Проходной выключатель, как подключить
Проходной выключатель-помогите как все это подключить?В комнате на входе один выключатель,над кроватью 2 бра запаралеленых и второй выключатель.Как правильно закомутировать?Желательно на пальцах..)Проводка новая з-х жильная медная.
Кто проводку делал? От строителей али как?
Да сам пока провожу провода..Потом надо ,конечно электрика ..Да где ж его нормального и не дорогого взять?да у меня 2 бра над кроватью и вниз пойдет розетка..
Схему от Маримара понял?Пиши, что неясно. А то тут один Кулибин насоединял в соседней теме, что на измене сижу и не знаю - живой или нет.Не стесняйся.
Вот такая схема у меня в комнате.Как соединять проводульки правильно?
Пошагово.- провод 3х жилка между выключателями- разберись с контактами проходника и найди центральный.- от розетки берёшь ноль на бра.Фазу пускаешь на дальний выключатель на центр.контакт.Остальными 2 проводами 3х жильного соединяешь 2 др. контакта проходников.И с ближнего проходника с центр.контакта бросаешь провод на бра.Схема собрана.
Спасибки,Андрей!Все доступно и понятно.Как раз три жилы пускал..Отчитаюсь как сделаю :)
Специальный.Переключатель написано.
В наших лавках пишут проходной выключатель и проходной переключатель (это который для трех и более мест управления). Обычно на нем или с ним есть схема включения, вот там будет понятней.
Все ок,проводку всю поменял,блок внутри квартиры сделал.Комнаты разделил на :розетки отдельно,свет отдельно,ванная свет и розетки тоже отдельно,стиралка и кондей тоже свои .Леграновские все взял.И выключатели тоже с розетками .Теперь я спокоен.Всем спасибо!
