стык ванна плитка
Почитав темы про сабж так не очень понял чем заделать этот стык.Имеем: ванна акрил армированный стекловолокном, плитка которая находит на ванну.Чем заделать стык и каким его сделать 1-3 мм?Звучали предложения акрил, мс-полимер, силикон, просто фуга.Что же выбрать?
а мс полимер он такой же пластичный как и силикон?вроде силикон обрастает грибком?
konstsch да практически такой же.
МС не пробовал,при плиточных работах,насчёт грибка,это чушь,лет 5-6 простоит,чем тоньше шов,тем оно красивее.
5 лет не срока шов если 1 мм то заполнить его герметиком наверно немного поблемно
Звучали предложения акрил, мс-полимер, силикон, просто фуга...Что же выбрать?
То, что есть в продаже. В порядке убывания качества:- МS-полимерные герметики (если верить информации, это новое поколение герметиков и клеев)- полиуретановые герметики- силиконовые герметики.- акриловые герметики (сомневаюсь, что хороший вариант)
Ну, не совсем новое (1979-1985года)... просто до нас оно доходит в последнюю очередь.
Гибридные герметики или ЧТО скрывается под названием MS-полимер
http://www.vashdom.ru/a...metaks_2.htm
Одно дело статейки читать,а другое дело этот МС размазывать,покажите хоть один стык между ванной и плиткой,а то я ещё не видел. В продаже он у нас есть,можно купить например от Bostik а на деле я признаюсь желания применять нет. Как то для кузовных работ покупал раза 3 тюбики, и конкретно моё отношение к нему как к материалу для внутрянки негативное,у меня стык в ванной точно не получиться сделать таким красиво, так что похвастайте швами,очень интересно поглазеть.
Это срок,например акрил в этих условиях месяц не продержится,хотя даже на улице вроде применим,несмотря на то что трескается и стареет быстро.Шов в 1 мм я не наносил,не было такой нужды потому как зазоры во внутренних углах как правило составляют 1.5 мм не меньше,то с учётом нанесения силикона на плитку получаем шов около 3-5 мм.
У меня вклеена на МС-полимер Соудал плиточная раскладка на ванну. Через месяц герметик приобрел желтоватый оттенок. Может он и не почернеет так же быстро как силикон, но силикон не желтеет через месяц. В общем то мнение сложилось не очень удобная вещь, он конечно же хорош липнет зараза ко всему, даже к мокрому. У меня кусочек герметика упал в ванну с водой (когда его мазал не обратил внимания), так эта зараза:) прилипла к ванне и под водой, благо что он легко счищается. Короче без мыльной воды бесполезно мазать, все руки будут в нём и фиг сотрешь. Но под покраску и если что каналью соединять хорош. Понравился ещё тем что приустановке полотенчика поломалась капроновая прокладка, идти за новой в магазин было не охота, обмазал прокладку МС-кой вставил и запустил сразу воду. Ни капли. Довольно таки липучь и не так просто вымывается водой даже в свежем состоянии. Еще случай. У товарища из под резьбы чуток подтекало, разбирать ему не охота, ждал пока засрется. Ждал наверно месяца два-не засралось. Намазали МС-кой прям по сырому ни чего не разбирая, всё до сих пор сухо. Т.е. ели давления нет, то замазывает любую сырость. В этом плане он хорош. Но на стык ванной всё же силикон симпотишнее.
Я себе МС-ом этот стык заделал. Уже полгода назад. Скажу сразу, у меня щель была большая, да и скотч я не клеил, так что местами получилось не очень хорошо. Даже не смотря на мой "пальцезаменитель" :D Углы так до сих пор и не заделал как следует :ph34r: Как и рассказывал pavlik123 пожелтел. Но я решил что это он грязь впитал. Черноты точно нигде нет. Так что я доволен. Единственное что мне в нем не нравится, так это то что он, зараза, гуще силикона. Очень тяжело давится.
