Плитка на гипсокартон (ГКЛ)
Chudniy
Здравствуйте , я наверное не первый спрашиваю (не нашёл на форуме, наверное плохо искал) можно ли класть плитку на гипсокартон в ванной и туалетеи каким клеем- обычным для плитки или другим . Заранее спасибо.
Здравствуйте , я наверное не первый спрашиваю (не нашёл на форуме, наверное плохо искал) можно ли класть плитку в ванной и туалете на гипсокартон и каким клеем- обычным для плитки или другим . Заранее спасибо.
Спрашивал как-то здесь на форуме, сказали можно. Мои сомнения в прочности склейки картона и гипса отмели, седня плитка отвалилась практически на голову плиточника. Он прям охренел ;) Отвалился именно слой картона, причем видимо мне реально продали бракованный ГКЛ уроды...
Об этом я затрахался говорить здесь и махнул рукой, а теперь вот вы подтвердили мою правоту
(если это действительно правда)
Я это делаю только на ГВЛ.
Весь мир клеит плитку на гкл ,как простой,так и влагостойкий,если нужны более жёсткие конструкции стен их усиливают,кто двумя слоями ГКЛ,кто в комбинации с ОСБ или фанерой,гкл,надо до укладки гидроизолировать.
Такого ГКЛ,чтобы с него бумага отслаивалась не встречал,бывают пузырики ,но это не критично,в этом случае я предположу, что виновен сначала гипрокмен,ну и плиточник,так как видел,а ведь видел на что плитку кладёт,там значит был какой то косяк,либо имела место быть подляна.
Подтверждаю, плитка замечательно кладется на ГКЛ.. Грунтовать надо, вот и все.Процесс отдирания плитки от ГКЛ весьма трудоемкий, а уж чтоб она сама отвалилась - это надо где-то сильно накосячить.
Весь мир клеит на гкл ,как простой,так и влагостойкий,если нужны более жёсткие конструкции стен их усиливают,кто двумя слоями ГКЛ,кто в комбинации с ОСБ или фанерой,гкл,надо до укладки гидроизолировать.Такого ГКЛ,чтобы с него бумага отслаивалась не встречал,бывают пузырики ,но это не критично,в этом случае я предположу, что виновен сначала гипрокмен,ну и плиточник,так как видел,а ведь видел на что плитку кладёт,там значит был какой то косяк,либо имела место быть подляна.
С того гипсокартона, что пошел на зашивку инсталляции я от греха подальше все сомнительные места ободрал и грунтанул его аквастопом, хотя он вроде и так водостойкий был (по крайней мере там где картон был грунтовка практически не впитывалась и вряд ли проникла до гипсового слоя). А тут просто надо было убрать зазор, чтобы выйти к дверной коробке и плиточник поклеил два слоя остатков того же ГКЛ, а потом на следующий день приклеил плитку. Я как раз подъехал туда, когда он ух%:?м взглядом смотрел на результат. Говорит через час после этого, когда он уже собирался ложить пол отвалилась плитка и под ней картон просто пошел пузырем. Говорит никогда такого не видел раньше.
Бывает такое, когда картон на улице хранится. Встречал не раз. Но при монтаже се это видно замечательно. Видно, как он режется, видно при грунтовании. Положить и потом обалдеть - вот такого я уж точно представить не могу. Все все видели, просто на авось сделали.
Я вообще не перестаю удивляться с какой непоследовательностью здесь рассуждают.Когда я говорю, что по технологии достаточно такое то количество профиля и расположить его нужно на таком то расстоянии (опять же по технологии). Мне говорят, что мы живём в России и тут технология не прокатывает. Профиль дохлый, как бумага и так далее. Что всё следует делать с запасом прочности, так сказать с поправкой на суровую действительность. Ну ладно...Когда же я говорю, что плитку лучше клеить на ГВЛ, а не на ГКЛ, что при определённых обстоятельствах плитка оторвётся вместе с бумагой, потому что мы не можем контролировать этот процесс. Опять же я это говорю с поправкой на нашу суровую действительность. Мне отвечают, что всё будет нормально, что всё время так делаем и ничего и что весь мир так делает. Как будто мы теперь вдруг стали жить в другой стране и что ГКЛ делают и хранят (на складах) не у нас. Ребят, вы всё таки определитесь в своём кайфе. Будем делать с запасом или как во всём мире.
Это слышите от одного и того же человека? :huh: Хотя, для каждого не запрещено свое мнение ,как и что стоит делать.
