Потолок в ванной комнате
asoh
RaxelЕсть всевозможных размеров дверцы (пластик, металл,) но в основном белые.Есть еще в продаже наборы "магнит + металлическая планка",Планку клеем к плитке, магниты к основе.Когда будет необходимость плитка легко снимается, получаете доступ к крану. :beer:
А как это магнитное приспособление называется. :huh:
Как называется не знаю, их продают в наших краях в полиэтиленовах пакетиках, 4шт. магнитики + 4шт. стальные планочки.К плитке необходимо приклеить (с тыльной стороны) ушки за которые ее отлеплять, чтоб они выходили на лицевую между плиток.
Изменено пользователем tiiho1
Cпасибо за помощь :rolleyes: , но у меня есть еще проблема можно ли с помощью каких нибудь реек прятать трубы которые выходят из-за плитки на несколько сантиметров. ;)
Гость
(Всем привет! Очень хочу получить ответ на свой вопрос.Мы с мужем собираемся своими руками делать ремонт в ванной.У мужа появилась идея сложить ванну из кирпича.Реально это? Может быть кто-то делал.Или не стоит париться?)я тоже думал из кирпича сделать.но проще сделать каркас из арматуры и обмазать бетоном.сам не делал, но видел слегка.
Изменено пользователем polar wolf
  • 6 месяцев спустя...
да ну... Если по-умному делать, то ничего не будет страшного... Ну метр отступим от края плиты, сделаем стенку в полкирпича ("за глаза"). С остальных сторон на стену набросаем чего-нубудь... Даже не с целью сделать там стенку "по-толще", а просто из эстетических соображений... Всё это дело облицевать изнутри какой-нибудь фигней (благо сейчас можно найти почти всё) и типа бассейн готов :-)Конечно надо смотреть на то, ГДЕ у Вас находится это место, где капстены и какие перекрытия... В сталинке с перекрытия из бруса я б не стал такого делать... А в современном доме.. почему бы и нет...
А мне кажется, что все это может в один прекрасный момент...протечь, мягко говоря. Я как то сталкивался со спецами по бассейнам, там столько заморочек, объем то какой воды получается :rolleyes:
Можно ли потолок в ванной комнате выполнить из влагостойкого гипсокартона?
конечно можно, на то он и влагостойкий :rolleyes:
Спасибо,сомнения развеены
Всем привет! Делаем ремонт в ванной, и встал вопрос как выполнить потолок. Пока есть 2 варианта. 1й - очистить потолок от старой краски и выкрасить новой краской подходящей под кафель. 2й - сделать пластиковыми панелями. Все стены из железобетонных плит, потолок в том числе. По первому варианту - какой краской лучше выкрасить? Вот одни советуют водоэмульсионкой. По-поводу второго варианта говорят что будут гнить деревянные рейки к которым крепится пластик. В общем, посоветуйте как быть, может еще какие идеи подкинете. Всем огромное спасибо.
Привет! Я сделал потолок из пластиковой вогонки т.н. сайдинга. Никакого каркаса для этого не надо. Крепим к стенам специальный плинтус и вставляем в него панели. Потом врезаем светильники и вентиляционную решотку. Решотку поближе к основной вентиляции. На все ушло 3 часа работы.
подскажите пожалуйста, встречаются ли в природе панели длинной более 3 метров. а то вот сделал потолок в ванной, жене панравилось. передумала (что меня радует) делать потолок на кухне из ГКЛ. тока вот у меня кухня 4,2метра. А раполагать панели поперёк светового потока как то не то, так ведь? даже "бесшовные" панели. Или мож какие другие варианты есть. Я вот думаю пустить по диагонали в двух направлениях, но как их стыковать плотно торец-кромка.
профиль есь специальный соединительный Н - образный для таких вещей.. Коасиво- скорее всего только с ним.
Насколько я знаю сайдинг идёт 6 метров и режится кратно шести т.е. 2, 3 метра. Если ты возьмёш обрезки то тебе и на 4,2 порежут, вот только отходов много будет.
Всегда беру 6 метровые, так меньше отхода получается, все идет в дело.В наших краях режут на любые куски, по предоставленым размерам, но платить при остатках меньше 2-х метров приходится за все.
6м?!!! любопытно! я тока 2,7 и 3,0метровые встречал. смотрю по поиску, 6м тока под заказ и то у производителя. Хм. вроде далеко не в деревне живу.
  • 2 месяца спустя...
Гость
Здравствуйте мастера! Сижу у Вас давно, в разговор не вступала, так как почти всю информацию нашла на форуме. Благодаря Вам, уважаемые, даже такая простая женщина "советского" производства, как я :P , самостоятельно отремонтировала две комнаты, с ГКЛ потолком, фальшстенами с подсветками, чем очень горжусь :rolleyes: . Тепереча очередь ванной. Выравняла стены ГКЛ на клей Перфикс (или как его там), скоро буду клеить плитку. Вопрос у меня такой по поводу пластиковых панелей на потолок (решила, что проще сделать ими). Здесь вскользь упоминалась принудительная вентиляция межпотолочного пространства. Скажите плизз, будет достаточно для вентиляции, если просто врезать одну решетку пластиковую. Площадь потолка 6 м кв, 6 лампочек по 35В от 220.
Очень рад что этот сайт вам помог.Вопрос :вы решетку в потолок собираетесь врезать?Тогда вам придется обеспечить отток воздуха из пространства за потолком, это выполнимо?
Гость
В том то и дело, что не знаю, надо врезать или и так нормально :unsure: Значит так. Вентиляционные отверстия в ванной комнате вообще-то есть, аж две штуки, примерно в 15 см вниз от потолка. В одно я купила вытяжной вентилятор, а на другое, которое приточное , просто поставлю решетку. Вход/выход воздушного потока проверяла зажигалкой: куда огонь тянет, туда и вентилятор. Потолок из панелей "съест" примерно 5 см высоты (делать еще не начала). Вот и не знаю, в панель нужно врезать решетку для оттока воздуха из пространства под потолком или нет...
Раз вентиляция есть,то не надо в потолок ставить.Вполне хватит,тем более2 шт.
