Вопрос по Фурнитуре пластиковой двери
Gemel
Доброе время суток. Дело такое: Поставил пластиковую дверь в качестве дополнительной к входной, организуя как бы тамбурок.... так вот, пошарохался по нашим фирмам, все ставят в домах толко двери типа Балконная.... честно входных почему то не ставят черти, толи профиля не было тогда толи еще чего.... Так вот: при закрытии замок двери закрывается как на балконной с нутряной стороны, выходя на улицу зачелкнуть замок неполучится в виду отсутствия ручки, поставил защелку и ручку бабочку, типа притянул сам дверь защелка будет держать ее в закрытом положении, толкнул дверь она и открылась... НО!!! она не держтся, защелка очень слабая... отсюда Вопрос: Как сделать так чтобы закрывалась снаружи Но при этом можно было открыть ее с нутряной стороны? Спасибо :)
А подробнее можно?Сейчас стоит замок как на балконной двери, т.е. с прижимом полотна и соотвественно ручка с внутренней стороны. При двустороннем замке прижим полотна сохраниться?
Изменено пользователем Gemel
Мда... вот же, когда ставили была возможность только такие ставить :(Ладно будем что нить придумать
max_fox
Но это другая фурнитура, т.е. другая дверь.
А просто продырявить дверь насквозь и двухстороннюю ручку поставить не получится? Я думал там просто квадрат и пофигу с какой стороны ручку в него втыкать
Я об этом думаю, на выходных попробую ручку скрутить и глянуть чего там, не думаю что там так страшно все... млин вот не верю что там так замучено так что не победить... Эээх... не доглядел я малость... летом то она на защелке держалась, хотя ее не закрывали ибо тепло, теперь вот надо прикрывать - холода пришли.
Сам курочить не стал.. позвонил установщикам которые дверь ваяли, грю типа не закрывается с наружи, обещали мол де что будет... Не вопрос грят поправим, приехали, забрали дверь к себе, через 2 дня, сегодня приеали привезли... все в ажуре.Теперь ручки одинаковые с обоих сторон, все прилегает и притягивается ручка ничему не мешает... получается сделали две ручки в один замок, сточив на ручках противоположные друг другу стороны, т.е. при стыковке ручек они обрзуют квадратное сечение для замка.. и обе ручки поворачивают замок одновременно...
Я таки ошибся по ходу.... ибо та получается весь замок поменялся - ответки на косяке перекручены в другие места да и на самой двери изменения есть по замку...
