Замена проводки в хрущевке
1. И все-таки интересно, где Вы поставили розетку в ванной/туалете? На какой номинал поставили УЗО?2. А на кухне Вы ограничились только 2мя розетками ? (штатная, по проекту и дополнительная на вент. коробе)? А как же плита, вытяжка?3. Сколько проводов у Вас идет от щитка до "центральной" распред. коробки? (на стене между комнатой и кухней). Разделяли ли Вы по отдельным линиям кухню/ванную/комнату?Спасибо заранее.
1розетка брызгозащищенная напротив унитаза справа в углу у косяка.2на кухне пущу удлинитель под плинтусом,на розжиг и вытяжку много не надо.3 группы делятся не на комнаты а на потребители, токи и сечение проводов разные.Продолжу,1 на туалет поставил узо на 30мА,на 10 пока не нашел.3 со стороны зала в распредкоробке разводил провода 2*1,5 и 3*1,5 на освещение зала и кухни, в теме есть схема. Со стороны кухни соединял провода 3*2,5на розетки
У меня квартира - зеркальное отображение Вашей, но дверь в ванную идет из коридора, после того, как он поворачивает на кухню. Розетку врубил также рядом с косяком, на стене, ближней к унитазу (там где полотенцесушитель). Сегодня еще подумал и решил там же выше поставить выключатель для вытяжного вентилятора и запитать его этой розетки.
Долго рассматривал кабельканал от "центральной" распаячной коробки на стене кухня/комната до люстры на кухне. А ВЕДЬ ОН ИДЕТ ДАЛЬШЕ! до самой стены, похоже. Но немного забит мусором. Можно его использовать, чтобы дотянуть стационарную розетку на дальнюю стену в кухне.Еще вопрос - по фотографиям большинство штробов у Вас идет на стыке потолок/стена. Там проще штробить (стык бетонных плит замазан цементным раствором)?
Про штробы- на перегородке (стене между кухней и залом) все гориз. штробы сделаны на стыках. Бьются они легче, да и у меня там щель с мизинец, замазанная алебастром- проблем не было.
Если бы я не переставлял бы дверь на кухню, то воспользовался бы родным кабельканалом,который идет в перегородке напрямую от распаячной коробки к розетке. А насчет розетки в туалете, вам придется подумать,как удачно подключить стиральную машину,чтобы не спотыкаться о провод,который у всех импортных приборов очень короткий.
Я вот тоже думаю этим попользоваться. Т.е. забить штроб под стык со стеной. В "главном" кабельканале от смежного с соседней квартирой ввода удалось протащить 2 провода ВВГ3х2,5 (у Вас, там, кажется произошел затык канала и пришлось штробить). Сначала почти дотянул 2 ВВГ 3х2,5 + 1 ВВГ 3х2,5, но на пол-пути выпал какой-то камень внутри кабельканала, пришлось срезать ВВГ 3х1,5 и дотащить только 2 ВВГ 2х2,5 (кухня и комната). По результатам своей эпопеи напишу тоже небольшой опус, вдруг кому полезно будет. ;) Если к этому времени одичавшие от звуков перфоратора пенсионеры со всего подъезва меня не прибьют. :huh:
Одновременно 2 и более кабеля тянуть трудно,а то и невозможно. Поэтому лучше их тянуть по одному. На кухне у меня были проблемы с удалением старого провода в потолке.Думал-хана. Помогла 1мм стальная проволока, вычистил весь мусор
Вполне тянется. Через прочищенный кабельканал - легко. Ну не в плане того, что "одной левой", но без затыков и обрывов проволоки. Я нормально протягивал в один "хрущевский" кабельканал 3 ВВГ 3х1,5. ПУНП-ов так и вообще 4 шт можно протащить. Но лучше, конечно, оставлять зазор - тогда кабели лезут заметно охотнее.Например, 2 ВВГ 3х1,5 + 1 ВВГ 2х1,5
Тянуть "по-одному" это как? Т.е. один кабельканал-один провод? А как же быть с общей идеалогией построения электроснабжения - "одна комната - один автомат"? Штробить? :) Нет уж увольте. Тут я на такую стену напоролся, что моя 800 ваттная Макита только царапины оставляет. И это в доме 40-летней давности!Хотя 1 провод = 1 кабельканал очень хорошо и легко делается ;)Или же предполагается много проводов, но тащить их последовательно? Ну 2 провода так можно затащить. Ну, даже 3 шт (если со смазкой). Но такие усилия!
