Укладка паркетной доски, варианты укладки
? я понял, что сморозил. а при чем тут пепел(
шутка юмор квн :)
Вопрос:
герметик: в каких случаях используют?
лак: паркетная доска уже идет лакированая-нужно ли дополнительный слой лака?
если хотят сделать влаго (не водо) устойчивые стыки не более
ни какого лака не надо все готово
Вот моя будущая планировка.
Красным выделил примерный угол укладки паркетной доски
Либо же второй вариант-просто параллельная укладка..
У кого какием мнения?
Оба варианта хороши. Прямая укладка уже приелась, а диагональная (как у тебя на рисунке) покажет стыки. Так как свет прям на швы падать будет.
Админы, че за хрень?! Куда буквы деваются? Должно быть "Оба варианта НЕ хороши", правда ведь, Phoenix?
А насчет кровати прямо у окна - я вообще молчу! de_l, ты меня умиляешь...
Alex-bs, админы здесь непричем. Это мой косяк. Неправильно построил предложение. Оба варианта укладки имеют право на существование и по-своему хороши. Просто я еще указал на основные, на мой взгяд, минусы. Насчет кровати - согласен с Alex-ом.
Может конечно поздно, но я бы сделал планировку примерно вот такую
да нет)паркет-это ведь начало ремонта..ещё не поздно все переиграть)))про кровать у окна- в чем конкретно выражается ваше фи? там самое теплое место- ногами к окну в 50см радиатор аккурат на ширину кровати. Разделение комнаты 18м2 планируется на 2 зоны: спальня и комната отдыха с дом. кинотеатром. В любом случае комната отдыха должна быть при входе, тк чаще используется и в дальнем, более темном месте комнаты(для кинотеатра). Расположить кровать остается только рядом с окном. куда именно. Я выбрал ногами к окну. Просыпаешься и смотришь не в стену, а за занавески-прозрачные, через которые видны деревья(у меня хороший вид). Если же выходной-хочется подремать- темные занавески, не пропускающие свет.
Неужели?! А я-то, дурень, думал, что начало ремонта - это плинтуса прикрутить, да ручки к дверям присобачить... Во влип! [ass] Пацаны! Вы кончайте хохмить! Мне уже вредно столько ржать на ночь! [rap]
Вообще, паркет - это должен быть конец ремонта.
Доброго времени суток, друзья! Выкладываю по просьбе уважаемого dimp'а фотки столика, а также некоторые другие фотки моей комнатешки. Поскольку все они на фоне "пола по Фэн-Шуй", и дабы не плодить лишние ветки, позволю себе поместить их здесь.
Итак, "столик плетеный из лозы, со стеклом":
post-6887-1287588488_thumb.jpgpost-6887-1287588526_thumb.jpgpost-6887-1287588565_thumb.jpg
Теперь немного о делении комнаты на функциональные зоны (это спецом для de_l'а). У меня их, как минимум, четыре.
Зона отдыха - вышепоказанное кресло со столиком и домашний кинотеатр (а по простому - плазма и музыкальный центр). Это будет стоять в этом углу:
(вазочка с конфетами и орешками - это для моего домовенка. Его Тишкой кличут, и живет он в этом углу)))))))))))))
Рабочая зона (комп там, и прочая шняга):
Зона общего пользования (другими словами - стенка):
Ну, и наконец, спальная зона (сексодром, по-нашему...):
(диванчик раскладывается вперед, механизм - "аккордеон", спальное место - 1500х2200... должно хватить...)))))))))
А домовенок специально живет в углу по твоей просьбе, чтобы прикрыть нехватающий плинтус. :D
Глазастый! Молодец, возьми с полки пряник! Для остальных поясняю - плинтуса были установленв полностью, но при сборке мебельной стенки часть их них пришлось снять (не проходили за стенкой). Этот кусок пока не доделан (готов посыпать голову пеплом. Bagis, у тебя еще остался? Поделись...)
Не, очень популярное нынче снадобье. Пока, если уже конечно не "увели", у Элиса, в оконной ветке :D
Вопрос по паркету:Было упоминание про фанеру-расскажите подробнее плз.Я так понимаю толщину фанеру подбираем в зависимости от перепадов пола..При перепадах(в некоторых местах ямки) 2-4мм какую толщину фанеры нужно класть?и самое главное её просто разложить на бетон?не крепить?ps и кто делал без фанеры-просто подложка/паркетка- понятно, что не по технологии..но как впечатление?короч хочется выяснить целесообразность фанеры..
По-моему, нет.
По-моему, нет.
Именно, полы выравниваются раствором, а фанера укладывается на ровное основание.Присверливать надо в случае, если слой один. Два слоя же скрепляются между собой внахлест и просто лежат. Не знаю как правильно, но я так делаю.А вообще под паркетную доску фанерное основание излишне, мне кажется. Она (доска) и так стоит как фанерная подложка+паркет, если не дороже.
Фанера - это целесообразно. Это во-первых. Во-вторых, кто Вам сказал, что без фанеры - не по технологии? Стелим пароизоляцию с нахлестом 20 см. Затем подложка встык. Затем паркет (это если на стяжку)
Всем спасибо за ответы.А зачем пароизоляцию стелить?в случае, если не было стяжки-это разве надо?насколько я понимаю-её стелят после стяжки, чтобы влажность не проникала..
