Порожек и плинтус. Как совместить?
Вечер добрый. На сочленении ламинат - плитка у меня будет порожек. Но это сочленение проходит не в дверном проеме, а между двух стен, где соответственно будет плинтус.
Плинтус планируется пластиковый, с кабель каналом.
Вопрос, как лучше всего выполнить стык "плинтус - порожек"?
Я пока планирую порожек сделать вплотную к стене, а плинтус над порожком подрезать снизу. Но может есть какие то более интересные и красивые решения?
Имхо, скорее наоборот. Сначала плинтус, потом порожек. Выложи лучше фото проема, самого порожка и плинтуса.
Тут строгого правила нет. Есть порожки плоские, есть более выпуклые. Плинтус тоже разный с резиновой кромкой, более плоский, более фигурный. Вот посиди поприкладывай так и сяк, как больше понравится так и делай. Плинтус под форму порожка можно подогнать наклеив на порожек сверху, чтоб края не выступали, наждачку, таким образом форма порожка проточится в плинтусе.
Респект за эту идею!!!
Фото не успел сделать сегодня.
Порожек квикстеповский (подрезан под одноуровневый)
http://www.undhaus.ru/p...&subcat=3816
Плинтус скорее всего вот этот Рико Лео
http://www.undhaus.ru/p...92&scat=3748
Нравится что там "юбка" мягкая и углы в текстуру плинтуса
Квикстеповский порожек, средний по выпуклости(есть ещё более горбатые), над ламинатом возвышается где то на 4мм примерно, сделан из "бумаги" подточить его под изгиб плинтуса не трудно. В монтажную планку вбивается нормально и держится нормально, но если захочешь снять, то отрывается нафиг замковая часть, иногда кусочками иногда вся. По плинтусу который в ссылке, не могу утверждать, но с такими или похожими уголками приходилось потрахатся, может просто брак попался, но точно российский. Крепежные ушки слабые, тонкие и хрупкие, сам уголок легко раскалывается по своему углу(сгибу) да и сама форма плинтуса была отлита не ровно в пазу кабельканала. Будешь покупать обрати внимание.
Линейкой я смотрел там где то 2.5 мм а не 4... ну да ладно.Вопрос - коли снять его все равно не получится если потребуется (что я и предполагал), может вообще нафиг эту планку монтажную?просто у меня толщина подложка 7.4мм + 7мм ламинат. Потребуется что то под монтажную планку подкладывать, чтобы сделать на уровне... и очень аккуратно подгонять по высоте.
А без планки его только на клей сажать прям к ламинату или шурупами насквозь:). Мметры я примерно написал, давно уже его в руках не держал. Снимать то его может и не придется, просто при примерках не забивай его сразу до конца. Я снимал давно установленный, мож разбухший был, фиг знает, короче из трёх, три в помойку. Свеже вбитый снимается но очень тяжело, он плотно садится и подорвать сложно, можно края покоцать.
Честно говоря, когда я его из спортивного интереса хотел попробовать защелкнуть "просто так" у меня не получилось :)Что и навело на мысль, что снять его при таком тугом креплении будет малореально, учитывая что края довольно тонкие и хрупкие.
А как его лучше всего подогнать под оптимальный уровень? Верхний край монтажного профиля - на уровне плоскости ламината или чуть ниже?
Вот поэтому сначала плинтус, потом порожек. При желании Квик Степ демонтировать несложно: снимаешь плинтус, становиться видна несущая шина порожка (я ее обычно делаю длиннее и завожу под плинтус). (Далее эротическим шепотом типа "Позвони мне") Вставляю отвертку (стамеску) в шину так, чтобы она раздвигала ножки шины аккуратно, нежно, поддеваешь крепление и так все глубже проникаешь внутрь крепления и вынимаешь порожек. Надеюсь, понятно объяснил.
Ага, а эротично то как - эротическим шепотом... она раздвигала ножки... все глубже проникаешь внутрь... :D
Сорри, ну не смог удержаться :)
Ну должна же наша работа не только деньги и усталость, но и удовольствие приносить. Все. Побежал к жене. :P
Со стамеской? или с отвёрткой?
Боже упаси. С тем, чем Бог наградил.
Забыл вчера дописать. Верхний край монтажной планки не обязательно прям в уровень ламината делать. Если будет на пару миллиметров ниже ничего страшного. Это нормально. Просто порожек чуть меньше зайдёт в планку.
  • 5 лет спустя...
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой..Даже заснял 3 варианта. Может кому пригодится.
Для меня первый вариант и второй - самые подходящие. Третий вообще не подходит. Лично мне. Мы монтируем без фурнитуры - т.е. делаем заусовку, чтобы плинтус (даже пластиковый) выглядел максимально близко к натуральному деревянному или хотя бы походил на ламинированный. А такая юбочка, как в 3 варианте, палит всю контору.
Мне со стороны тоже больше всего понравился второй вариант. Первый - довольно грубый, третий - как сказали Дима, палит всю контору :)
      • 238 ответов
