Как правильно покрасить двухуровневый потолок
Schtoss
Здравствуйте! Имеется двухуровневый потолок из ГКЛ, подготовленный под покраску Шитроком. Пытаюсь этот потолок покрасить. Для этого приобрел краску Jobi O2 для кухонь и ванн, тонкую кисточку и три волосатых нитяных валика - короткий тонкий (для вертикальной полосы), длинный тонкий (для криволинейного стыка) и длинный толстый (для больших поверхностей). Нанес уже два слоя, первый разбавлять не стал, второй разбавил на 10%. Первый слой красил поперек света, второй вдоль. Результат пока не удовлетворяет - не могу избрать правильную тактику покраски. Начинаю с криволиненого стыка - сначала промазываю его тонкой кисточкой, потом тычу во внутренний угол волосатыми валиками - на сгибе коротким, на прямых длинным. Но вот незадача - пока дохожу стык до конца, начало уже подсыхает. Начинаю катать - получается двойной слой. Поправляю стык - высыхает то, что накатал на плоскости. В результате имею двойную полосу краски на внутреннем угле, ляпы на вертикальном бортике и двойные ляпы на плоскости. Подскажите, как правильно действовать? Уж подумываю вдвоем красить - один катает внутренние углы, второй плоскость Заранее благодарен
Попробуй краску пожиже сделать. Я вроде понял о чём ты. Современные акриловые и латексные краски как минишпатлёвка. И у тебя похоже слои не стыкуются?
Ну да, не стыкуются... Второй слой разбавлял - так он, кажется, еще хуже получился. По сути не получается у меня внутренний угол - что на криволинейном стыке, что на стене. Как люди его кисточкой красят - вообще не представляю, полосы же будут. Вообще наука допускает новый накат на уже подсохший мазок, который нанесен 5-10 минут назад?
Пока у тебя мало опыта, крась вдвоём. Боюсь что накаты которые уже сделаны не закрасишь, придётся прошлифовать. Джоби мне лично не понравилась, не знаю кому как. Попробуй раскатывать крест-на-крест, может этот способ лучше у тебя получится. Попробуй сначала где-нидь. Быстро схватывается это и краска густовата, какбы тянется за валиком с чувсвом прилипания, вязкости? И под потолком у тебя температура высоковата наверно, отопление уже вкючили, прикрой батареи на время покраски, пусть воздух попрохладней будет.
Или попробуй сразу не проходить весь внутренний угол, а прокрашивай его вместе со всей плоскостью. Н-р, красишь плоскость (та, что вглубине), дошел до внутреннего угла, прокрасил его где-то на метр, тут же прошел вертикальную полосу на метр и пошел по всей плоскости (начиная от прокрашенного внутреннего угла) на тот же метр. Дошел до стены. Продвинулся на очередной метр и пошел обратно к стыку. Только красить надо без перекуров.
А какой бумагой? Шлифуется она отвратительно, 240 вчера только лысины блестящие протер
В помещении около 24-25 градусов, батарей вообще нет пока
Пробовал, краска на углу успевает подсыхать, пока я этот метр иду. Хотя проходит минут пять...
Шкурить нужно 150 или 180 ,если плохо шкурится,а видимо так оно и есть раз краска подходит и для ванных комнат,я бы её поменял на другую.При прокраске углов,надо раскатывать обе плоскости,и часть стены,и часть потолка на ширину маленького валика,либо заклеивать стену,но если она не крашеная то это фактически невозможно.Краску,надо бодяжить(особенно на первый слой,так как краска отдаёт быстрее воду в основу именно при первой покраске),иначе шагрень будет аццкая,что подсветку будете бояться включать,и раскатывать краску надо максимально быстро,гладко и тонко,с минимальным количеством стыков.Можно быстро нанести вдвоём,потом одному раскатать ,наносить лучше с козлика(лёгкого, передвижного) со стремянок долго.Водички можно плюхнуть ещё. На укрывистость большинства хороших красок это не влияет.
