Неоднородный цвет затирки
Неприятный момент всплыл. Использовалась затирка Ceresit Киви (светло зеленая) + к ней какая то усиливающая и водотталкивающая добавка (Лугато или что то другое, не помню)Когда принимали работу у плиточника, затирка была свежеуложенная, и местами цвет отличался - где то светло зеленый как на образце, а где то темно зеленый как на "мокрой" затирке. Собственно решили что разница цвета именно из за того что не вся затирка высохлаПрошло 10 дней уже, но цвет однако так и остался - где то светло зеленый, где то темно.Плиточник мужик опытный, претензий к работе кроме именно этой зеленой затирки нет. Уверяет что и пропорции соблюдал, и размешивал все хорошо. То есть как свой "косяк" принимать это не хочет :) Но вопрос не в этом.Сейчас больше интересует не то, как это получилось, а то что с этим делать.Расшивать плиточник не рекомендует. Говорит что использованная добавка добавила изрядно прочности для затирки и есть шанс заодно угробить плитку. Предлагает пройтись по швам Атласом Дельфином, так как по его мнению, атлас может хотя бы выровнять цвет (хотя на 100% он не уверен)Какие еще могут быть варианты?
У Мапей есть средство, Бонис про него рассказывал, с виду, мне лично, напоминает большой фломастер :) Так вот оно как раз швы перекрашивать. Может им?
А точное название есть? Сайт у мапей не для белых людей сделан, там хрен что найдешь..
PS
похоже нашел
http://mapei.su/15-mape...-fresca.html
теперь главное нужного цвета найти. Думаю из всех возможных вариантов этот оптимальный..
Огромное спасибо за "наводку"
И все-таки для исследования явления фотки можно? Я заметил, что из церезита какие-то комки красителя выдавливаются и очень заметно особенно на зеленом киви. Возможно затирка плохо размешана или неправильно хранилась, может просто старая. Если эти пятна сразу убирать при "кропотливой" затирке, то ничего не размазывается. А если затирать со скоростью "2 торговых центра в неделю", то они размазываются.
Постараюсь сделать фотки на выходных..Кстати, небольшое гугление дало интересный результат. Аналогичные траблы у людей возникали именно с церезитом.
Porcupine, такой эффект мог получиться, если клей под плиткой был еще сырой, а сверху затерли затиркой, тогда затирка как была мокрого цвета, так и может такой и остаться. У меня такое было аж в 1998 году. Клал на Церезит СМ 11 поздно вечером и утром делал затирку (церезит коричневая обычная). Зарубил себе на носу затирать как минимум на следующий день
Но потом были наблюдения, т.к. народ практикует такое, что положит плитку и сразу затрет:
Клей Мапей Керафлекс белый и затирка Церезит СЕ 40 в ведерках светло-серая - полет нормальный
Клей Церезит СМ 11 и затирка Мапей шоколад - тоже полет нормальный.
Еще кто-то писал в описаниях, что разная пропорция воды может привести в разнице в оттенках, но на практике такого не замечал.
Затирка делалась минимум через сутки после укладки плитки, это я знаю 100%
потому что плиточник брал таймаут после полной укладки.
Если честно, повторюсь, вопрос как это получилось - лично для меня второстепенный. Что получилось то получилось. Главное что теперь делать.
Пока что остановился на Мапеи Фреска. Но займусь "ремонтом" наверное только после НГ. Сейчас много других приоритетных задач.
О результате постараюсь доложить с фотками, для истории :)
Есть такой вариант, взять нетонированное масло Sinteco Solid подойдёт для (камня и дерева,и для обработки затёртых швов) и наносить его таким же образом как и Atlas Delfin ,так же подойдут все порозаполняющие средства для камней,с плитки надо будет всё тщательно удалять,цвет швов будет более насыщенным,будет эффект мокрых швов.
Именно про такой эффект и говорил плиточник когда советовал атлас. Но не уверен что он мне нужен. Мне бы как раз восстановить светленький киви, иначе будет внешний вид не фонтан на фоне плитки. Так что вначале попробую мапеи, у них как раз по каталогу есть нужный тон.
Недавно затирал пол церезитом и тоже заметил комочки красителя на поверхности. Один не убрал и теперь там полоска как кто коричневым карандашом чирканул. Церезит не белорусского производства? Сейчас ищу хорошую затирку для ванной комнаты. Некоторые продавцы на рынке и в магазинах говорят, что церезит местного производства значительно уступает по качеству польскому. Мол, если провести по высохшему шву пальцем, то на пальце остается краситель. В продаже еще осталась затирка польского производства, но уже мало и нет ходовых цветов. Говорят, что мастера стараются покупать Атлас польского производства. Сам хочу купить MAPEI. Подскажите, как у них с качеством затирки. Для пола в душевой жидкую полимерную добавку для Keracolor FF или GG? Будет нормально?
Изменено пользователем Ded2006
Ded2006, затирка Mapei Ultracolor Plus - великолепная затирка, но жидкость к ним никогда не добавлял. По сравнению с Церезитовскими обычными она лучше качеством. По сравнению с СЕ40 (в ведерках) - мапеевская наносится удобнее, окончательные характеристики, думаю, будут не хуже.
У меня основная затирка была Kiilto. К ней никаких вопросов.Церезит брал только зеленый, потому что у килто не было похожего цвета. Ну и не повезло :)
