Пол из ДСП
Пол по балкам.
3 пользователя проголосовало
  1. 1. Как лучше переделать пол?
    • Поднять ДСП. Докупить еще досок и положить их с шагом 10 см. Положить ДСП обратно.
      3
    • Поднять ДСП. Убрать доски. Прикрутить обратно ДСП, а сверху еще слой фанеры.
      0
Если помещения и снизу и сверху протапливаются равномерно, то не вижу надобности в ней. Можно, в принципе, кинуть пароизоляцию. К дополнительным плюсам можно отнести:- защита помещения (при условии полной герметизации пленки) от респирабельной пыли, выделяемой мин. ватой;- прокладка между досками и ДСП, способствующая уменьшению скрипа.
Смотрите также
Вот и я примерно так подумал. Не стал терять день (пленки в наличии нет) - 2/3 комнаты уже так прикрутил. Интересовала защита именно ваты. Решил что пускай и ДСП снизу проветривается. От пыли можно будет на ДСП пленку кинуть.
Сегодня закончил крепить лаги и начал настилать ДСП в спальне - post-15106-1307212114_thumb.jpgpost-15106-1307212122_thumb.jpgpost-15106-1307212130_thumb.jpgpost-15106-1307212139_thumb.jpgpost-15106-1307212146_thumb.jpgpost-15106-1307212160_thumb.jpgpost-15106-1307212179_thumb.jpgТам где лаг не хватает нужно ещё трубы проложить, потому и не прикручивал пока.Очень понравилось работать с обрезками фанеры! Фанера, в моём случае ламинированная пластиком с верху и бумагой снизу, ну очень ровная. В отличии от имеющихся в наличии досок. Эти все кривые-косые, да ещё и толщина гуляет в некоторых местах до 1 см. Такие экземпляры были нещадно выбракованы. Даже на куски не пускал. Вот только не знаю пока как в эту фанеру саморез будет крутиться. Когда саму крепил - засверливался. А попробовать не получилось. За два дня сломал 5 разных насадок PH2 :angry: Из чего только их делают? Завтра придётся ехать за новыми.
Не, когда ломается - фигня. Он в глубине ломается и не мешает. А вот когда крест срывает и шуруп ни туда, ни сюда, а он ещё при этом всего не 1 мм над дсп торчит, вот это засада :)
Я "Whirlpower" пользую. Из дешевых они самые нормальные, имхо.
Таких не было. Были ирвин, как мне показалось совсем уж голимый китай, бош обычные, титановые кончились и пролайн. Взял упаковку (25 шт) пролайн и упаковку (2 шт) боша. СтОят, кстати почти одинаково. Боша пока не пробовал, экономлю :) а 1 пролайн уже в мусор улетел :) А вообще макитовские вещь. Я на работе сейчас такой работаю. Пока и намёка на износ нет, а нагружается она дай Боже. Стоит правда дорого, упаковка из трёх длинных почти 20$. Но пока мне очень нравиться. + Она круглая и тонкая. Если интересно, могу щёлкнуть.
Давай фоткай. У нас тоже поищу.
Я как то вкручивал шурупы китайской насадкой крестовой -так поначалу мне не понравилось моя работа и пару насадок угрохал ,а работать то надо -я тоже к лагам крепил фанеру толстую(пол настилал) ,так вот тогда я придумал -в фанере я сверлил отверстия(чтоб шуруп свободно проходил) ,а верх отверстия ещё рассверливал под шляпку шурупа и вот только тогда у меня начало всё нормально получаться.Это даже с хренового качества (мягко будет сказано)китайской насадкой.
В фанере я именно так и делал. А в ДСП уже ленился :) Оно мягче, да и шуруп специальный, с насечкой на шляпке. Он сам должен для себя зеньковку делать. Основная проблема в том что я шурупы б/у-шные пользую :ph34r: В смысле те что выкрутил, когда пол разбирал, обратно и вкручиваю. А у них уже крест не идеальный.
Если не лень зенковать, то пробуйте со сверлом (кровельные), с головкой под шестигранник (с пресс шайбой)Мы недавно в коттедже полы фанерой ровняли, у семидесятых-девяностых (чёрные по дереву) голова очень часто отлетала, а эти крепят насмерть, только под каждый зенковать пришлось.Ну ведь для себя (любимого) стараетесь :) , можно и повыёгиваться.
Багис, я не понял, у тебя ломается сама бита? Если так - то у меня такого ни разу не было ни с одной битой. Если я не понял - то поясни, в чем у тебя проблема, мне аж интересно стало.
Это тебе просто везёт, не попадались говёные биты. Или не грузил их по-настоящему.
Нет, fomins, в дсп топятся отлично и без засверливания, и без зеньковки. Да и основное всё уже прикрутил.
Alice Tracy, ага, сама бита. Раз так интересно, вечером поищу и покажу. Одну мне особенно жалко, она от рабочей электоотвёртки была. Японская была. Точно такую же фиг где найдёшь :(
Phoenix, а вот и макита -
https://homemasters.ru/up...7d195ac8.jpg
Это, видать, для вообще пипец каких труднодоступных мест. :)
Ага, я высокие кабельканалы прикручиваю. Короткой неудобно, шуруповерт в канал не лезет :)
Аааа... Я-то пользуюсь только короткими, которые 2 см длиной, короткая шестигранная часть и сразу крестообразный кончик. Не знаю почему, как-то других, длинных, у меня исторически и не водилось
Ну для монтажа пола, конечно, надо коротенькими. Они ломаться не должны. Эти вот намагниченные. Такая длина для меня самая удобная.
Я вас похоже верхней фотографией запутал :) Ту, приваренную биту, я положил для того чтоб было понятно насколько макитовская тоньше.А ломаются он вот так - post-15106-1307377274_thumb.jpgПричём обе длинные сломались на одном и том же саморезе :) а на маленькой видно что она просто "стёрлась"
Эт нормально. Значит биты из говна сделаны. :) Ищи в магазинах другие, непохожие на эти. Не знаю, как у вас в Европах дело обстоит, но у нас цена таких приблуд не коррелирует с их качеством.
Смотрите также:
