Выравнивание бетоных полов фанерой на лагах
Решили со своей благоверной сделать ремонт в 30-и летнем панельном доме. Полы ужасные: например уклон в коридоре 5 см. от двери к другому концу(где ванна с туалетом). Так как в этой квартире живем и съехать на несколько дней нет никакой возможности, то полы ровнять не хотим с помощью стяжки. Выбрали вариант выравнивания с помощью фанеры по лагам. по форуму искал, нашел толькоо выравнивание деревянных полов таким способом.Возникли вопросы:1. Возможно бетонные полы выровнять фанерой?2. чем крепить лаги к бетону?3. в самом высоком месте (окло двери двери в коридоре) могу поднять только на 2 см. иначе дверь не закроется. к чему там крепить фанеру?4. Подойдет ли фанера 10 мм?заранее спасибо за помощь, буду благодарен как конкретным ответам, так и ссылкам на статьи и ветки форума.PS: Что еще можете посоветовать в такой ситтуации, какие подводные камни и тд.
Да какие полы по лагам если в самом высоком месте (около двери в коридоре) могу поднять только на 2 см Так не получится :)
Сейчас полы из чего? Бетонная плита, или бетонная плита а сверху слой стяжки?
Плита. А если фанеру в самом высоком месте прикрутить напрямую?
Как мне кажется фигню Вы придумали :) Что потом хотите на пол положить? Линолеум, ламинат или ещё что?
Хотим положить линолиум. Да всю голову сломали. перепады высоты бешенные по квартире.
Полы от Knauf с использованием сборного пола из ГВЛ и сухой засыпки.Или регулируемый пол из фанеры (не путать с "фанерой по лагам")
Stroitelius
А чем данный способ лучше обычной бетонной стяжки?
AnGer
2 см - это никакой материал, кроме наливных полов вам не поможет. Но с такими перепадами наливные полы влетят в копеечку. Да и нельзя их такой толщиной. Но можно комбинировать разные варианты.
Мне нравится (просто и быстро в работе, надежно) ЭППС на плиту перекрытия, а сверху ГВЛ в два слоя. Это как бы альтернатива сухой стяжке Кнауф, которую многие не любят (я не исключение).
Вариант такой - там где 5 см - укладываем ЭППС, там где существенно меньше - можно засыпку мелким керамзитом. Сверху ГВЛ. А там где выходит "в ноль", ограничиваем зону, делаем как бы обалубку (из того же ЭППС можно) и заливаем ровнитель. Это будет маленький кусочек, ходьбе он не сильно помешает.
Спасибо за совет. Решил так и делать. А листы ГВЛ между собой как крепить?
Клей Пва, саморезы.
AnGer
То есть я насколько понимаю должно ввыглядеть где то так как на рисунке?
первый участок выравнюю ровнителем, 2 участок керамзитом, 3 участок на напольную плиту просто ЭППС без всего. Сверху 2 слоя ГВЛ. ГВЛ между собой я понял как крепиться, а к ЭППС и керамзиту никак?
еще. от второго участка отходит зал, который ниже 2-го участка на 2 см. от 3-го учаска 2 комнаты вровень с 3 участком. Если там тоже положить ЭППС?
И вообще ГВЛ на ЭППС достаточно надежно получается?
Не знаю, как насчет ЭППС Макс посоветовал. Надо все просто керамзитом и все. Минимально допустимый слой керамзитной засыпки должен составлять минимум 2 см. Во-вторых, между сухими засыпками и теплоизоляторами из пористых материалов по технологии надо укладывать промежуточный слой ГВЛ толщиной не менее 10 мм.
Это не альтернатива, это тоже сухая стяжка Кнауф. У большинства ошибочное представление, что стяжка по Кнауф - это только с применением сухой засыпки. Вариантов использования теплоизолятора немцы предлагают много.
в процессе обдумывания возникли еще вопросы:1. допустим там где перепад в 2,5 см я делаю керамзит, а там где 5 см можно же сделать снизу керамзит, а сверху ЭППС в уровень. Также сделать в тех комнатах, которые примыкают в уровень коридора, где перепад в 5 см. Такой вариант приемлим? просто читал про него. 2. какая фракция керамзита нужна?3. Что лучше - сначала выровнять стены и потом делать пол, или наоборот
Изменено пользователем AnGer
С керамзитом есть одно НО. Просто хочу предупредить, дабы потом не всплыло. Полы с использованием сухой засыпки (керамзит) не рекомендуется использовать на наклонных поверхностях.
А что, у нас теперь плиты перекрытия лежат строго горизонтально и не нуждаются в выравнивании? И где же их применять тогда?
Примерно 5 мм.
Сначала стены.
Обрати внимание на это
Phoenix, можете применять
Классная отмазка. Что, нормально ответить нельзя что-ли? Аргументировано. Где можно? Почему нельзя на неровных?
Извините, Phoenix, я подумал, что вы в "бутылку полезли", спорить у меня сейчас нет никакого желания.
Вообще то про наклонные поверхности это даже у КНАУФ прописано в предостережениях.
От себя добавлю, что тут надо смотреть какой уклон. На небольшой можно наплевать. С большим, керамзит в процессе эксплуатации будет сдвигаться под уклон.
Законы физики никто не отменял.
Выход, сооружать поперёк уклона какие нибудь рёбра, которые будут препятствовать его сдвигу под горку.
А применяют его для выравнивания неровных, а не наклонных поверхностей.
Вот именно. Это я и хотел услышать. А то людей напугаете. Ну мы здесь, как правило, ведем разговор именно о неровных поверхностях.
Вообще то про наклонные поверхности это даже у КНАУФ прописано в предостережениях. От себя добавлю, что тут надо смотреть какой уклон. На небольшой можно наплевать. С большим, керамзит в процессе эксплуатации будет сдвигаться под уклон. Законы физики никто не отменял.Выход, сооружать поперёк уклона какие нибудь рёбра, которые будут препятствовать его сдвигу под горку.А применяют его для выравнивания неровных, а не наклонных поверхностей.
А какой тогда примерно уклон можно считать допустимым для керамзита? Например уклон в 2 см на 2,5 м является нормальным?
