Замена проводки в хрущевке
Сегодня я наконец провел кабель через смежной с соседом стену из коридорной распредкоробки к розетке в зале.Для этого удалил из канала старые провода.К одному из них закрепил трос.Вообще для этого советую приобрести трос в ПВХизоляции. Я же рискнул без.К тросу зацепил одну жилу кабеля,остальные обжал,что бы цеплялись и методом тяни-толкай,перебежками из коридора в зал вытянул кабель в зале.На фото видно как прикреплен кабель к тросу.
234
Теперь мне осталось пробурить штробу от этого подрозетника на том же уровне влево на торцевую стену(у меня угловая квартира и розетки на этой стене не были предусмотренны) После чего поставлю подрозетники, а завтра приступлю к монтажу группы "розетки" в распредкоробках.Постараюсь сфоткать сам процесс и план квартиры с нанесением на нее схемы...
занятно.. а я спрашивал на рынке у людей с табличками, за сколько возьмуться..учитывая что у меня тоже хрущевка и тоже однокомнатная...запросили аж 30 штук....... ах....ть -(нет слов.. по идее ее же можно как-то и не менять, то есть старую оставить.. а новую кинуть и все...так что вариант отпал походу с полной сменой проводки.. из-за дороговизны.. вот думаю хотя бы отдельно розетку кинуть от щитка.. или быть может даже 2 отдельных разетки от щитка?к себе в комнату...ибо получается на один только комп - 5 розеток уйдет...интересно сколько там вообще на одну точку вешать можно...
За 30штук я брошу свою работу и поеду в ваш регион проводки менять :-) А вешать на 1 точку можно столько, сколько позволяют розетка сечение проводов
можно просто простыми словами.. я в электрике ничего не понимаю ) ну может только в Москве такие цены....если провод 2.5 на него до 1 кВт можно повесить же*?
Например:при сечении медного провода,проведенного из щитка 2,5мм можно смело подключать стиральную машинку мощностью в 4 утюга:-) Изменено пользователем globus
Гость_vigo172_
если провод 2.5 на него до 1 кВт можно повесить же*?медь 2,5 и 4кВт при длительной нагрузке вытянет ;) P.S в принципе существует куча сводных таблиц для расчетов сечения ,если поискать [hi]
Да, таблиц много. Там даже учитывается способ прокладки кабеля. На 2,5 мм можно смело подключить комп, со всеми обвесами,останется еще большой запас мощности.Стоит ли...?
Гость_MYSha_*
попробуй сделать кабель каналами. Ничего сложного в прокидование новой проводки нет. Главное помнить:1. Кабель брать трех жильный. Марки ВВГнг - если скрыто, в штробах кабель каналах и т.д. Для дешевезны можешь заменить на ВВГ. Если открыто, то только ВВГнг-LS. Для любителей сверлить и забывающих где лежит кабель нужно брать бранированный. :D 2. На свет кидают кабель сечением 3х1,5 на розеточные группы 3х2,5.3. Автоматы ставят на свет 6-10А, на розетки 16-20А. Если хочешь могу нарисовать какой кабель куда. Если дашь план квартиры и куда ставить розетки и светильники.
я собрался вызвать мастера из жэка в частном порядке... думаю так на порядок дешевле по идее должно быть. не знаю какую пускать.. по идее нужно заменить только нижнюю проводку.. + кинуть отдельную от щика думал может в плинтусе пустить.... наверное так дешевле...
вот план квартиры.слева вверху входная дверь.Оттуда пойдет провод значит.Провести его надо получается по левой стене.слева внизу комнатка, полученная в результате кривой перегородки. ( на ней, обозначенная маленькая розетка, куда тоже нужно поставить точку.
Гость_mysha_*
Если это все, что надо соеденить. То вам понадобиться провод ВВГ 3х2,5 от щита. Потом ставите коробку над первой розеткой и делаете спуск кабелем ВВГ 3х1,5 до нее. Далее с коробки кабелем ВВГ 3х1,5 проводите до второй розетки. Соеденения в коробки выполняете при помощи клемников WAGO. Если розетки будут двух и более местные то PE проводник розеток, так же собираете через клемники WAGO. В щите не забудьте сделать разделение PEN проводника на PE и N проводники.
