Штукатурка под плитку. Чем лучше?
Нашел эту тему гугл поиском)
Вот мне унтерпутц не понравился. Я его на стену, а он на пол, паразит. Так и шло - два черпака на стену, один на пол. Отваливается на глазах. Не знаю, что я делал не так, но церезит СТ85  намного приятнее в работе. Дороже конечно, да и назначение немного не то, но тоже цементная, фасадная.
ст 85 КЛЕЙ ДЛЯ БАЗОВОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ, ЭТО НЕ ШТУКАТУРКА.
еще и капся запала.... клиника однако (
Точно клиника. Народ не знает азбучных истин, но лезет на стройку.
ага.
читаем с сайта cerezit
Смесь для крепления плит из пенополистирола и создания базового штукатурного слоя при наружной теплоизоляции фасадов
Базовый слой - это сетку к пенопласту приклеить. Как основа для последующих покрытий, что там по проекту предусмотрено.
Использовать СТ-85 в качестве полноценной толстослойной штукатурки?... Я бы не стал. Не заточен он под это.
ага.
И базовый армирующий слой по существующей цементной штукатурке.
СТ 85 нельзя применять в качестве штукатурки, это именно клей с сеткой, базовый армирующий слой, предотвращающий появление трещин на фасаде.
Да возьмите любую готовую ЦПС штукатурку, если не хотите в ванной гипсовую, или мучатся с клеем, полно смесей, которые могут применяться по уже имеющейся цпс штукатурке, в зависимости от слоя:
«ВОЛМА-Аквалюкс»
«ВОЛМА-Акваслой»
«ВОЛМА-Аквапласт»
VEtonit TT40
Штукатурка Цементно-Песчаная Универсальная (Старатели)
Штукатурка Цементно-Песчаная (Старатели)
Штукатурка Оптимум (Старатели)
Пусть клей. Не суть. Адгезия у него на голову выше чем у ЦП-штукатурки. Да и у плиточного клея тоже.
Адгезия и когезия? Не совсем понял что вы имели ввиду.
поделитесь секретом, как вы так читаете, что лишние слова находите?
Не понял вашу фразу, о чём вы хотели сказать.
или мучатся с клеем
Почему мучаться - мне как раз под плитку нравится штукатурить именно плиточным клеем - так я более уверен, что слой получится той прочности, что необходимо, никаких мучений не наблюдал - тут просто зависит от заказчика, оценит ли он такой подход к делу - нет, так нет и можно найти штукатурку, но в подобных помещениях я предпочитаю именно на цементной основе
Ну если слой чутка по больше, то у клея и усадка идет по больше и липучесть к инструменту, и клей, не критично, но при слое 10мм скорее весь паутинкой еще возьмется, да и клея больше понадобится чем штукатурки.
Плиточным клеем не штукатурят, он для приклейки плитки.
Тут как в анекдоте: "За неимением горничной, приходится ..." ну и там по смыслу. Я как понял, что ТС довольно ограничен в выборе штукатурки, поэтому данный вариант весьма неплох. Да, плиточный клей для укладки плитки, но и в качестве слоя штукатурки он вполне себя оправдывает, как и говорил, основание получается довольно прочным, как раз под плитку, так что не совсем задуманное применение материала, однако, вполне имеющее право "на жизнь"
Скорее всего отлетит, плиточный клей не рассчитан на то, чтоб им штукатурили стены.
Обоснуй. А если церезитом пользоваться, тоже отлетит?
Не знаю - на практике проверял не один год - все до сих пор стоит и даже не думает упасть и с чего такой вывод? По сути у них (клея и штукатурки) вполне "схожие" составы, если брать штукатурки на основе цемента, тогда хотелось бы услышать почему именно штукатурка плиточным клеем должна отлететь?
К бабке не ходи, отлетит.
Это разные материалы, они иначе работают, клей не рассчитан на то, чтоб им производить оштукатуривание стен.
