alex-bs
Доброго времени суток всем форумчанам! Хочу показать, как я организовал подсветку шкафа-серванта.
Я уже выкладывал фотки ремонта своей "однушки", в т.ч и мебельной стенки. В числе прочих, в ней есть секция, которая будет служить местом для рюмок, фужеров, чашек и проч., т.е. сервантом. Фабричное исполнение - такое:
Видно, что полки из ДСП, задняя стенка - оргалит, что, конечно, не есть "комильфо"! Первым делом вырезал зеркало во всю заднюю стенку и полки из стекла толщиной 6 мм. Получилось так:
Сразу напрашивается мысль - сделать подсветку, чтобы при открывании одной из дверец загорались галогенки в потолке этого серванта, и весь наличный хрусталь красиво сверкал! Реализовать эту идею решил самым простым и естественным образом: в потолке мебельные галогенные светильники с лампочками 12В х 10Вт, электронный транс под них и переключающие герконы, срабатывающие от магнитов на дверцах. Вся эта шняга (за исключением магнитов, которые "добыл" из мебельных магнитных защелок) выглядит так:
Здесь я хочу выразить свою благодарность dimp'у, который подарил мне герконы и транс, и AliceTracy, который передал мне все это.
Далее - небольшие столярные работы. Вырезал коронкой отверстия под светильники:
Далее - выборка пазов ручным фрезером под герконы, провода и место, где все это будет коммутироваться:
Далее - все просто: проложил провода (2.5 кв.мм), предварительно зафиксировав их термоклеевым пистолетом, спаял все согласно схеме, заизолировал термоусадкой", и вуаля! Обе дверцы закрыты - лампочки не горят:
Одну из дверец открыл - обе лампочки зажглись:
И напоследок. Транс закрепил 2-х сторонним скочем на антресоли:
А так выглядит магнит, утопленый в дверцу (для придир - специально сфоткал не зашпаклеванный под цвет дверцы, чтобы видно было...):
Из недостатков:
1. Коммутация по вторичной стороне (ну нет переключающих герконов на 220 В переменки!), т.е. первичная сторона транса всегда под напряжением (Димон, надеюсь, в этом трансе все предусмотренные защитные элементы стоят?!).
2. Геркон (КЭМ-3) слабый под эту нагрузку (он на 1 А, а две лампочки - больше 2-х!). Сейчас ищу герконы МКС27701, они 3-х амперные. Если у кого есть, поделитесь, буду благодарен! А заменить - секундное дело!
Я, как всегда ;) , буду хвалить. Молодец. Руки растут откуда надо! :up: З.Ы. Вместо герконов можно поставить микровыключатели.
Спасибо, дорогой, ласковое слово - и кошке приятно! А по поводу микриков - можно было, но они тогда на виду будут. А магниты замазал, и все!..
Если постараться, да ещё и при помощи фрезера то на виду будет только малюсенькая "пимпочка". Но и так очень клёво получилось.
ну если кошке, то - молодец :D а где конечный вид из антресоли - чем нибуть закрыл???
Дык, транс на антресоли уже лежит!А в самой антресоли - только оппозитную выборку в днище сделал (высота светильника больше, чем толщина ДСП). Но ее не видно...
Далее - выборка пазов ручным фрезером под герконы, провода и место, где все это будет коммутироваться:post-6887-1289154677_thumb.jpg
А вот сверху эта красота как-то прикрыта?Или простыни-свитера кладутся прямо на проводки и лампочки?
Макс, дорогой, ты че?! Там же секция антресоли сверху!
post-28393-1289158239_thumb.jpgА это что за фиговинки? :)Нет, я интуитивно догадываюсь, что это шканты для верхнего блока, но мир психиатрических заболеваний так богат, кто знает, что это на самом деле и для чего это придумали :)
А это шканты, по которым антресоль центруется!
PS Допер - там двойная полка, крыша серванта и дно антресоли - отдельными дровами идут. Нечастый вариант, потому и не подумал сразу про него
Обижаешь! "Дятьково-мебель" - фирма солидная, не то, что "Нимфа"...
Прикольно получилось. Возьму на заметку.А светильники почему толще ДСП? Мебельные вроде 13 мм в высоту, как раз под врезку в 16 мм ДСП?
Не, мои (которые на фото) около 25 мм... Мож, и есть другие, но я не нашел...
ты просто не искал :) сказал бы что нету я бы тебе подогнал - у меня валяется где то
Вы лучше оба ко мне в гости подтягивайтесь! И можно без светильника...
У меня море релюшек герконовых есть (из которых я лет 5-8 назад выдрал 4 штучки и заменил ими механические концевики на дверях Нексии + небольшой "колхоз" с электрикой. С тех пор никаких глюков ни после мойки, ни в дождь, ни в грязь. ) Так, вот... постараюсь их найти и обозначить ( у меня 4 места где они могут храниться, включая гараж).
olejonok, жду результата поиска! Только заметь, мне для моих целей нужны именно ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ герконы, или, другими словами, хотя бы с одним НЗ контактом...
alex-bs, молодец, не поленился провода спрятать,
подсветка это здорово, освежает пространство.
