Торцовочная пила, выбор, отзывы
Phoenix
Могу сказать за макиту, у меня (если память не подводит) практически как на картинке выше, модель LS 1040, ценник в районе 15 был. Пилит отлично, учитываю что я им не только наличник чикал, но и нарезаю в размер фасады рамочные, а там точность нужна, чтоб не получить трапецию, вместо прямоугольника. Диск идущий с ней крупнозубый был заменен на специализированные диски под каждый материал.
макита пилит хорошо,тока такой старт резкий что неподготовленные люди отпрыгивают со страха :D  .вообщем достойная пила без всяких прибамбасов.
serg14rubi
Это меня наоборот устраивает, еще не успел кнопку до конца нажать, а уже все распилено :)
  • 4 года спустя...
ребята, подскажите чайнику:
пилят ли торцовкой большие брусы, 150х250 скажем? или хотя бы 150х150?
бывают ли торцовки с возможностью задать глубину пропила (не доходя до дна)?
Вы наверное понимаете, что есть такие пилы. Но они уже по большей части специфические. Громоздкие и как правило уже без ручной подачи. Обычной пилой вы справитесь с данной задачей за два прохода с одним поворотом детали.
Да, на всех моделях, с которыми работал (Бош с протяжкой., Корвет, Макита, Бош) данный момент присутствует.
Зачем для этой операции специально торцовку покупать. Можно обойтись ручной дисковой.
Брус 150мм. Диск какого диаметра должен быть? Минимум 150мм + 15мм радиус посадочного отверстия, + потом расстояние от края посадочного места до основания пилы предположим 15мм, итого 180*2= 360мм. В итоге, ближайший размер диска по диаметру = 400мм. Как вы думаете, на ручной инструмент не опасно такой круг ставить? У нас на работе на форматно раскроечном станке стоит на 300мм. И при полном вылете, когда брус к примеру 100*50 пилишь без прижимов и упоров никак. Опасно очень.
пилят ли торцовкой большие брусы, 150х250 скажем? или хотя бы 150х150? бывают ли торцовки с возможностью задать глубину пропила (не доходя до дна)?
да
да
А ручной дисковой так сделать ну никак нельзя.
Странный подход. При пилении торцовкой брус поворачивать можно, а при распиле ручной дисковой нельзя. Или вы таким образом намекаете, что слушать надо только то что вы сказали?
Если хотите знать моё мнение, то торцовка  узкоспециализированный инструмент в сравнении с ручной дисковой. А при некоторых доработках и примочках даст сто очков вперёд торцовке. Я свою например продал за ненадобностью. Отказался как раз в пользу ручной дисковой.
Хотя бы так
Слушать можно. Поступайте как вам удобнее. Ручной пилой, в вашем варианте при распили с двух сторон трудно получить соосность резов. Долго настраиваться, нежели на торцовочном. Вот и всего то. Я просто ленивое существо (хомо диванус). Ведь именно от своей лени и столько изобретений, для увеличения времени для лени, но с сохранением производственного цикла.
На сколько я понял, речь у вопрошающего шла про ЖД шпалы и строительство из них некоевого сооружения. Может проще тогда цепной пилой или сабельной пилой воспользоваться? Для выборки четвертей- пропил в половину шпалы и далее простая стамеска. не так долго и трудно.
большое спасибо за дискуссию.
речь у вопрошающего была про не шпалы, но брусы для строительства каркаса. 150х250 - это на перспективу, а в ближайшем плане будут до 150х150. я чайник в деревянном строительстве, поэтому не понимаю пока, чем их лучше резать.
наверное торцовкой действительно не очень удобно, брус тяжелый, что его в пилу засовывать, что пилу под него подсовывать - удовольствие сомнительное, полагаю.
есть электрическая цепная, ей очень просто и рез аккуратный, но получится ли ровно? опыт у меня с ней только в пилении плодовых деревьев на дрова. можно ли приспособить какую-то направляющую для цепной?
циркулярки я боюсь.
а как вообще обычно пилят?
Насчет достоверности и адкватности - не уверен, но видео на эту тему у меня для тебя есть
Если слева справа от пилы будет уровень плоскости стола торцовки, то удовольствие станет не сомнительным а хорошим. И не надо ничего ни куда подсовывать.
Вот ей и начните работать. Если на пиле есть площадка (как на видео), то ровный рез- очень просто. Один перпендекуляр уже есть- это площадка и сама пила. Второй задаем направляющим бруском. Который прикручиваем к распиливаемому брусу на пару саморезов.
правильно ли я понимаю, что площадку надо колхозить? на первый взгляд сложновато. а нет ли чего попроще без спец деталей из металла и сварки? можно ли обойтись брусками?
может бывают родные площадки? пила у меня макита.
насчет торцовки - я тут видеы посмотрела, так даже на производстве чувак делает клееный брус и пилит его торцовкой с двух сторон. чтобы совпали резы, ставит упор. упор хорошо когда заготовки короткие, а на 5 метров? думаю в нашем случае цепной получится лучше.
пила у меня макита.
Ну а дальше? Буковки, циферки? Чтоб понять, что ей можно, что нельзя. Что от колхоза, или от родного можно приделать.
А тот чувак с вашего видео, по всей видимости имеет твердые прямые и набитые руки. И он по рискам сперва одну диагональ пилит, где карандаш видит, а потом сам пропил уже направляет пилу при отрезе за второй проход. Попробуйте, и у вас получится на третьем резе уже все будет замечательно. Главное, чтоб цепь не тупая была, а доска не смолистая и не сырая.
Буковки, циферки
UC3541A
сосна же всегда смолистая? а сырая в смысле мокрая или естественной влажности?
UC3541A
Посмотрел, почитал. Быстро и просто приколхозить упор, как на видео не получится. Предлагаю оставить все как есть. И пользоваться зубастой передней гребенкой. Как я это вижу. Разметили. Поставили пилу на линию реза, а первым зубом этой гребенки цепляемся за брус. И наклоняем цепь, чтоб передняя часть пошла вниз (не забываем включить пилу). И далее, все на видео уже показано. Смотрите, только чтоб пилу не зажимало (чтоб рез стремился вверх и на раскрытие, а не на зажим). Попробуйте, главное ТБ и не бояться. Два-три реза и вы узнаете поведение инструмента и где и сколько подкладывать под линию реза.
Смолистая конечно. Я просто имел ввиду следить за чистотой и остротой цепи. Иначе пилить не в удовольствие будет и опасно. А про влажность. Здесь сырая доска пилится труднее, да и весит прям ощутимо против сухой. Да и по звуку слышно. Если сухой палкой ударить по другой, то она прям звенит и отскакивает. Про проценты влажности и способы сушки я вам не скажу. Мы если с лесом работаем, то берем его после сушильной камеры. Имел ввиду, что с сырым лесом возни много, а после он все равно примет другую форму, когда сам естественно досохнет.
если это каркасник или брусовой дом, где нужно много торцевать дерево и под разными углами  то лично я бы купил торцовку, да дорого,  но по окончанию работ можно продать на барахолке
