Магниты для плитки
подскажите как закрепить плитку ревизионную- чтобы можно было в ней дай бог аварийном случае ее безболезненно снять читал на вашем форуме про магниты - я так понимаю это что то подобное тому на чем висит всякие картинки на холодильнике :-)подскажите уважаемые 1 насколько практично такое крепление (всмысле не будет ли вся эта конструкция рушится при каждом сливе унитаза)2 видел в интернете какой то ленточный самоклеящийся магнит это то самое?(в магазине в городе мне никто не смог ничего подобного подсказать)3 возможно есть какие то альтернативные варианты (пластмассовые люки не предлагать)да и если можно ссылки на какие то конкретные варианты и было бы совсем хорошо если кто то подскажет где продают подобные вещи у нас в Ивановозаранее благодарю
У меня в кармане давно валяется вот такая защелка
Все думаю, куда бы ее пристроить. Думал как раз и о люке.
Правда, есть опасение, что под большим весом он будет сползать, так что надо бы и снизу на что-то опереть.
А в целом такие защелки хороши, дома шкаф не один год с ними стоит, при том, что широкие дубленки активно мешают двери закрываться и отжимают дверь изнутри.
ну я думал для 1 плитки такая конструкция слишком велика и громоздка я планировал что толщина магнитов будет не больше толщины плиточного клея чтобы не переделывать ничего и кранштейнов никаких не лепитьпоправьте если я ошибаюсь
Тогда ещё такой вариант: находим старый холодильник, раздербаниваем резинку по контуру двери и вытаскиваем оттуда длинный плоский магнит. Клеим его к плитке.
Для плитки есть специальные комплекты из четырех магнитов и четырех пластин, ищите в строй или плиточных магазинах. Мебельные магниты могут оказатся слабоватыми, да и народ говорит они со временем размагничиваются при контакте с каркасом короба. Есть люки невидимки, размеры разные, конструкция практически вечная.
А меня вот интересует, а как быт ьсо швом дежу плиткой? там же получается нет затирки?
Часто его заделывают герметиком в цвет затирки. Потом, когда надо будет открыть люк, прорезаешь ножом и всё. Нож лучше держать под углом, тогда разрез будет незаметен. З.Ы. Сам ещё так не делал, но тут не единожды про этот метод читал.
А я магниты не люблю. Лучше использовать обычный ревизионный лючок, а расположение сантехники продумать заранее. Это и делать проще, и жить с таким лючком удобнее. Последнее время магниты попадаются какие-то слабенькие. Нет уверенности, что при сотрясении стены люк не вывалится. В двух последних местах народ настаивал на лючках на магнитах. Я сделал, но зафиксировал малярной лентой, мол при мне не упадет, а там как хотите.Чтобы люк не вывалился, с обратной стороны делаем петельку и за нее цепляем резинку с крючком, другой конец резинки крепим в нише. Резинка будет притягивать лючок. Напрашивается вопрос: а зачем тогда магниты?
все это конечно хорошо а нет ли ни у каво случайно фотосессии сией конструкции ну или схемки"резинки"- вас ис дас резинка?от камеры што ли резать :D
Магниты тоже разные бывают,недавно попался магнитик размером с нынешнюю копеечную монетку,так его от железяки только с помощью ножа или отвертки можно отодрать,просто пальцами фиг отдерёшь.Если взять таких 4 штуки,то плитка будет мёртво висеть. :)
Очень сильные плоские магниты в "винчестерах" (HDD), что используются в компьютерах. Можно старый или дохлый разобрать. В быту сильней магнитов не видел.
"от трусов" сгодится :up: . серьезно.
Видел фотки, где используется резинка от трусов.
Вот бы посмотреть...
Вот такая мысль была как подстраховка к стандартным магнитам.
а как крючок ,который крепится к плитке к ней прикрепить?
Тут Бонис не дорисовал чуток. На плитке-лючке с обратной стороны тоже ГВЛ(ГКЛ), так плитка крепче будет. Вот к ГВЛу любой мебельный крюк.