Взглянул сегодня на просохший второй слой - результат оказался не так плох, как я ожидал. Накаты на плоскости и шагрень есть только в нескольких местах, накаты на внутреннем угле стали гораздо менее заметны, дефектов не очень много (в основном почему-то проявились дырочки в шитроке), есть пара непрокрасов (были маленькие плешки бетона). Фото прилагаю, сделаны под косым светом лампы. В общем, планирую немного пошкурить, подшпаклевать дефекты и нанести третий слой. По технике нанесения все разъяснили, остались вот какие вопросы:
1. Как все-таки разбавлять краску? Укрывистость терять не хочется. Разбавление на 10% на втором слое нанесение облегчило не сильно
2. Когда шлифую накаты, краска начинает блестеть. Закроется ли этот блеск очередным слоем?
3. Чем можно заделать мелкие дефекты (дырочки-пузырьки, царапины)? Сгодится ли для этих целей шитрок?
4. Закроется ли накат от маленького волосатого валика на внутреннем угле (см. фото)? Слой там достаточно толстый, если его шлифовать, он совсем глянцевый получается, боюсь, таким и останется
И есть еще вопрос. Имеется желание вертикальную полосу покрасить в бордовый цвет. Как красить, я уже спрашивал тут, Спреер посоветовал хитрый гибкий скотч, который найти я нигде не могу. Буду лепить обычный малярный. Какова цена ошибки, если я где-то ляпну бордовую краску туда, куда не надо? Белую часть придется перекрашивать полностью?
Заранее благодарен
Как обьяснить как разбавить краску, тут как бы опытным путём пробуй, размешал попробуй, добавил воды-размешал -пробуй. Как бы пока не прочувствуешь не понять. Конечно сильно не надо- будет прозрачная. Может краску сменить? Мне так кажется пока ты будешь с Джоби экспериментировать, Дженералом пайнт или Бенджамином уже покрасил бы, легче этими красками красить, не схватываются они так быстро и укрывистость лучше. Но дороже. Но переделки и нервы ещё дороже. блестящие места после щлифовки закрасятся, но проблема в другом. Если большие пятаки шлифанул, то после покраски они могут выделятся неравномерностью наката, пупырок от валика, т.к. на пятаках один слой пупырчатости, а вокруг уже 3 слоя. Но это не всегда видно, смотря от освещености и угла падения света. мелкие дырочки финишной шпаклевкой и заделай. Но если это пузирики на краске, то их пожалуй уже и не трогай(есл мелкие), это лопнувшие воздушные пузырьки, плоховато раскатал. Накат по углу если шлифанешь до блеска, то закрасится, по сути это у тебя получится как бы финишная шпаклевка, она тоже гладкая, так почему же не должно закраситься. Бордовую старайся не капать на белую, держи под рукой губку и воду, сразу замывай, если конечно краска влагостойкая и не раскиснет от соприкосновения с водой. Краска как правило набирает свою прочность дня за три, до этого даже моющаяся может размытся.У меня на компе на твоих фотках ни фига не пойму, ну не только на твоих, как бы резкости нет что ли. Так что извиняй по ним ни чего не вижу критичного, разве что на окнах стартовый профиль я бы верхний перехлеснул над боковым, чтоб верхний откос лежал на боковом.
Schtoss
Не крась бордовым будет пошло!
По фоткам тоже ничего не разглядел,кроме полукругов,как мне показалось они немного угловаты,но может и обман зрения.
У меня встречный вопрос краска налипает на наждачку,или сыпется как мелкая шпаклёвка?
Если она сыпется как шпаклёвка,то эти шлифанутые участки надо будет прокрасить маленьким валиком,так чтобы валик оставлял ту же фактурку,что и большой (не оставляя ляпов) и потом перекрасить целиком.
Если краска налипает на наждачку,то применима та же метода,только поправки (шпаклёванные) надо усердно вышлифовывать,что бы они не смотрелись как бельмо потом.
Монтажники, блин... :angry: талантливые. Думаю вообще откосы переделать
У меня встречный вопрос краска налипает на наждачку,или сыпется как мелкая шпаклёвка?Если она сыпется как шпаклёвка,то эти шлифанутые участки надо будет прокрасить маленьким валиком,так чтобы валик оставлял ту же фактурку,что и большой (не оставляя ляпов) и потом перекрасить целиком.Если краска налипает на наждачку,то применима та же метода,только поправки (шпаклёванные) надо усердно вылифовывать,что бы они не смотрелись как бельмо потом.
Краска, пожалуй, налипает, если можно так выразиться. Она, видимо, и правда устойчивая к истиранию - проще фуген 240 наждачкой отшлифовать, чем ееСпасибо всем за дельные советы!
