Откосы для дверей своими руками
WebPanda
Обычно обои или покраска. Однако, не вижу проблемы в том, чтобы на оштукатуренный откос наклеить МДФ панель под цвет двери.
Почему я всегда ратую именно за штукатурный откос на входной двери. Да потому, что считаю : шесть штырей, забитых в стену - не достаточно надёжное крепление для тяжёлой металлической двери. Такой крепёж необходимо замуровать в слой прочного материала, а не прикрывать декорациями, вроде гипсокартона и всякоразных панелей.Тут на фото вообще тяжёлый случай, но и в типовой ситуации лучше укрепить крепёж штукатуркой.
Моя точка зрения: не надо на штукатурку откоса вешать функции укрепления двери в проеме :)Для этих целей, по периметру рамы в предварительно оставленные щели в 1 см нужно не пену, а раствор ПЦС забить. Тогда будет стоять как литая :)
Раствор со временем полопается. И будут сквозняки сквозь трещины сифонить со всеми подъездными запахами.
А изнутри "зайти" штукатуркой откосами на раму :) И полный порядок :)
я забил вместо пены раствор,он довольно быстро полопался :) буду штукатурить+позже МДФ или добор+наличник облагорожу
...у меня год как каменный. правда я его часа 3 "колдовал" в эти 1 сантиметры.
Откосы входной двери более подвержены физическому износу, лучше штукатупить - все равно ремонт в разгареУстановка панелей потребует установку пластикового уголка как в случаях с окнами - они будут царапаться и портиться.Также штукатурный откос проще модифицировать со временем - можно клеить плитку, обои, деревянный щит и т.д.В некоторых ремонтах проем выкладывают маленькой красивой мозаикой или всю стену с входной дверью.Я штукатурил - дело нехитрое. 1 направляющая как на фото у "olejonok" и спец.профиль, вроде профиль примыкания называется (я использовал правило+уровень для создания 2й плоскости)залез на раму на 1 см -на фото между красным и розовым контуром. Извел примерно 0.7 мешка родбантаТ.К. я много катаюсь на велосипеде планирую выложить мозаику до высоты дверной ручки или просто обои под покраску.
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемые участники форума! Помогите советом. Поставили дверь, теперь нужно её «облагородить». Хочу сделать откосы, а потом поставить доборы. Опыта работы нет, но когда то нужно начинать. Поэтому вопросы: если не трудно объясните пошагово как лучше сделать, какие смеси и т.д. Заранее благодарю. :rolleyes:
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Уважаемые участники форума ртебуется ваша помощь. Установили дверь-нужно придумать что-то с откосами. Живу в меленькой гостинке и вся проблема в том, что стены все кривые, а откосов у двери вообще как таковых почти нет. Что можно придумать, чтобы выглядело более-менее культурно. Фотогораии прилагаю.post-82820-1347108209_thumb.jpgpost-82820-1347108231_thumb.jpgpost-82820-1347108242_thumb.jpgИ фото у противоположной стены. Здесь я думаю просто поверх этих петель обои наклеить. Пусть чуть-чуть торчат, там в углу не слишком заметно будет.post-82820-1347108416_thumb.jpgpost-82820-1347108422_thumb.jpg
если что то путное то прилаживать наличники в тон цвет и фактуру как панель на дверях притом Г образные наличники нужны
