Флизелиновые обои на стены и потолок
KIRYUSHA
Решили сделать в комнате ремонт. Поклеить обои на стены и потолок. На данный момент содрали старые обои со стен до бетона. И вот парочка вопросов как работать с флизелином (по форуму лазил, перечитал кучу тем и все по разному клеют ).
Обои на стену:
1) Если стена ровная и нетребует выравнивания а имеет лишь небольшие дефекты во многих местах (отверстия диаметром небольше 5мм и глубиной 6мм).То мои действия - пройти грунтом для бетона по стене, затем зашпаклевать все дефекты , защистить все неровности и можно клеить? :rolleyes: или какието еще операции надо дополнительные провести.
Обои на потолок:
1) Потолок побеленный. Надо смывать всю побелку до бетона? (никогда обои на потолок неклеил просто. :unsure: )
Шваброй и тряпкой обеспылить после шлифовки, еще раз грунтуем грунтом глубокого проникновения, клеим обои (мажем клеем только стены, обои не надо)
Да
KIRYUSHA,перед поклейкой обоев проверь,не будут ли они просвечивать(зависит от обоев),ведь прошпаклёваные участки стены будут сильно отличаться по цвету от нешпаклёваных.
Обои на потолок:1) Потолок побеленный. Надо смывать всю побелку до бетона? (никогда обои на потолок неклеил просто. :unsure: )
А зачем обои на потолок?. Надоедят быстро, да и красивого мало. Лучше один раз сделать потолок под водоэмульсионную краску. Потом будет проще подновить.
:) а если красить то что надо для этого сделать с побеленным потолком?
Тоже самое, что под обои, только вышпатлевываться, отшлифовываться придется лучше и больше. Сначала грубой шпатлевкой с промежуточными шлифовками, затем финишной с промежуточными шлифовками и лазаньем с лампой у самого потолка. Побелку же по-любому смываем до плиты.
Phoenix благодарю ;) Посмотрим какие сюрпризы вспывут после удаления побелки на потолке
Дык можно обои под покраску с мелкой фактуркой (или вообще без фактуры).Просто под обои потолок подготовить в разы легче чем под покраску.
+1
  • 2 месяца спустя...
спрошу здесь .никто не против? какую технологию поклейки флизелина под покраску на таком ввиде потолка.post-53479-1301418259_thumb.jpgвариант 1- все отдельно(1-й ур, 2-й ур и бортик)вариант 2 -сначала 1 ур. затем 2-й с заходом на бортик.(но смущает качество стыка)вариант 3-ваш вариант :D а может приклеить к бортику багет и спокойно поклеить два уровня отдельно друг от друга???но высота бортика смущает 85 мм как оно смотреться будет... :unsure:ой забыл сразу спросить хотел и о таком варианте ?как что?post-53479-1301418565_thumb.jpg
не вижу смысла что то загибатькаждую плоскость отдельно
Я правильно понимаю, что если бы вы хотели иметь ровные покрашенные краской стены, то эффективнее и проще с точки зрения результата оклеить флизелином или стекловолокном имеющуюся более или менее выровненную зашпатлеванную стенку (мелкие дефекты которой скроются ?????? этим самым флизелином или стекловолокном) с последующей покраской, чем бесконечно выравнивать стенку шпатлевкой? Спасибо!
а как боротся со стыками?прорезать две обоины как в углах.или постараться в стык.авось краской скроется мелкие дефекты.ок. а как поклеить 1 уровень до радиусного 2 ур. по шаблону обои вырезать?мокрую я ж ее не прорежу?
флиз в мокрую и не придется резать, клей мажут только на поверхность у вас сам потолок и есть шаблон, по внешнему углу и отрежьте
какие именно стыки, два полотна на одной плоскости должны быть четко прирезаны встыка стык верхний уровень и борт, так клеится верхний уровень и после полоска под на борт, поджимая полоску к верху, а низ подрезаеться по углу борт-нижний уровень, для этого полоску нарезаем шире борта на несколько см.режьте аккуратно не прорезая сам лист гкл, не надрезая картон на гкл а только сам флиз, не жалейте и отламывайте лезвия, чтоб всегда было остроено только не надрезайте картон, думаю понятно что если глубоко надрезать картон то лист на резе сломается
чё то до меня не дошло.а как клеить вдоль или поперек листа гкл?или без разницы?в остальном все понял.спасибо
обычно чтоб минимизировать обрезки и кол-во стыковочных швов, ну и чтоб стык не попадал на стык гкл листов
В первом варианте(фото) можно и флизелин. Внешние углы загибаете, внутренние прорезаете...А вот с окружностью(второе фото) несколько сложнее. Я бы применил стеклохолст(паутинку), прошпатлевал и покрасил....p.s. С флизелином мало кто морочится, смелое предложение, рекомендую МАРБУРГ, этороший материал. В основной массе подобные конструкции делают с применением стеклохолста, клеют, шпатлюют, красят.... Последий подобный заказ я делал так, было это лет 5-6 назат, потолок был в 3 уровня, и прямые линии отсутствовали... Изменено пользователем oboimaster.ru
Собственно существует специальный нож для подобной прирезки, флизелин он прорежет без проблем, но на бумагу даже дергаться не стоит, цепляет и рвёт.Но в данной ситуации, как мне кажется, можно клеить и встык, и здесь понадобятся элементарные навыки поклей ки обоев, к тому же клеем мажется стена, а не флиз, что существенно облегчает задачу....
что за нож
ну это ессно, где можно там в стык, зачем себе работу усложнять, где не получается встык есть метод прирезки сразу по двум полотнам
Инструкция есть и на этот счёт: швы следует зашпатлевать финишной шпатлёвкой, и зашкурить. Но на этот счёт у меня есть сомнения... Под обои это работает, не раз проверено, а вот под покраску??? Флизелин впитывает краску гораздо активнее, нежели прошпатлёванные швы...)))Правда на рынке есть новый материал:Марбург, арт.9797. Под обои я его опробовал, я доволен, а вот под пкраску нет....Так что моё мнение на данном потолке прежнее: клеим стеклохолст(паутинку) шпатлюем, красим.... Изменено пользователем oboimaster.ru
