Затирка плитки
Да тебе помоему без разницы, что вперед затирать, это еслибы ты на одной стене совмещал разные затирки, то да поэтапам. Я бы сначала стены затер, потом пол(чтоб не застилать и не усрать). И затирать лучше за раз, а не слоями, вдруг не схватится, высыпится верхний слой нафиг. Примыкание стена-пол у тебя темное будет? Затрешь стену, подчистишь лишнее, скотчем залепишь стыки и затирай полы.
Примыкание темное. А слоями чтобы максимально забить швы в душевой кабинке.
Слоями не нужно. Делать нужно так:
Инструкция
- наколачиваем 100 грамм затирки по инструкции (если надо, то выждать время и еще раз переколотить). Немного для того, чтобы прочувствовать, как же этой затиркой работать и какую площадь мы можем проработать. Если мы наколотим все ведро и затрем этой затиркой 10...15 м за один мах, то можем и не успеть проработать швы.
- запихиваем затирку в шов на некоторой захватке. Величина захватки определяется шириной шва, размером плитки, насколько в шве присутствует плиточный клей и от того, сколько мы затирки наколотили.
- сразу размазываем затирку губкой, формируя некое подобие швов. Можно использовать расшивку, если затирка при механическом расшивании себя хорошо ведет.
- наколотили еще затирки, еще замазали швы и размазали губкой.
- смотрим на предыдущую захватку. На поверхности плитки разводы начали подсыхать, поэтому, чтобы потом не пришлось драить, при этом вымывая швы, еще раз протираем предыдущую захватку губкой. Протираем нежно, не вымывая швов. Губку промываем почаще.
- протерли вторую захватку, наколотили, замазали и размыли третью захватку. Так и идем три захватки - одна затирается, две предыдущие протираются губкой.
- С каждым протиранием плитка начинает становиться чище и чище, шов все сильнее и сильнее приближается к аккуратному, ровному, гладкому, без раковин виду. В конце концов шов немножко затвердеет и перестанет размываться, разводы будут иметь вид легкого пыльного налета. На этом можно закончить. Окончательное мытье можно делать на следующий день, с кислотными средствами - через неделю. Но при такой размывке кислотные средства не понадобятся.
Написал очень сложно, наверное, но подробно, как раз для начинающих. Не стоит сразу стараться замазать все, лучше идти понемногу. Когда увидишь, что получается как надо, то можно увеличить захватку, наколотив побольше затирки.
Сухое вытирание я не практикую, только размывка. Расшивкой тоже не всегда пользуюсь, т.к. все зависит от характера краев плитки и будущего шва. Если размывка слишком трудоемка, то можно помочь расшивкой, если размывается несложно - то без расшивки. За три-четыре промывки водой с промежутками до момента подсыхания разводов на поверхности плитки, шов, как правило, уже четкий и гладкий. Еще одна-две контрольные промывки для того, чтобы разводы не засохли на краях шва - это самое неприятное - можно просто проходить губкой по швам.
На больших объемах первоначальные размывки удобно делать самоотжимной шваброй, потом более четкое формирование шва руками. Итальянцы на больших объемах придумали затирочную машину.
Ну вот и все?
Вроде пол нужно затирать в последнюю очередь, но на форуме писали, что если затирать темной и светлой затиркой, то первой затирают темной. В моем случае – пол. Как будет правильно?
Можно сначала затереть стены, не доходя 5 см до пола. Причем края затертых швов не должны резко обрываться, а плавно уходить вглубь шва, чтобы потом можно было сделать плавный стык. Потом затереть пол. А потом, когда затирка на полу затвердела, помыть стены и пол в районе стен и дойти светлой стеновой затиркой до конца.
Если делать сначала пол, потом стены, то запачкаешь пол. Если делать стены, потом пол, тогда есть риск вымазать светлые швы низа стен. А так дольше, но гарантировано нормально.
Захватка - это часть поверхности, на которую хватает наколоченной на данный момент затирки?