Разрешите я тоже задам вопрос такой. Я думал, что если разводить розетки, то от щитка до коробки 2,5 и от коробки до точки тоже 2.5. Достаточно ли будет 1.5 кв. на одну точку???????Стоит ли на этом экономить???? Скоро сам буду кабель покупать. Я хотел рассчитывать до каждой точки 2.5 кв. Посмотрел по таблице - 1.5 кв. держат 3.3 кВт. Может и правда достаточно?Продолжу свою мысль. В аварийном случае 1.5 кв. могут сгореть раньше, чем отключится автомат на 16А?????????? Помогите разобраться. Спасибо.
а я вот не понимаю всё равно.. в электрике... видимо , перепишу на бумажку.. и электрику надо говорить... еще сколько он запросит интересно...сегодня звонил по журналу... насчет электрики..запросили 400 $ - замена нижней проводки, если кабельбудет проложен под плинтусом в кабель канале...завтра вызову из жэка... под предлогом "розетка коротит" в частном порядке , интересно сколько он запросит...
Вот некоторые соображения.1. Кабель может выдерживать перегрузку по току. 2. Розетки расчитаны на номинальный ток до 16А. 3. Если Вы собрались в розетку в включать нагрузку 3,3 кВт то для нее следует предусмотреть отдельную линию.4. Если не известно, что будет включаться в розетку, то мощноть береться на одну розетку 100 Вт. Посчитайте сколько розеток, сколько из них с известной мощностью. Т.е. известно что будет подключаться. И посчитайте сколько будет переплачено за кабель.
Все!У меня-непрофессионального электрика наконец то получилось поменять проводку!Больше не спотыкаюсь о провода удлинителей!Дальше без эмоций.Сегодня я соединял провода в распаячных коробках как всегда опрессовкой.Причем, может это мое ноухау,я не разрезал провод в местах сжима,а изгибал плоскогубцами и просовывал в гильзу вместе с соединяемым проводом.Получилось,что кабель из распредщита до кухонной розетки идет как бы целый.Я использовал почти полностью китайские прессклещи за 180р.Думаю на 3х-комнатную квартиру,если взять новые,хватит.Вчера возле счетчика в коридоре в штробах замуровал кабели и сегодня на них одел распредщиток на 3 линии.Подсоединил их,включил.Сначала проверил свет,потом прошелся вольтметром по всем розеткам.Причем мерил напряжение также между фазой и заземляющим контактом,после чего подключил потребители.
post-1-1156703183 (1)
post-1-1156703183
post-1-1156703222
post-1-1156703289
post-1-1156703512
post-1-1156703666
Теперь,как я обещал,о схеме стандартной проводки для панельной 1комнатной хрущевки,с нанесением доп.розеток.Розетку в туалете я не рисовал,лишнее.Темносиним цветом идут провода на розетки,красным-на освещение.Для тех,кто пойдет по моим стопам,главное-обозначены основные заводские кабель-каналы из коридора. по стенам до розеток они идут напрямую,без изгибов.То что вне стен идет в плитах перекрытий.Остальное-вы решите сами,что где размещать.
post-1-1156873606
Теперь о расходах.Первоначально на бумаге они составили 2500р. из них 1000-щит в сборе,800-провода,остальное-розетки,коробки и пр.мелочь.В последствий сумма выросла прим. в 3 раза.Туда вошли покупка перфоратора,болгарки,повышение в 1,5раза цен на провода и наконец-мои ошибки.Например 2 импортные розетки оказались лишние-туда не лезли 2 провода сечением 2,5,пришлось тратится на наши и т.д.Но если вычесть инструмент,который сохранился,то я доволен.
Поздравляю. Вот и я тоже, собрал проводку в ванной и решил темой всех научить жизни, правда вовремя остановился....С уважением.
      • 92 ответа
