Откосы для дверей своими руками
WebPanda
Здравствуйте! Поставили мне новую дверь, теперь нужны откосы, их стоимость мне кажется нереально завышена и при знании КАК их установить,думаю справлюсь сама. Почитала-посмотрела на данном форуме темы про самостоятельную установленику оконных откосов(на ближайшее будущее думаю пригодится) - но к моей двери ни один способ не подходит,или я что-то не так поняла. Посоветуйте,пожалуйста, как сделать откосы  входной двери ( фото прилагаю). Там какие-то бруски с правой и левой стороны(сверху нет) вставлены,наверно на них реёки крепить? А возле железной коробки как фиксировать откос? Заранее спасибо post-50454-1288436246_thumb.jpg post-50454-1288436870_thumb.jpg post-50454-1288436878_thumb.jpg
Пока далёк от ремонта, но думаю, что эти закладки делали для того, чтобы дверь держалась не на воздухе, пока её не выровняли по уровню и не пристрелили к стенкам (она как бы железная и тяжёлая, что её за зря в руках держать :lol: ).Шутки-шутками, а проблем аналогичная встала. Добор купил для этого дела. Думаю может просто на монтажную пену посадить (главное потом распорками выровнять), отскочить добор от неё не должен я так полагаю?
Если бруски смущают, то их можно удалить. Определитесь, какие откосы вы собираетесь делать. ГКЛ, штукатурка, может декоративные панели? Для любого варианта понадобится кое какой инструмент. ИМХО, я бы выбрал ГКЛ, так как штукатурки на ваши откосы уйдет довольно много, да и придется в 2 слоя наносить.
Я так понимаю, чтоб ставить ГКЛ нужно под него металлический профиль ставить, места в проёме очень мало, Хотелось бы отделать пластиком под цвет двери(как по-научному это назвается? декоративные?), но до меня не доходит,как их крепить к железному профилю двери, к тому же металлическое крепление двери к косяку стоит не ровно, то есть врезать в монтажную пену не получится.воть...post-50454-1288444046_thumb.jpg
Если хотите пластиком, или МДФ, то вобщем нет вообще ничего сложного. Просто крепите на откос бруски (нужен перфоратор, или на худой конец дрель и сверла по кафелю), толщину брусков подбираете с таким учетом, чтоб спрятать эту выступающую железку. Периметр откоса (если смотреть на дверь), можно обойти либо наличником, крепя его в торцы брусков, либо еще какми нибудь угловыми элементами. Если решитесь на ГКЛ откосы, то просто подрежте ГКЛ, где ему мешает железка, после зашпатлюете, либо ставте его так, чтоб железка не мешала.
Так,ну вроде теперь понятно, найду материал - буду делать, даже вроде помощник нашёлся))Спасибо Вам, Cooldav.
Не навязываю своё мнение. Но на входной двери всегда категорически возражаю против всяческой бутафории, типа гипсокартона, ещё хуже - пластик, МДФ, и прочие декорации.
Только штукатурка.
это не бруски а клинья. вам откосы будет сделать очень сложно. нужны специалисты.
Извиняюсь за то, что влезаю не в свою тему, но плодить новую не хочется. Фоткать сейчас не чем, поэтому пользуюсь фотографиями топикстартера :D Вопрос в следующем - по какой линии посоветуете сделать откос (красная, розовая или зелёная линия). Сам думаю, что лучше по красной, но дома мнения разделились ))
Не навязываю своё мнение. Но на входной двери всегда категорически возражаю против всяческой бутафории, типа гипсокартона, ещё хуже - пластик, МДФ, и прочие декорации. Только штукатурка.
+1.Но не только на входной, а на всех откосах. Сначала предлагаю штукатурку, если не прошло, то ГКЛ. А уж потом всякую хрень, типа панелей.
Лист влагостойкого ГКЛ стоит почти 400 руб. Плюс балон пены или мешок клея. Штукатурки даже гипсовой там мешка за глаза. Цена максимум 300 руб. Не понял, чем ГКЛ дешевле? Или у Вас ГКЛ обрезками продают
А какой откос планируете? Из чего?
Из этого... ну в общем хрень под дерево, если по-русски :D (наверное, МДФ называется). Если имеет значение - контраста цвета дверной коробки и откоса скорее всего не будет, т.к. цвета очень близкие, на мой взгляд.
То есть без последующей отделки.Тогда ИМХО по сиреневой.
Из этого... ну в общем хрень под дерево, если по-русски (наверное, МДФ называется). Если имеет значение - контраста цвета дверной коробки и откоса скорее всего не будет, т.к. цвета очень близкие, на мой взгляд.
Раньше еще называлось Инсулак-Рустика, у мамы очень давно всю прихожку этими панелями сделал. Что понравилось на тот момент - текстура не гладкая, а именно под дерево.
Кстати, вот на старом обрезке щиток монтировал.
Большое распространение в Скандинавских странах получили твердые ДВП Инсулак фирмы «Энсо Гут-цайт» (Финляндия). Лицевая сторона большинства таких плит покрыта алкидно-меламинной эмалью, а тыльная сторона — полимерной защитной краской.
Новейшая продукция фирмы — плиты Инсулак с покрытием, имитирующим древесину ценных пород (палисандра, тика, дуба и пр.), и матовой отделкой. Плиты применяют для облицовки стен и перегородок в жилых и подсобных помещениях квартир, административных, зрелищных, учебных, лечебных и бытовых зданиях. Толщина плит 3,2 мм, ширина 1200 мм, длина 2400 и 2600 мм.
Особо твердые ДВП Инсулак-Рустика выдерживают удары и небрежное отношение, они имеют специальное защитное покрытие, предохраняющее их от загрязнения, повреждения и выцветания. Плиты имитируют доски из мореной древесины с отчетливой текстурой и выдержанным природным цветом. Они характеризуются звуко- и теплоизоляционными свойствами. Толщина плит 6 мм, ширина 610 или 1220 мм, длина 2440, 2600, 2745 мм. Плиты крепят просто и быстро на гвоздях, шурупах или клеящих мастиках. Их легко пилить, можно мыть слабым мыльным раствором.
Всё зависит от плёнки, которой облеплена панель, у меня шероховатая как раз :lol:
хочу отделать откосы входной двери панелями пластиковыми + уголок пластиковый (типа как оконные откосы делают). Вопрос - можно ли приклеить эти панели на плиточный клей которого осталось полмешка от ремонта санузла или все таки на что то другое сажать? И на что?
Изменено пользователем Aqualung
1. Можно, но держаться не будет.2. MS-полимер
а если МДФ взять и ими обшить то на что клеить или лучше прибить гвоздиком без шляпки? Чем вообще проще панелями ПВХ или МДФ отделать?