Захватка, да это сколько можешь сработать за раз, ну как бы захватить. Душевую кабинку лучше бы эпоксидной затиркой сделать, но я ей только один раз работал, сложнее конечно, но результат радует. Это к Бонису, нюансов много, хотя первый раз трудновато, но если есть где попробывать, думаю не пожалеешь, где-нидь под ванной. Но если схватится, это жопа, а если засохнет то вычищается только перфоратором:). Я вот себе затёр в ванной, дурканул сначала, немного поднакосячил на стене, но потом пошло-поехало, в итоге полы вообще в кайф. Швы не промокают, не пачкаются, уже скоро год, а они как новые.
Это некоторый кусок площади, который делается за один прием. Естественно, затирку желательно выработать, т.к. если надолго отвлечься, то она в ведерке затвердеет и пропадет.
Делал практически все, так как писал Бонис. Только швы формировались уже после первой протирки. Совсем немного после второй. Протирал и по 5 раз, но все равно оставался белый налет. Налет стерся сухой тряпкой на следующий день. Расшивку не применял. Результатом очень доволен. Еще раз всем спасибо за подсказки и инструкции.
Изменено пользователем Ded2006
Эпоксидной затиркой конечно лучше. Но как говорится, не пушкой ли по воробьям. Эпоксидная очень дорогая и с ней еще надо уметь работать. Я бы не решился ее использовать. Купил KEMA NANOCOLOR. Можно затирать теплые полы и бассейны. Фартук на кухне затирал SUPRA сапфир кажется, в туалете Церезит CE-33. Обе затирки не понравились. Какой-то крупный там песок. А в Церезите цвета жасмин еще были коричневые комочки не растертого красителя. В NANOCOLOR песок мельче. Короче, из трех затирок, понравилась только KEMA NANOKOLOR.
Если швы сформировались легко - значит удобная, хорошая затирка и количества протираний потребуется меньше. И, если чувствуешь, что тот налет, который остался, завтра легко сотрется тряпкой или при мытье, то по пять раз протирать тоже не нужно. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.Швы стали гладкие, возможно с слегка выраженной зернистостью? Без раковин и следов от губки? Значит хорошо. А то я тут смотрю, как народ затер...
Да, швы на ощупь слегка шероховатые. Раковины размером с песчинку иногда после первой протирки губкой были, но я с каждого замеса оставлял немного затирки и замазывал их пальцем. В итоге раковин нет. Следы от губки кое-где есть. Чем тоньше шов, тем ровней он получился. С расстояния в 40-50 см следов от губки не видно.
И мне бы посмотреть для сравнения, как народ затер...
Ded2006,теперь можешь смело сказать что пользуешься нанотехнологиями. :)
Написать можно что угодно, а как проверить? Изменено пользователем Ded2006
Кстати, в инструкции не написано, что после перемешивания нужно подождать, как обычно при приготовлении строительных смесей, 5-10 минут и еще раз перемешать раствор. Продавец замазки сказал, что, мол, ждать нужно.
http://www.gidroizol.by/s...ocolor1.html
А оно тебе надо? Не заморачивайся. ;) Тем более что ты уже сам проверил.Если материал хороший,то и работать с ним приятно и не важно что на упаковке написано. :)
Сегодня только сфотал, т.к. не мог найти фотоаппарат :). Я прошелся по шву на уровне лица. Все швы такие. Делалось не при мне, а наверное с полгода назад.Это тоже можно назвать затертыми швами и, как ни странно, многие считают это нормальной работой.
И что обидно, что когда делаешь хороший шов, даже не видят разницы, и еще могут обидеться что "долго и дорого".
Примыкание плитки к сантехнике (шов) лучше замазывать хорошим герметиком, так? А шов между плиткой на полу и плиткой на стене тоже лучше делать герметиком или той же затиркой можно (как на полу или стене)?
Докупал у продавца затирки Kema еще затирку. Продавец сказал, что у них есть затирки нескольких видов. Есть затирки эпоксидные и есть пластичные (как резина) разных цветов. Может, кто знает, что за зверь такой?
Мастерам привет! Кто нибудь, дайте фото нормально затертого шва! Каим он должен быть ? А то все словеса да словеса! :rolleyes:
