Как убрать маяки из гипсовой штукатурки
MchGun
Как убрать маяки из гипсовой штукатуркиКраткое описание проблемы: куплена двух комнатная квартира в новостройке. Денег осталось очень мало (хватит только нанять рабочих и залить стяжку – 93м2). Штукатурить буду сам. Есть опыт – лет 5 назад штукатурил гараж батьку без маяков - получилось очень не плохо. Штукатурить буду РотБондом под обои. Пересмотрены десятки роликов - кажется не сложный процесс, главное руки набить, да и работы не боюсь. Маяки буду вынимать (насколько я понимаю это правильно, хотя можно и оставить). Вопрос в том когда их вынимать? Сначала вынимать а потом замолаживать (затирать) и гладить или лучше загладить первый раз с маяками , а потом уже вынимать, заделывать швы и опять затирать и гладить уже без мояков??
Я бы лучше если бы захотел по вынимать маяки,лучше сразу по вынимал,как только не много прихватит,а это 1- 2 часа...и лучше сильно тогда не приглаживать маяки...А чем раствор думаете вытягивать?какой шаг?
Вытягивать правилом(а чем еще вытягивают?), шаг пока не знаю какой будет........думаю около метра - зависит от правила
Читал инструкцию по применению РотБанда - написано что им можно создать идеально гладкую поверхность без шпаклевки - для этого нужно в течении 24 после нанесения смеси несколько раз затирать и заглаживать, собственно поэтому думал что оптимальный вариант для меня - делая стену (например 10м2) периодически затирать и заглаживать, после того как закончу её полностью (в течении дня конечно) достать разом все маяки и всю стену еще разок целиком затереть и загладить.Хотя с другой стороны лучше конечно маяки пораньше наверное доставать - это ведь легче))
Собственно говоря,зачем мучать себя дважды?:)вобще можно маяки оставлять в стене,если конечно ты их не счешеш(могут потом по ржаветь)продаются специальные маяки,не нужно их вынимать(не по ржавеют)Что бы загладилось,смачивай правило или купи брызгалку для цветов...мне,например,так как я маляр 5 разряда,проще сатеном потом загладить,можно не много пошкурить потом:)
Да я бы и не вынимал, не нужен мне это лишний геморрой, но боюсь что полезет ржавчина........я видел только обычные оцинкованные маяки........подозреваю что они не должны ржаветь...а вдруг ??.........я сразу клеить обои не буду, пару месяцев будут стоять отштукатуренные стены........если ржавчина появиться то я увижу её до поклейки обоев да? можно будет исправить как нибудь если проржавеет? А если за два месяца ржавчины не будет значит и не появиться??
Могут поржаветь,если счешеш верхний слой правилом,это не исключение...2 месяца ждать по ржавет или нет,это слишком долго,думаю...Если проступить ржавчина,думаю можно исправить масляной краской...
буду вынимать тогда.........дольше но лучше.......
Господи, да че за демогогия. Че там дольше-то? Мужики, я вынимаю в тот же день, как штукатурю. Одну захватку вытянул, через 30 мин, пока с другой возишься, замазывай штробы из под маяков. Занимает это 2 минуты.
Че за бред. Если проступит ржавчина, вынуть их да и все. Нахрена еще масляной краской мазать? :xrias:
Феникс +1Вынимай маяки как ротбанд немного схватится да и всё. Это самый адекватный и простой ход.Если уж так хочется оставить, то через н-ое время если пойдёт ржавчина выпили их болгаркой да заделай штробу....но это гемор(но вот с краской баловаться не надо :D )
болгаркой
Пылищи будет невидимо ничего. Ножом провел 6мм от маяка справа и слева и вынул края ровные. Или сразу поддел и цмыкнул тоже легко пойдет, но края рваные. На полностью высохшей штукатурке вынимал, а по сырому вообще секундное дело. А еще болгаркой легко проводку зацепить.
Чтобы маяки легко вынимались, я сразу после нанесения штукатурки "прорезаю" с обеих сторон от маяка макетным ножиком полосочку в еще сырой штукатурке, чтобы потом было достаточно поддеть маяк - и всё.А вообще зачем мучиться с металлическими маяками? Потом еще эти штробы заделывать... Проще гипсовые делать, они и точнее получаются, и мороки с ними потом никакой нет.
Ой Птаха, не научился я их-таки делать, чтоб без ущерба для скорости. Вот ты их как делаешь?
ну это как вариант :) на практике не когда не делал, всегда сразу достаю
Я их пока не так много делала. Но заделывать штробы от металлических маяков меня сильно достало. Да и выставлять их тоже не самое легкое дело. С гипсовыми, может, и дольше получается на толстых слоях, а все-таки надежнее.Как делаю - саморез на самый верх, на него отвес, по отвесу - саморезы... Потом между ними раствор.
Да это понятно. Чем плоскость задаешь? Правилом, по очереди каждый маяк или, например, профиль 28/27? Когда удаляешь? Сразу или когда застынет. Вот у меня сразу удалить правило или профиль, не испортив маяк, не получается даже с использованием воды (по ходу руки из каки растут). :(
Сано или кто-то еще вроде говорил, что профиль надо оставить прижатым к саморезам, а чтобы он отстал от штукатурки, по нему надо легонько стукнуть
Правилом или уровнем - прижимаю, потом убираю вбок. Убираю сразу. Потом, когда высохнет, прикладываю правило, чтобы проверить плоскость, если есть просветы - накидываю раствор снова и снова прижимаю правило и убираю вбок. Это надо осторожно делать, как бы водя его слегка еще и вверх-вниз. Помню, сначала были проблемы с этим, но потом вроде оказалось не так сложно.ПрофилЯм 28/27 вообще не доверяю. Кривые они все. Как некоторые по ним пол ровняют, для меня загадка.
берем скотч не малярный а прозрачный, клеим его на спинку профилянакидываем растворпн к нему прикладываемв пн вставляем правило и давим до кондиции забываем про него пока раствор не подзастылпрофиль хватаем за полочки, сжимаем полочки слегка, профиль отскакивает усё (скотч делает из профилей многоразовую систему типа шатлл)
