Слив ванны.Подскажите:)
Доброго времени суток!Прошу помощи.Ситуация следующая:Есть ванна Roca и вывод канализационной трубы в стене (пластик).Сливное колено с конструкцией задвижки пробки ванной получается несколько ниже вывода канализации.Работы выполнял нанятый мастер.Увидеть результат получилось при протечке(((Поставил новое колено (латунь) и пластиковую гофру.Как мне кажется ее просто много.Смущает остаток воды в горловине.И неоперативный слив воды...Как это исправить?Прилагаю фото.Спасибо!
попробуй немного приопустить вниз отвод(куда гофр входит) хотя бы прямо сделай и ещё было бы здорово гофру на что-нибудь гладкое заменить. А если глобально, то конечно ванну поднимать нужно.имхоp/s ещё сам отвод поменять на более "мягкий угол", чтоб воду при сливе не стопорила сама вода, без "завихрений" вобщем
Изменено пользователем студентка
Заставить течь воду вверх самотеком , тем самым обманув законы физики не удастся , поэтому либо переделывать трассу от стояка ,опустив ниже основную врезку в него, либо поднимать ванну
Дело все в том, что под канализационную трубу был сделан горизонтальный пропил в гипсолитовой стене ванной с поперечным ходом где-то 1см.Открытый участок практически весь виден на фото.Он замурован ротбантом.Его конечно можно удалить и попробывать опустиь.Но вот опуститься ли труба по всей длине?Вопрос.Второй вариант так же "не айс"-ванна выложена блоками и обклеена плиткой (до всех ножек недотянуться).Да и приподняв ее-появиться зазор на стыке ванны и боковых блоков.Как вариант подумал о установке друго-го колена.Более плоского что-ли (да бы компенсировать ка-то разницу высот)Видел на стройрынке в комлекте с устройством верхнего слива.Там колено практически плоское.И сократить шланг гофры путем отпиливания стыка трубок 50-40.Обреза гофры и монтажа в оголовник канализационной трубы.Вот.Намудрил.Как вам этот вариант?
У Вас, сударь, проблема в том, что плоскость ванны выше нижнего края ввода в каналью совсем на чуть-чуть... меняя колено вряд ли удастся изменить скорость слива, да и проблема стоящей воды сразу за решеткой слива останется. Сообщающиеся сосуды, ага...
Хммм...А может ли вода находиться в сливном колене постоянно?По кромку или чуть-чуть ниже.Где-то слышал, что это норма.Просто вода сходит терпимо, (в процессе мытья - где-то по "щиколотку" )а вот вода остается в сливе(это отчетливо видно через "решетку").Нормально ли это?Подитожу:1. При мытье вода по щиколотку( но уходит вполне энергично )2."Стоящая" вода в сливе.Благодарю...
Обязательно. Это называется гидрозатвор. Он препятствует проникновению запахов из канализации.
при вашей схеме расположения очень высока вероятность, что через пару месяцев пользования канализацией, вода перестанет сходить из ванной, достаточно самых небольших отложений на стенках трубы.
