Заземление ванны
Господа практики, подскажите выход. Старые водопроводные трубы заменены на армированный полипропилен.После установки чугунной ванны возник вопрос - а как её теперь заземлить? В старом варианте от ванны на трубу висел кусок провода. А теперь получается ,что в ванной комнате металлический только полотенцесушитель. Можно-ли использовать его в качестве заземления?
Спасибо за ссылки, но я ,честно говоря не очень силен во всех этих КУПах и СУПах. Насколько я понял - лучше заземление ванны вывести на заземляющий провод розетки в ванной?
по хорошему надо соединять проводом стальной стояк около мест обреза - и к немупросто разрыв стояка - без шунтирования запрещён, ты же подставляешь тех кто выше живёшь, у них то всё на неё заземленно
Уважаемый dimp, я прошу извинения за свою непонятливость, где и что соединять и какие места разреза? Фото,к сожалению,приложить не могу ,но попробую объяснить на словах. Итак : от стояков , находящихся в туалете,от запорных кранов ГВС и ХВС по квартире пущены пластиковые трубы,т.е. целостность самих стояков никак не нарушена, они как были,так и есть металлические (во всяком случае на уровне моей квартиры). Вопрос в другом- из туалета в ванную заведены вместо железных пластиковые трубы, но стояк ГВС делает изгиб и через стену проведен в ванную. Старая ванна была просто прикручена куском провода к металлической трубе (к сожалению не помню ГВС или ХВС) . Вот меня и интересует- могу ли я ванну соединить проводом (по стене под плиткой) со стояком ГВС,или протянуть провод с другой стороны ванны к розетке с заземлением (УЗО установлено).
У меня похожая проблема.15 лет назад въехав в новую квартиру я обнаружил в ванной заземление.Стальной провод шел из стены(наверное был приварен к арматуре),нырял под ванну ,но приварен не был к ванне.Через год.обкладывая плиткой стены,я срубил его совсем.14 лет живем без заземления ванны.Канализационные трубы пластмассовые.Ванну уже менял.Стальную на стальную.Ничего страшного нет или мы все живем почти на электрическом стуле?
grumbler
тогда на отопление провод кидай
у тебя в ванной что есть из металлических предметов??? (стиралка ?) чего с розетками???
ваша правда - но тут не заземление, а выравнивание потенциалов
Поставьте акриловую ванну . :)
А вот кто обязан этим заниматься?Вокруг вовсю идет замена на стояках металла на пластик,а про шунтирование знают единицы...
grumbler
Есть розетка для стир.машины- отдельная линия до щитка со своими автоматом и УЗО. И U-образный загиб стояка ГВС, выполняющий функцию полотенцесушителя. Вот я и думаю -куда лучше "подвесить" ванну?
to Serg46
Ванна уже куплена и установлена, так что менять на акриловую как-то ...
to Serg46Ванна уже куплена и установлена, так что менять на акриловую как-то ...
Заземлена обычно на стояк холодной воды, у меня так было. Стояки оба металл.
вот тогда тебе бы от заземления трубы провод протянуть до ванны и на стояк на всякий
Зачем нужно выравнивание потенциалов, если все розетки в ванной висят на отдельном УЗО с малым током срабатывания? Что оно дает?Евгений
Я дико извиняюсь за свою непонятливость, что значит
... от заземления трубы провод протянуть до ванны и на стояк на всякий
.Повторюсь- в ванной комнате имеются в наличии: чугунная ванна, часть стояка ГВС выполняющая роль полотенцесушителя и розетка для стир.машины. Соединять ванну с розеткой мне кажется не очень правильно, но чем черевато соединение ванны со стояком ГВС , вот что мне интересно. Есть ли разница ГВС или ХВС ? Раньше так и было, но я не помню к какой трубе была подсоединена ванна - гор. или хол.
А зачем Вам это все нужно,если Вы никогда не сможете быть уверены,что стояки металлические везде(внизу) ,а ни только на уровне Вашей квартиры.Сегодня металл,завтра пластик.
Если Вас что-то смущает,то протяните провод до стояка ХВС.Кстати,как Вы будете его крепить к стояку?
