Прилегание наличника к проему.
wood-doors
Сие акрил, он по высыханию потемней будет и просядет, таким слоем может еще и потрескается. Если это счесть как безвыходная ситуация, то пойдёт, а так вообще заляпуха.
Ещё один аргумент о споре о первичности-вторичности двери-обои. А чтоб такой фигнёй не заниматься, надо сначала двери установить, потом обои клеить. Не устаю это повторять. Тогда по коробке можно стеночку подтянуть.
Тоже "терпеть ненавижу" ставить двери после обоев. Все должно быть наоборот.
А силикон так идеально по цвету подошел?
У меня друг (дверник) тоже таким методом пользуется. Не разу сам не пользовался, просто потому, что нихрена не разбираюсь в этих марках герметиков. Может уважаемый Wood-doors поделится с нами, какими герметиками он пользуется, и еще какими пользуется карандашами (для заделки дефектов, шляпок гвоздей).
А я люблю ставить двери в абсолютно подготовленный проем, есть на стенах обои или нет уже не важно, к тому же надо учитывать что не только обои могут быть, может декоративка или покраска или все в кучу, а для этого двери надо поковать по полной, а ещё есть всякие мудаки которые с козлами, палками и прочим не габаритом ползают туда сюда так и норовят поцарапать шпон вот поэтому я люблю ставить двери в последнюю очередь, ставишь, никто не мешает, лишний раз дверки картоном не надо поковать
Блин, да ставьте муляж из бруса или профиля в размер коробки и засирайте его чем угодно, а потом в подготовленный проёмчик шасть чистенькую дверцу и всё подойдёт как надо.
Саня, ты же под себя проём готовишь, потому, как комплекс работ делаешь, знаешь все нюансы. Я тоже проём вывожу, независимо, сам буду ставить или другие люди. А когда маляры пошпаклевали, поклеили. Хорошо поклеили. Задача выравнивать стены перед ними не ставилась. Заказчику в интернете сказали, что двери после обоев ставить. Вот приходит дверной мастер. И начинает исхитряться, чтобы как-то прилично дверь стала. Это правильно?
С таким же успехом они могут и обои подрать. Дверь после монтажа в другую комнату уносится, а коробку, при необходимости, оклеить не сложно.
Данная услуга была оказана бесплатно, с целью запечатлеть процесс. Просядет - подмажут.Двери монтируются после поклейки. Кривые стены - не есть проблема монтажников. Тянуть по коробке - не вариант. Как могут протянуть по коробке, если завал стены делают 3 сантиметра?Со снятым скотчем нет - в 23-30 было уже не до скотча.Такой фигней страдал в первый раз. Герметиками не пользуюсь, карандашами тоже. Как-то без них получается. Маленькая шляпка от гвоздя - глаз не режет, если подогнано нормально, то заказчики на гвозди внимания не обращают.
Изменено пользователем wood-doors
точно
тут такое дело, ну его нах :), вот так полотно пару недель-месяцев проваляется где то, а потом ставишь, и оказывается повело или полотно или (и) коробку, в общем мне больше так не охота делать, уж лучше пусть дверь на месте болтается хоть и картоном увешанная :)
Вот дверь лет пять где-то лежала в ожидании своей участи. В ровный проём её никак не вставить. Пришлось и дверь тянуть, и стену доращивать.
Вот старая двустворчатая дверь где-то конца 90-х годов рождения в одном из многочисленных в то время столярных цехов. Были перекрашены, перестеклены и новые коробки сделаны. Обе дверки пропеллером скручены. На высоте 2,30 монтажники на 2 см одну сторону вынуждены были завалить, чтобы притвор нормальный вышел. Уже по готовой стене после установки штукатуркой доводил слой от 2 см до нуля.
FugenFührer
у тебя особый случай, мне привезли бы кривую, руками развел бы и сказал волшебство не прокатит, а для чуда нужна переделка проема :)
а вообще я спрашиваю что за двери будут, говорят нулевые -всё понятно, вторсырьё -поехали глянем на них
Так и я о том же. До обоев переделать проём особых сложностей не составит. Не надо волшебником для этого быть. Даже ламинат на полу не сильно мешает. Где уверенность, что и в следующий раз не случится этот "особый случай"? Проём, само-собой, на этапе штукатурных работ выводится, ширина, высота, толщина, вертикаль обязательно. После монтажа двери проверил, что наличники плотно на стеночку лягут, подтянул шпаклёвкой, если необходимо. Можно со спокойной душой к обоям или покраске приступать.
