Потолок в ванной комнате
asoh
Ещё раз хочется уточнить про потолок из ПВХ панелей. Каркас делаем как для ГКЛ ? По периметру ПН, в пространство ПП.А далее, стартовый профиль для панелей крепить к ПН и закладывать панели ?
Хорошо, а как быть если плитка уже уложена?Сверлить по плитке и крепить ПН (27) к самой плитке (получаеться как раз у ее верхнего края, боюсь может отвалиться)?Или же достаточно на близком от ее расстоянии закрепить ПП (60х27) чтобы не сверлить в плитке...
Если все таки хотите сделать обрешетку из профилей для ГКЛ, то по моему мнению не надо по периметру ПН...крепите ПП через подвесы к потолку через 50-60 см - к ним уже панели...вот и все...по периметру без уголков на торцы все равно не обойтись - смотрится недоделанно...Если нет пластикового профиля на торец - вполне можно обойтись ПВХ уголком приклеив его к панели герметиком.
а если потолок кривой... на кухне например три плиты , 2 стыка, помимо неровностей на стыках где швы, она ( плита ) вверх уходит..каким образом тогда металлические профиля для ГКЛ крепить? Чем выравнивать... ?
так плоскость профилей и выравниваете с помощью подвесов. В принципе, если толково все сделать, то потолок опустится на 4 см.
Если взять потолочный профиль ПП 65*27 то это 3 см + 1 см сама панель...Профиль 50*50 - это стоечный (ПС) - для этих целей его нецелесообразно использовать...
а каким образом выравнивается с помощью подвесов? сама панель, так и называется в магазине панели на потолок?Спасибо.
вопрос по отдельке стыка плитки с ванной
- галтель или бордюр с мягкими краями и если бордюр, то лучше под плитку или над ней
нужны ли так модинги (если правильно понимаю) - для оформления углов стен с плиткой
если да, то какие
Спасибо.
Пластиковая панель.Если об этом речь.
Панель-она сама по себе не только для потолков, она так же и для общивки стен.
Но так же существует профиль для крепления пластиковых плит.
Профиль для потолка-он ввиде плинтуса и профиль для стен-он ввиде желобка.
если да, то какие
Необязательно, но красивей с ними и к примеру если угол внутренний, то вымывать всякую грязь и налёт лучше и удобней. Наружний угол красивей смотрится, скруглен малость получается.
Да и стоит то молдинг не большие деньги. :)
Изменено пользователем Максим
Очень просто - прибиваются подвесы к потолку, прикручиваете профиль к подвесу с одного конца, выставляете по уровню прикрученный профиль и на другом конце прикручиваете к другому подвесу...в подвесе есть дырочки - лишнее можно загнуть.Статьи нету, но сложного в этом ничего нет - только аккуратность и инструменты. Почитайте посты выше.
Это точно.Мну помнится вообще в магазине в кратце рассказали что и как.И я сам в одного собрал подвесной потолок в коридоре и на балконе.Одному ток не удобно листы к профилю прикручивать. :D Удачи. :) Изменено пользователем Максим
Привет! Я сделал потолок из пластиковой вогонки т.н. сайдинга. Никакого каркаса для этого не надо. Крепим к стенам специальный плинтус и вставляем в него панели. Потом врезаем светильники и вентиляционную решотку. Решотку поближе к основной вентиляции. На все ушло 3 часа работы.
Кто-нибудь знает где это купить?и как оное выглядит %)
  • 1 год спустя...
При монтаже потолка возник вопрос, как возможно использовать стартовые профили на всех четырех сторонах потолка? Я так думаю,что сначала крепятся стартовые профили на сторонах 1, 2 и 3, затем начинаем монтировать панели, заводя сначала их края по сторонам 2 и 3, а затем смещая к стороне 1 и подшивая одну за одной, как показано на рисунке. А вот как вставлять завершающую пластиковую панель ума не приложу, ведь ее нельзя будет завести между стартовыми профилями на сторонах 2 и 3, а также завести в профиль на стороне 4. :blink: Возможно, что на стороне 4 панель просто вщелкивается в стартовый профиль, если на него надавить. Проясните ситуацию! Очень надеюсь на Ваш ответ.
А что мешает Вам заготовленную под размер Пэшку одеть на последнюю панель и вместе с ней, выгнув, вставить в боковые на сторонах 1 и 2. Прогнуться не должна, в замке же, но после монтажа, для уверенности можно в зазор стены и Пэшки добавить клей для панелей или силикон
Всем спасибо за ответы, попробую разобраться :)
      • 171 ответ
