Как правильное переделать короб для подсветки штор
sanvitso
Опубликовано (изменено)
Помогите до понедельника советом. Дал задание бригадиру сделать короб шириной 15, мах 20 см, высотой 8 см от потолка, 4 см щель для верхней подсветки светодиодами, для нижней подсветки штор встроенные светильники диам 65 мм, стена длиной 3,06 высота 2,5. Сказали купить 6 полукрабов, 6 прямых подвесов, 4 профиля 60х27, 1 - 20х27случайно увидел, что силовой кабель в штробе под эту подсветку перебит, пришлось разбирать ГКЛ, увидел провод скручен и замотан изолентой и эта скрутка прилегает к острым концам профиля, и сей факт был скрыт от меня, ГКЛ 12,5 прикручивался шурупами ТН19 мм, некоторые шурупы продавлены через весь лист, а крабов и подвесов в конструкции совсем нет, а 2 нижних 60х27 держаться за верхние ГКЛ, видимо экономия в креплении профилей возникла из желания спереть железок всего-то на 60р.Спросил, почему в конструкции нет подвесов - ответ: тогда бы ширина короба была бы не менее 30 см.(напомню, заказывал 15-20). меня не устраивает хлипкость конструкции, когда 3 метровые нижние п60х27 закреплены только по краям, а по всей длине держится за ГКЛ. Также видна с комнаты передняя планка в углубление (углубление 6,5 см), при верхней подсветке будет смотреться порнографично.Как правильно укрепить конструкцию и отодвинуть ппереднюю планку глубже. Может для этого нужны другие профили, вано сохранить высоту короба (10-11 см и ширину мах 20 см)
Изменено пользователем sanvitso
комната 3,05х5,6 по окну 3,05
Хреново, длинны профиля не хватает. С наскока не получиться. Надо подумать. Вам нужна консольная конструкция, которая крепится только к стенам и не крепиться к потолку. Обещаю подумать над реализацией.Кстати, шторы будут куда крепиться? Если на консоль, то хреново, надо на стену или делать нишу под них, чтоб крепились на базовый потолок
совет таков в шею тех кто это сделал
шторы будут крепиться на пластиковый потолочный карниз "УЮТ" примыкающий к коробу. Карниз еще не крепился. От стены до короба 22 см (с учетом подоконника и карниза)мастеров из этой шараги я до ГК я больше не допущу, хотя осталось им дошпатлевать потолок,что они делают хорошо. в раздумье как исправить короб, может быть самому.Шторы планировал, чтобы свисали из под короба, струна не помещается, а больше 22 см не хочу.
На боковые стены, под ПН 50/40 нужно подложить полоски ГКЛ, чтобы уменьшилось расстояние между стенами и не пришлось наращивать профиль.1 или 2 вариант.
Можно взять 4м профиль, неэкономно конечно, но их надо-то немного.Вообще не очень понял по фото, какова была задумка.. Не ясно, почему к потолку не закрепить.
Товарищу не нравится, что видна вертикальная полоска ГКЛ, закрывающая каркас и являющаяся несущим элементом в конструкции. Надо углубить, а некуда и смысла чем глубже, тем меньше. Поэтому и появилась консольная конструкция.
а нижние встроенные светильники диам монт диам 58 куда крепить при такой схеме
sanvitso
Используйте доску 5*20. Замечательный вариант, в ней дырки коронкой просверлите и готово. Можно из фанеры склеить, но это долго.
а чем доску крепить и как изолировать свет от тыльной стороны галогенок.
sanvitso
Доску крепить по бокам, к стене. Можно перфорированным уголками, можно придумать что-то еще.
Закрывать светильники фольгой, консервной банкой, разрезанным баллончиком нужного диаметра или чем-то еще. Или использовать светильники, не дающие обратного света.
Ну тогда из бруса проще каркас сделать. Профиль хлипковат для этого.
Несогласен.
Полки профилей, в местах врезки светильников подрезаются. Это не повлияет на жёсткость конструкции.
Мастеров гнать поганой метлой. Потолок разобрать. Такую ужасную работу не часто приходится видеть.
По поводу ниши для штор. Зачем обязательно громоздить что-то из гипсокартона? Есть более изящные решения.
https://homemasters.ru/...-dlia-shtor/
post-33538-1288475057_thumb.jpgя такие короба только так делаюЕдинственный минус.С собой пылесос и фрезер таскать надо.Сейчас комнату собираю.Полочки ,потолок,и тд.Купил по привычке клопов.Профиля соединять.А они без дела.Все фрезеровкой вытягивается.
1500 за короб я уже заплатил, поэтому мне нужно чем то аргументировать в акте приема работ, что устранение недостатков короба не может ограничится заменой провода, ТН19 на ТН25 и продырявленных насквозь ГКЛ, прежде чем вычесть эти деньги при расчете. В чем нарушение технологии, что треба все снести ? Провод обещали заменить, шурупы перекрутить, продырявленные ГКЛ заменить. на данный момент мне заливают баки, что если по технологии делать, ширина короба будет минимум 30 см, а я заказывал 15-20.
Есть более изящные решения.https://homemasters.ru/...-dlia-shtor/
Спасибо, Ваш вариант мне подходит - не люблю багеты и потолок у меня бетонный, уже почти весь отшпаклеванный Изменено пользователем sanvitso
Фрезеровать ГКЛ ? А прочности нижней части фрезерованного листа хватит на 5 плафонов, трансформатор, Не оторвется ?
Не пойму как крепятся ПН 50/40 к торцам стены. А более ни на чем не держится конструкция (потолок ?) ? Изменено пользователем sanvitso
sanvitso
ширина не более 20см но тогда вертикстенка всеравно будет видна если отойти подальше, если может только зеркало сможет придать глубину
надо пошире полочку
