Проблема - как утеплить "теплый водяной пол" в квартире
Уважаемые профессионалы строительного дела!Требуется помощь!Исходные данные - квартира на третьем этаже 3-ех этажного дома.Стены -силикатный кирпич, перекрытие - пустотные ж\б плиты (22см толщина).Плиты перекрытия лежат на несущих стенах по периметру квартиры.Внутри были одни перегородки, которые с успехом мною были убраны.Лоджия была объединена с жилыми комнатами.На данный момент - пола в квартире нет - (был настил дерева по лагам) - сейчас чистая поверхность плит перекрытия. Задача - сделать теплый водяной пол (отопление индивидуальное) по площади квартиры (по комнатам).Как я понял из ранее прочитанного "пирог" теплого водяного пола следующий - 1.утеплитель на выровненную (как!) поверхность ж\б плит (прессованный пенополистирол (для экономии)-30мм);2.Пленка -влагозащита; 3.сетка-арматура+трубы теплого пола;3.Песочно-цементная стяжка с пластификатором - минимум 50 мм (20мм по уровню трубы+30мм све рху);4.Подложка -3мм;5.Финишное покрытие (ламинат, плитка); Проблема - так как лоджия станет после перепланировки частью спальни, и плита перекрытия - полс низу на открытом воздухе (соседи не застеклены см. фото) то теплоизолятор под теплый пол нужно, по расчетам 100мм.Со стороны соседей утеплить плиту возможности нет. Перепад высоты пола (на 70 мм) не допустим так как общая площадь (лоджии и квартиры) будет спальнями.Да и высота потолка не позволит такой толщины утеплитель делать (по все квартире, я очень высокий :)) .Есть идея "гуще" укладывать трубы на площади плиты на лоджии и сделать отдельную ветку для отдельной регулировки температуры в ней?Подскажите пожалуйста как быть :-)?
Предположу, что в районе лоджии домочадцы топтаться будут скромнее :), посему сделал бы там утеплитель не 3 см. а 4 см. Увеличение числа витков конечно тоже добавит тепла, но и теплопотери увеличатся, так лучше уменьшить теплопотери, а некая разница в температуре пола в зоне лоджии по своему полезна - тонизирующий эффект для стоп (опять же закалка) :)
Благодарю за участие FSN :)
По все квартире 4 см. ?
Согласен, по крайней мере не смертельна. Оптимистичное направление мысли понял - везде можно найти что-то положительное :)
что в районе лоджии сделал бы утеплитель не 3 см. а 4 см. У
Перепад высоты пола не допустим так как общая площадь (лоджии и квартиры) будет спальнями.
На схемках плана квартиры нарисовал перепланировку - комната - площадь пола = плиты квартиры+плита лоджии. Должен быть одинаковый уровень ведь...
...когда решишь половой вопрос, будет одинаковый уровень...
Даже удивительно, насколько бывают похожи строительные ситуации... А если конкретно, то я имея как и Вы автономное отопление, присоединил лоджию к жилому пространству - спальной комнате. На первичных этапах проектирования были мысли похожие на Ваши. Однако после долгих раздумий к реализации принял вариант отказа от напольного отопления на лоджии и присоединённой комнате в пользу радиаторного увеличенной длины (14 секций - по рекомендациям не <75% длины окна). Снизу у соседей лоджия застеклена одинарным остеклением и не является жилой. Поэтому на пол своей укладываю ЭППС 50мм / http://photofile.ru/use...k/115632817/как здесь/. Общая толщина стяжки на лоджии будет как и в комнате - 80мм с чистым полом. Не уверен, что смог Вам помочь и вообще идеальных, тем более готовых, решений не бывает - их нужно самому принять.
А кто нибудь использовал термотрубы для отопления полов или это бред? Уж больно экономично обешают.
lightwall,твой вопрос просится в новую тему,обсудить можно.Беглый просмотр показал что очень сладко обещают. ;)
Понял ,тему открыл :unsure: в отоплении
      • 261 ответ
