слое,после этого,лично я бы основательно просушил,и тогда бы нанёс второй слой,но это голго и муторно.Либо штукатурить по маякам,захватками - участками от маяка-до маяка.Протягивание,это сплошной слой,особо ничего не дающий в плане уровня,и плоскости,так чисто визуально на стене что то сгладиться,при этом можно выровнять все углы,и низы стен,где плинтус пойдёт,это бюджетный вариант оштукатуривания.
Sprayer у нас машинист. :) Поэтому мыслит несколько иными категориям. При ручном нанесении гипсовой штукатурки последовательность та же. Только более сжата во времени. Не надо ждать схватывания слоя перед нанесением последующих слоёв. Учитывая короткий срок жизнеспособности гипсовой смеси , штукатурить лучше захватками от маяка до маяка.
А если ЦПС или что-то похожее?
Ну допустим укрывку вполне может заменить шпаклёвка.Существуют готовые цементные штукатурные смеси, которые на стену мажутся как масло на хлеб. Без обрызга можно обойтись.
Но в линейке материалов все равно идут смеси для обрызга с камушками размером миллиметра четыре, например, материалы Baumit, которыми мы работали на заре эпохи сухих смесей. Если поверхность корявая, то можно без обрызга, а если даже обычная штукатурная кладка, то лучше сделать обрызг. По классической технологии для штукатурки по кладке швы должны быть углублены на 1 см (пустошовка), а сам кирпич насечен. Понятно, что так никто никогда не делал, но ... :rolleyes:
vlv, все зависит от того, что нужно штукатурить. Отсюда выбирается материал и технология. Обрызг, грунт и накрывка - это, как уже сказано, штукатурка обычными растворами, которые изготавливаются либо вручную из песка-цемента-извести, либо на бетонно-растворных узлах, либо уже в виде сухих смесей в мешках. Для выравнивания уже ранее штукатуренных стен этот метод не идет, т.к. поверхность для этих растворов должна быть грубая (кирпичная кладка, хорошо насеченный или армированный металлической сеткой бетон), но пойдет метод выравнивания по маяками или протягивание готовыми предназначенными для этого штукатурками и шпаклевками из сухих смесей.