Я после удаления старого провода брал кухонный "ершик" :) и привязывал с двух сторон к нему проволоку. И далее этим "девайсом" кабельканал чистил. мусора много вылазило.Кстати, не везде провод удалось вытащить из кабельканала. В коридоре на выключатель света канал поклинило капитально. Вытащить не смог, и бросил, ибо там в одном кабельканале идет также провод на соседский выключатель. Прову - что делать буду? :huh: Уж лучше 1,5 м тонкой штробы.
В коридоре с выключателем и розеткой было так же. Пробил вертикальную штробу 1,5 метра, 15 минут и 2кг мусора
Если бы вы в коридорном распредщите делили проводку не по принципу: один автомат-одна комната,а как я: один автомат с узо на розетки,второй с узо на туалетную розетку, третий- освещение, то ощутимо бы сэкономили на проводах и трудоемкости.
Изменено пользователем globus
Как показало вскрытие (случайное) непроходимость канала связана с глубоким засором оного алебастром, которым мазали распред. нишу.А я прошел 1:1 над старым кабельканалом. Не знаю почему, но вот так сделал ;)Стена была не очень твердая, так что сделал быстро. Мусор тоже был, то его по всей квартире и так много валяется (пока в ней не живу). Думал пустить параллельно проводу на выключатель еще один ВВГ 3х1,5 и сделать розетку под выключателем, но передумал - зачем? Уже сделал рядом в радиусе 1,5 м две новые розетки.
Несомненно ;)Но. Есть все-таки "но". Хочется - один автомат = одна комната. К тому же - резервирование, так, на всякий случай. Да и кондиционер - все-таки отдельная линия.Хотя можно было бы и как у Вас. Правда, делать я все начал несколько раньше, чем появилась эта тема и основные позиции уже были определены. Вот и тянется все это до сих пор.Завтра буду ставить щиток, распред. коробки и буду замуровывать оставшиееся провода в штробах. Алебастр - рулит! ;)Дополнительно сделал разводку гибким тонким кабелем на вентиляторы кухни и ванной.До окончательной отделки придется найти где-нибудь дешевых выключателей и розеток - на времянку.
Мне поменяли электрику в двушке за 25000 с копейками(без стоимости материалов). <_< Штробили стены и потолок. Пыли - вагон и маленькая тележка! :angry:
Мне поменяли электрику в двушке за 25000 с копейками(без стоимости материалов). Штробили стены и потолок. Пыли - вагон и маленькая тележка!
Если брать Казань, то расценки примерно такие-же, т.е. 12000руб комната, при этом делается "стандартная" разводка. Мне, к примеру, надо было еще ряд розеток и выключателей, за это просили от 3000 до 6000руб. Итого, выходило не менее 15000 руб. Увы, это в полтора раза выше моей зарплаты. Да еще и материалы.Так вот, даже если не имеешь особых навыков, почитав материалы этого сайта, можно все сделать самому за 7-10 дней. Итого - можно неплохо съэкономить :)Ну, а если есть деньги, но нет времени/желания/инструментов, то можно и к наемным рабочим обратиться.
Вообще то,мое мнение,что электрику и сантехнику должны делать специалисты. Слишком печальны последствия,если что не так.
Специалисты - это хорошо. Но иногода спецы таковыми не бывают. Однако. Если не помните школьную програму по физике, класс этак за 5 - 6 ой, то к электрике даже близко подходить не стоит.
если есть готовая схема, некоторые знания в прокладке проводов и их соединение то спец не нужен, а вот подключать всё это дело в щитке или при работе под напряжением тогда действительно нужен человек с -допуском- на такие работы
Нужны еще и некоторые навыки, а так же инструменты. Кроме того, должен быть настрой заниматься сопутствующими работами (к примеру - штробить стену, в случае засора основного кабель-канала).
  • 5 недель спустя...
В начале темы я описал настрой(причину замены проводки)-30тонн воды,вылитых пожарными мне на крышу.Далее-показал набор инструментов и составил смету.Вышло дешевле и качественней чем у фирм.Почему?Разгоративал с фирмачами в магазинах-они до сих пор скручивают провода в коробках,либо используют клемники.Когда лежал в больнице(новом корпусе)ужаснулся качеством проводки-на подключении оборудования на 10000$ видел скрутки меди и алюминия!
Далее: у сестры точ такая же хрущевка,только двушка.Она сделала ремонт раньше и быстрее,а сейчас попросила меня поменять розетки на кухне-зале.Открыв их,я увидел обугленные,короткие,ломкие алюминивые провода.Еще бы,с одного провода питаются все навороты на кухне и зале.Кое как сделал,но сказал,чтобы готовилась к сносу всего евроремонта из за полной замены проводки.Таких же "счастливчиков" я уже видел в этом разделе форума.Скупой платит 4жды :(
