Да не, просто спереди фальшпанельки сделать по толщине плинтуса, вровень с дверями. Ну или цоколь у шкафа сделать на высоту плинтуса. А вообще фото бы в студию чтоб понятней было о чём речь...
  • 5 недель спустя...
Подскажите пожалуйста, зачем нужен этот уступ на верхнем профиле? Как я понимаю он с лицевой стороны? post-15106-1297439078_thumb.jpg
Этот уступ со всех сторон направляющей, я предпологаю, что это своеобразного рода ограничение, для роликов, чтобы ролики не тёрлись по верхней части...
Нет, если посмотришь на другой конец профиля, видно что только с одной стороны этот уступ. И мне не нравится что он виден с лицевой <_<
Bagis , в некоторых системах спереди крепится декоративная планка (защёлкивается в этот паз). Она шире направляющей и закрывает роликовый механизм.
З.Ы. Ну не нравится - переверни профиль наоборот ))
Я к тому и вёл. Не знал только можно ли :) Первый раз собираю :rolleyes:
Подскажите маленький нюанс - готовлю место для шкафа-купе, между двумя стенами (расстояние 3,5 м). Пол ровный, боковые стены "вывел", но - потолок, от одной стены до другой (3,5 м ), "уходит" на 2 см по высоте. Мастер по шкафам сказал, что нужно выравнивать потолок. Это достаточно большой кусок работы. Вопрос - действительно необходимо выводить потолок в горизонталь, или перепад на 2 см для шкафа все же не так критичен? Ведь, по-моему, верхняя направляющая достаточно глубокая.
Гм...У тебя вроде направляющая квадратного сечения и ролики катаются внутри него. Если так - то ее надо вешать строго горизонтально. На потолке достаточно сделать короб из ДСП, выведя его нижнюю поверхность по уровню.Если двери напольного качения - то надо смотреть по высоте верхней направляющей. Вполне возможно, что можно оставить без выравнивания. А лучше все равно короб из ГКЛ или ДСП сделать.
Двери шкафа будут опираться на нижнюю направляющую (рельсу), а верхняя служит только для поддержания дверей (качения, как сказать правильно.... :rolleyes: ) и никакой нагрузки не несет.В этом случае критичны эти 2см.?Чувствую будет чем заняться в выходные.
Многовато все-таки 2 см.Вечером дома покрути верхний трек и верхний ролик. Если в нижем положении ролик рискует под весом двери отогнуть полку трека - лучше не рисковать выпадением дверей
Alice Tracy, понял, благодарю.
Тоже склоняюсь, что все же придется выравнивать потолок.
Буду гипсокартонить на выходные, заодно что-нибудь с подсветкой замучу.
всем еще раз привет!напомню
Ситуация: собрался делать шкаф в прихожке (высота 270 см, ширина 165 см, глубина 70 см) - думаю разбить его на 2 части во высоте - нижняя часть 220 см, затем горизонтальная полка во всей ширине и верхняя часть 50 см - в каждой из частей хочу сделать свою пару дверей купе
- шкаф готов, двери установлены - все отлично, НО видны ролики верхних дверей (той части, которая 50 см высотой) - тяжести дверям не хватает, чтобы колеса просели основательно.- вопрос такой - можно ли как-то утопить нижние ролики по максимуму, чтобы они были еле видны? дополнительную планку городить не хочется
santilaas, посмотрите с обратной стороны на нижние ролики - обычно там есть регулировочные винты. Если их максимально выкрутить - дверь должна просесть.
Если винтиков нет - кидайте фото роликов, че-нитьсообразим
собрал сам, похвастаюсь )) доски покупал в Леруа, там же резал, дома собирал. осталось мелочи доделать, цоколь, один ящик, пару полок добавить, возможно дверцы заменить. ps всю тему не читал, возникшие вопросы не видел, но если что интересно будет, спрашивайте.  https://homemasters.ru/up...7488c4db.jpg https://homemasters.ru/up...0e17de24.jpg
Всем спасибо, просто пружины вытащил и ролики на место прикрутил - теперь все нормально как-нибудь выложу фотки
Ivanov D.N.
ClubMD, здравствуйте.Я сейчас заморачиваюсь постройкой шкафов в туалете. Про доски я уже прочитал в сообщении. А где можно посмотреть контакты тех, кто занимается поставкой фурнитуры? Может есть вариант, где хорошая фурнитура недорого? И где есть материалы, которые помогут самому рассчитать проект шкафа?
Ivanov D.N.
фурнитуру там же покупал, в Леруа.
считал сам, дома на листочке, без программ всяких ))
