Последовательность работ при ремонте
kokin
Откровенно говоря, я путаюсь в понятиях "штукатурить" и "шпаклевать". Предполагаю, что штукатурят, когда либо стены совсем неровные (при условии, что на них есть строительная штукатурка), либо этой штукатурки нет вовсе, а только кирпичные стены голые. А шпаклевание это заделка неровностей штукатуренной поверхности, например, после электриков, которые проштробили стены, засунули кабель и закрепили его в штробе Ротобандом.Посему у меня уже есть строительная штукатурка и на стенах висели раньше строительные же обои. Я отодрал обои и стены вроде бы ровные. Поэтому, да, шпаклевание, если я правильно понимаю данные вещи.
kokin
Шпаклевание - работа шпаклевкой. Шпаклевка покрывает тонкие слоя. Штробы шпаклевкой не замажешь - поползет.
Шпаклюют перед покраской или перед поклейкой обоев, это финишный этап, направленный на доведение уже ровной поверхности до идеала. Зыкрыть микропоры и микронеровности. Бугры и ямы около 1мм. И т.д. Финишный этап, короче.
max_fox
Так и есть - ведь электрики уже замазали ротобандом все штробы.
Но тут, я думаю, еще один момент есть. Я заложил кирпичем несколько дверных проемов, поэтому штукатурщики будут не только шпаклевать мои стены, но и штукатурить там, где это потребуется. И эти процессы, получается, сливаются в один и разделить их я не могу, ибо, повторюсь, это деньги.
Основные стены ровные.
Сначала тебе штукатурщики заштукатурят проёмы заложенные кирпичем, высохнет, потом шпаклёвка.
Я бы делал так.Если все внутренние перегородки гипс, то сначала стяжка, потом перегородки, затем шпатлёвка. Если кирпич, то сначала стены, потом штукатурка, затем стяжка (по комнатам) и в конце шпатлевание. Если комбинированная, то соответственно:Возводим стены из кирпичаШтукатурим ихДелаем стяжкуВозводим перегородки из гипсаШпатлюем.
согласен с fomins
на ровных стенах и полах делать перегородки удовольствие , уже есть все основные опорные точки от которых можно делать разметку
