Уличный термометр, чем приклеить?
В прошлом году установил на окно термометр. Корпус пластиковый, на нём 2 пятачка двустороннего вспененного скотча, перед приклеиванием стекло обезжиривал растворителем, держался крепко.На прошлой неделе резко ударил мороз -15, термометр отвалился. Хорошо снег был на подоконнике, он вниз не улетел.Как и чем теперь при отрицательной температуре его обратно приклеить?post-18049-1290575405_thumb.gif
При минусе наверно хорошо не приклеишь, попробуй на двухсторонний скотч. Или могу тебе предложить бредовый вариант, но выполнимый. Разверни стеклопакет и приклей. Точнее можешь приклеить из нутри и перевернуть стеклопакет наружу. Делов на 5 минут + высыхание того на что приклеишь. Например прозрачные жидкие гвозди.
термоклей за 10 секунд до стекла не успеет застынуть, из бредовых идей - таже пена монтажная
Рискнул на пену (как раз есть почти пустой баллон): на бумажку выдавил немного пены и палочкой намазал на старые пятачки, какими и был приклеен ранее термометр. Пока держится, ну в случае чего опять на подоконник упадёт, снег я с него не убирал )Термоклей, мне кажется, застынет сразу при соприкосновении со стеклом, стеклопакет вынимать ваще не вариант )))Не удержится на пене, куплю суперклей-гель, он не сразу схватывается, хотя на морозе - ХЗ...
лучше не гель ,а жидкий потому как у геля вроде немного более увеличенное время схватывания ,хз может на морозе хуже будет,Вообще у "секундных" клеёв отвердение происходит за счёт влаги ,так думаю с их помощью будет всё нормально.
Алексус, ну и будут у тебя жёлтые пятаки от пены, не красяво. А чё ты стеклопакет боишься развернуть? Вытащил штапик, развернул стекло, забил штапик. Это же не сложно. Ну раз не до красоты, вот тебе ещё вариант: из консервной банки или профиля или пластика белого, приклееваешь полоски на ножки термометра и засовываешь эти полоски под резиновый уплотнитель. И можешь снег сметать.
Со стекла пену думаю можно будет смыть спокойно, но пока держится!Раму дырявить жалко, а вот полоски пластика под уплотнитель - самое то, учту на будущее, пасиб!
Надо бытовые метеостанции покупать. Протянул тонкий проводок за окно и тебе температура на комнатной приборчике, который куда хочешь ставь.А то прямо прошлый век - термометр за окном ;)
вот ты выпендрился :D а у меня датчик на радиоканале - и дырок сверлить не надо , ты бы такой сразу советовал
Так я это и имею ввиду. Просто есть те, которые требует проводок тонкий за окно (и сверлить, кстати, ничего не надо), при этом датчик стоит в комнате.
А есть те, которые надо сам датчик вывешивать. Но, если требуется датчик вывешивать, то встает таже проблема, как его снаружи прикрепить.
Так, что выпендрились Вы, а я дал реальный совет
P.S. Странно, что модератор позволяет себе такое общение
Чтобы приклеить датчик возьмите "Герметик-прокладка" производство Казань. Это уникальная и универсальная вещь.Ищите в автомагазинах.
  • 2 года спустя...
бывает ли такой скотч который выдерживает мороз и не оставляет следов?хочу попробовать приклеить на зиму пленку на раму окна с наружной стороны - будет типа третьего стекла, только без мостиков холода. ветра и осадков там нет, это лоджия. мороз есть.рама деревянная, покрытая промышленным бейцем-лаком, я даже знала название но забыла, что-то из 4 букв и в бочках по 20 л. примерно полгода на раме был наклеен бумажный скотч - потом сдирался тяжело
Скотч в принципе на морозе не хочет прилипать. Маленькие гвоздики и реечки или штапик будут держать лучше всего. Либо попробуй просто приморозить :)
раму портить совсем не хочется. тогда может есть вариант закрепиться в пену? каким-нибудь саморезом с крыльями как у пропеллера - есть такие?приморозить - у нас зима такая, то растает то раскиснет. а скотч не работает на морозе только в момент приклеивания? а если в оттепель наклеить то потом держаться будет?
А так у тебя еще наружний откос не заделан? Пена торчит? Можно тогда попытаться плёнку шпательком вдавить в примыкание пены к наружней четверти. Какой ширины пеный шов снаружи? Можно попытаться по принципу как ГВЛ за раму заправляют, ты же в курсе. Как бэ в пене сделать прорези и тудой пленку с реечками вдавить. Не знаю как у вас с ветрами дела обстоят, может ветер выдернуть плёнку. Для верности пройти герметиком СТИЗ-А, он в работе до минус двадцати кажется. Еще как вариант, но не дешевый, применить сотовый поликарбонат. Хорошая гибкость позволит его запхать за четверть, хорошая светопроводность и плюс двойной слой и относительная прочность. если его по размеру проема вырезать можно та тот же СТИЗ вклеить к откосам. Вобщем то варианты крепления могут быть разными, вплоть до присверливания просто к наружной стене.
четверти нетуpost-59909-1354959019_thumb.jpgветра есть, но лоджия застеклена, хотя движение воздуха есть конечно, но я боюсь что если шпателем заправить - вырвется еще пока буду натягивать.а может дюбеля по регипсу в пену вкрутить?за герметик отдельный сенькс
Если бы у пены плотность была как у ЭППС, тогда бы она удержала дюбеля, а так у тебя пена уже "подгоревшая" врядли она удержит дюбель при натяжке пленки. А для чего ты вообще туда пленку хочешь? Вобщим еще как вариант, расклинить в проем по периметру бруски, вбить насильно(можно присверлить), и на них пленку. Если где волнует не плотность прилегания брусков, можно подпенить.
