Выбор перфоратора - что выбрать
Насчёт силы удара в Джоуля. Тут нет единого способа измерения. Производители не договорятся никак между собой и поэтому это понятие относительно и каждый производитель пишет что хочет. У меня например у Боша (старенького) всего 2.4Дж, а бьёт реально сильнее, чем Деволтовский аналогичный. А со Спарки сравнивал, так их 3Дж просто пукалка, по сравнению с моими 2.4Дж
Всё познаётся в сравнении
Нет. Ну производитель то пишет 3. А на коробке - 2,5. На сайте мага - тоже 3. Сама суть несовпадения нервирует...
Как, кстати, насчёт DeWalt? Нормальные перфы?
Да и что по поводу остальных вопросов?
Смотрел обзор на мой перф. Там буры входят в патрон глубже, чем у меня. Решил надавить на бур. Во что-то упирался. Но потом продавился. Теперь приличный люфт, зато буры входят, как на видео-обзоре.
Вопрос - что это было?
Теперь так:
есть, по EPTA
но за джоулём единичного удара не надо гнаться,   тут всё не так однозначно,   бывает так что перф с меньшим джоулём  но с большой частотой ударов уделывает    джоулистого собрата
к примеру аккумуляторный хилти те 4а22   рвёт макиту 2450   запросто, но такой расклад на бурах диаметром до 10мм,  на больших диаметрах макита за счёт удара уже тянет бодрее.
В общем для дома  можно с джоулями не замарачиваться
Во-первых: бур не вставлялся как у всех перфов. Нужно было просто вдавить его в патрон без всяких "оттягиваний" на себя оного.
это правильно, на всех нормальных перфах так
Во-вторых - биение. На глаз гуляет. Особенно пластиковая накладка и резинка на патроне. Может просто кривые сами по себе?
это же перф,  там биение само по себе,  но если бур (не кривой)  виляет как собака хвостом  тогда непорядок
В-третьих - комплект был неполным. (без доп.ручки).
на маките 2450 ни разу ручку не ставил ,  на вертикалке (движок вертикально)  ручка уже удобства добавляет
В-четвертых - подозрение на то, что это бракованный перф. Он остался у них один. И цену вдруг так скинули. А главное - в стыках нашёл грязь, забившуюся пыль. На саморезах, которыми скручен корпус - имеются следы, царапины. Разбирался значит. Плюс царапина на корпусе..
после ремонта,  не покупать
Прикрепляю видео вставки бура
всё пучком
Теперь так:
всё пучком,  если про то что бур  ходит вверх вниз   то это так и должно,  а как по вашему удар происходит,  у бура два движения,  возвратно-поступательное и вращательное
по сути перф бурит за счёт удара,  вращает  для удаления шлама отходов
.Вот он ещё глубже вошёл. Что то сломал?
первый раз он не попал в подпружиненные шарики внутри патрона  которые удерживают бур,  затем повернули бур и он смог правильно войти
при нажиме юбки патрона вниз  шарики особождают бур и его можно вытащить
на буре 2 парные проточки,  длинные прямые  это для того чтобы на бур передавать вращение от ствола перфа, там внутри ствола сделана под них выступы
две короткие овальные  это под шарики которые удерживают бур во время удара чтобы он не вылетал  из ствола  и из за них (проточек)  бур так и люфтит  точнее ходит верх вниз  в стволе
так просто руками  не сможете надавить  чтобы сломать , надо забивать его туда  тогда сможете что то сломать,  теперь знаете нормальное положение бура и поворачивая всегда воткнете его правильно
то что вставляют оттягивая юбку патрона,  может так нравится  или втыкается туго ,  надо было смазывать слегка  или бур бракованный  что плохо входит
и что с того, это в любом случае неправильное положение,  а держался так в стену его упирали
Нет. Без оттягивания юбки он не доставался.
В общем, вернул сегодня его обратно.
Ещё один момент - в режиме удара было видно, что бур совершает поступательно-возвратные движения без нагрузки.  А ведь долбежка на холостых не должна присутствовать - долбление включается только тогда, когда что-то ломаешь. Правильно?
Или это разные виды механизмов?
И как проверить перф в магазине?
Вот уже думаю взять брусок с собой, на месте проделать отверстий в режиме долбления со сверлением и сверления 6,8,10 буром и попытаться вставить соответствующие дюбель-гвозди.
бур к верху если, то будет удар передаваться
вот вам делать нефиг,  брусок то деревянный тут причём, берите брусок из бетона
Лотерея тогда
все покупают и нормально, гарантия есть для замены
Ладно.
Но ведь наверняка есть аспекты, на которые нужно смотреть и которые можно проверить непосредственно в магазине?
какой ещё аспект,  перф как перф   вы выбираете из обычных китайцев  самые дешевые
но раз хотите аспект  то узнайте кто будет исполнять гарантийные обязательства и в какие сроки,   может в  вашем городе перфы такой фирмы вообще не ремонтируют
@Sano, да не совсем дешевые.
Решил теперь взять другой перф. Той же фирмы. За эти деньги можно взять Бош 2-20 D Prof.
Cервисный центр есть. Гарантия от производителя.
посмотри такого Зубра  ЗП-780ЭК. Есть Зубры по дешевле, они не хуже,но у них кажется нет реверса.
  • 5 месяцев спустя...
Я бы не посоветовал инструмент фирмы Зубр. Имел опыт обращения с лобзиком этой фирмы. Не прожил он у меня и месяца. Причем, когда привез его в ремонт в гарантийную мастерскую, был поражен количеством сданной техники там. Такое впечатление сложилось, что весь их инструмент сдается обратно. Зубр по сути дешевый китаец. К нам он никакого отношения не имеет. Кстати, в гарантии мне отказали и оставил я его им на память в мастерской.
а вот эта моделька перфоратора Sturm RH2592P, подскажите, пожалуйста, как профессионалы? :noddle:
Подскажу как любитель.Имею "Энергомаш".По мне то тот же "Штурм",но серого цвета и немного дешевле.Умеет все,что должен уметь современный перф.Работает изумительно.30 минут,раз в полгода. :D Чаще в квартире и делать нечего.В таком режиме его хватит на всю жизнь.Часов 5 непрерывной долбежки наверное не выдержит Брал кажется за 2300р.Точно уже не помню.
  • 7 месяцев спустя...
santex-SVAR
хороший отбойный молоток для вскрытия полов, уличных работ.
прекрасно подходит для аренды - очень износоустойчивый.
