перенос розетки
astro
Здравствуйте,ситуация такая,есть маленькая кухня, запланировал поставить холодильник к одной стене, но в этой стене на этом самом месте розетка, собираюсь ее перенести в сторону буквально на полметра,читал про перенос розеток,везде написано,что нужно новую проводку тянуть аж от распределительной коробки и скрутки делать нельзя,можно ли сейчас обойтись без этой трудоемкой процедуры и подсоединить новый кусок проводки с помощью каких нибудь клемм?и второй вопрос, выдолблю я новый подрозетник, как укрепить его стенки, чтоб "ножки" розетки не отковыривали куски бетона?спс за внимание..
Оставь эту розетку на месте и к ней присоединишь новую, не придется замуровывать спайку. Розетки лишними не бывают, когда-нидь пригодится:)Новый подразетник вмазывается на штукатурку или шпаклевку, лапки особо не нужны, современные розетки на шурупчиках держатся, а лапки так как дополнение или чуть правее-левее сдвинуть если корректируешь 2-х,3-х постовые розетки.
Розетка в бетон не крепится. Сначала ставится подрозетник, который крепится на гипс. Делай, как советовал Астро (оставь розетку и к ней подсоедини новую), или сними ее, поставь клеммник (или сделай скрутку, если провода из однородного проводника) и закрой крышкой от распредкоробки.
Выдалбываешь дырку, гипсовой смесью закрепляешь подрозетник.
Можно накладную розетку поставить. Под неё долбиться не надо. В бетоне выдолбить отверстие для подрозетника задача нелёгкая без специальных инструментов.
спс за советы,купил кусок провода, клеммы с пастой внутри и пластиковый подрозетник, отверстие слелаю перфом,коронку не стал покупать,тк врядли буду ей потом пользоваться, завтра с утреца займусь
Поискать тебе примеры того, что еще как крепятся? :)
В старые добрые времена, когда подрозетники были металлические и очень часто коротили, их брали и выкидывали, а подрозетники крепили в бетон, вставляя по бокам деревянные щепки. А сейчас что за необходимость крепить в бетон без подрозетника???
На это может дать ответ только трепанация того умельца, который это сделал. Причем не так давно, лет 8-10 назад
Я тоже закрывал крышкой от распредкоробки,а сверху немного шпаклевкой и под обои.В одной комнате в одной розетке был медный провод,в другой алюминиевый,причем от той розетки,где медный провод от скрутки с ним,к розетке в соседнюю комнату шел ... алюминиевый.Дому 20 лет.Правда той розеткой мы почти ни пользовались. Изменено пользователем Serg46
Давай. Часиков в шесть. :) Завтра, как раз, воскресенье.
:up: правильно - главное сегодня закупиться пивом и шоколадом, от соседей откупаться
Ну почему же? :) Иногда наоборот. Мостырили подрозетники из доступного материала. Например, из консервных банок. Доводилось мне демонтировать такие. Даже бумажные этикетки на некоторых сохранились. (вот народ был, поленились бумажку с банки содрать. за то память потомкам какая.)
А вообще скрутки можно раствором замазывать, если я дам ему высохнуть предварительно, прежде чем включать автомат?У меня например тоже будет необходимость переносить розетку, питающую плиту на кухне буквально сантиметров на 30 вниз.
Провод от автомата (распаечной коробки, выключателя) до потребителя (лампа, розетка) должен идти без скруток, тем более в штукатурке. Ну а так. Кто ж тебе запретит. Конечно можно. Только на листике обязательно зарисуй точное место скрутки, оставь в запасе рулон обоев (или др. облицовочного материала) и каждое утро молись на юго-восток, чтоб все было нормально. Видел три скрутки на 10 см провода, когда менял клиентам проводку. Они свет включали ударом кулака по стене. Работало не так, как хотелось, но работало.
Качественно соединить, заизолировать. Замазать и забыть.
Наверно так и сделаю, а для большей надежности спаяю их, чтобы уж наверняка,) Спасибо.
Надеюсь, не алюминиевые провода паять будете? :)
Припой ПОЦ
Припой ПОЦ-90 имеет самую низкую температуру плавления, которая составляет 200°С. Припои этой серии (ПОЦ-60, ПОЦ-70, ПОЦ-90) применяют для пайки алюминия и его сплавов.
Припой ПОЦ
Хорошее название :D
Для полноты картины пайки алюминиевых жил сечением до 10 мм2 - цитата из ВСН 139-83:
4.1.5. При пайке алюминиевых жил скрутку нагревают пламенем газовой горелки, одновременно вводя в пламя пруток припоя. После нагрева жил до температуры плавления припоя натирают желобок и место скрутки с одной стороны прутком припоя. В результате трения пленка окиси разрушается, желобок и скрутка облуживаются и заполняются припоем. Аналогично пропаивают другую сторону скрутки.
И - картинка, иллюстрирующая, как перед пайкой надо скручивать алюминиевые жилы:
http://chabrez.narod.ru/Payka_alum.png
Замечу, на всякий случай, что речь идет о спайке алюминиевой жилы с такой же алюминиевой жилой. Скручивать, спаивать или сваривать алюминиевую жилу с медной нельзя.
