Проблема с выключателем Legrand
Я раньше такие никогда не подключала (только на винтиках), но предполагаю, что с этим выключателем так: прижимаем рычажок, вставляем провод в круглое отверстие, отпускаем рычажок. В общем, по тому же принципу, как в серых Wago для света. Правильно?Дело в том, что сегодня пытались поставить такой выключатель, и провод в клемме не держится!!! Совали и 2.5 алюминий, и 1.5 медь - нажимаем, засовываем, отпускаем - провод вываливается. Засовывали достаточно глубоко, до 2 см - может, еще глубже надо??Если мы все правильно делали - может ли это быть брак? Кто-нибудь сталкивался с браком в таких выключателях?
На рычажок нажимать не надо. Ими пользуются при отключении проводов, а вставляют провода просто так. Но вот почему выпадают - это вопрос, по идее так быть не должно.
Ну во-первых, и "просто так" вставляли - не держатся. А во-вторых, была сегодня в ОБИ, спросила там консультанта, как такой выключатель подключается - он сказал то же, что и я думаю. Доверия к продавцам-консультантам, у меня, правда, нет, но все-таки...А, еще в-третьих! При способе "нажал-вставил-отпустил" провод еле-еле, но все-таки держался, прямо на соплях, но чуть потянешь - вываливается. При вставлении "просто так" - даже не зацеплялся.
вот ведьзапехивал без всяких нажимов на рычаги, все номаноможет и брак , там ещё должна быть маркировочка на вкл насколько мм нужно чтоб жила была очищена от изоляции
Возможно, мы не достаточно сильно "просто так" запихивали... Там надо усилие приложить, чтобы провод где-то там внутри в клемму прошел?
Видимо брак. Подключал я такие - никаких проблем не было кабель был 1,5мм - держится мертво.
да небольшое усилие надо применить
Центральные два отвестия в которые вы пихали, пустые, там не зажмётся... Вызванивайте тестером нужные контакты и вставляйте, обычно это один питающий с одной стороны, а остальные с противоположной управляющие(их столько сколько клавиш) у вас двухклавишный, значит две пары крайних, а питающий с той стороны которая не сфотана... Удачи...
О господи, ну с чего вы взяли, что мы пихали в те отверстия, которые не зажимаются?
Спасибо, но я знаю, по какой схеме обычно подключается двухклавишный выключатель. У меня был вопрос только по клеммам, а не по схеме подключения и не по "вызваниванию" проводов.
Вообщем ситуация такая, когда в клеммы что то пихают то остаются следы, особенно от алюминия, а в центральной клемме они как раз и есть, которая как раз пустая, посему и не зажалась, обозначена чёрным овалом, питающий провод это красная стрелка, отходящий две зелёные... Всё на ура вызванивается тестером, чтоб знать что и куда вставляешь... Жилы алюминия лучше вставлять с нажатым рычажком, так как порой провод бывает хрупок, медь впринципе без разницы...post-26892-1294651193_thumb.jpg
Теперь вижу, но уверяю вас, мы в эту клемму ничего не пихали. Возможно следы остались оттого, что елозили алюминием рядом.
Я все-таки прошу вас еще раз, не надо мне объяснять, как подключается выключатель, Я ЭТО ЗНАЮ!
Я на ура знаю БЕЗ ВСЯКОГО ТЕСТЕРА, что и куда надо вставить: знаю, где фазный провод, где провод от люстры в левой части комнаты и где от люстры в правой. Ну так бывает, что это и без тестера известно. Понимаете?
Если жила зачищенна нормально, сечение жилы не превышает сечения максимально возмоного сечения втычного контакта, если жила ровная и вставляется не в пустой контакт, тогда я теряюсь в догадках, однозначно брак, замена...ПыСы А во всех контактах такая проблема?! Вроде производитель не левак или подделка?!
Да, как то все запутано. Вставить и чтоб держался ни когда проблем не было, были только как выдрать эти провода, когда понадобится отключить, так как не всегда жила залазит по циркулю, а потом хоть жми на лапку хоть заклинание читай акромя грубой силы ни чего не помогает. Все дырдочки расчитаны на мах 2,5. Посмотрите мож всеже тычите туда где клемм нет, их видно глазом (поблескивают металом), где отсутствуют лапка не нажимается. На заднике схема подключения.Если не зажимает меняйте в магазине ... и погрозите им пальцем, чтоб хрень больше честным людям не продавали :)
Блин, да не тычем мы туда, где клемм нет.
Вроде же выяснили уже несколькими постами выше, что мы неправильно пытались их засунуть - надо было вставить с усилием не нажимая на рычажки. А мы, наоборот, пытались вставить при нажатых рычажках. А без нажатых - без усилия.
Вот как только снова доберемся до этого выключателя - попробуем еще раз.
Для прояснения картины попробуйте разобрать выключатель и посмотреть клеммы куда втыкается провод.И нам расскажете, а если не поймёте - покажете.
"А ларчик просто открывался". Сегодня попробовали вставить без всяких нажатий на рычажки - всё получилось :)(В прошлый раз тоже так пытались, но это был алюминий 2,5мм - вероятно, он слишком толстый, чтобы войти без проблем. А теперь мы на него надели клеммники и подсоединили кусочки медного провода 1,5мм, а уже их подсоединили к выключателю.)
Однако мистический выключатель...
А по-моему, всё понятно, если читать внимательно. Хотя тема того не стоит.
  • 3 года спустя...
Сам первый раз столкнулся с выключателями Legrand. Куда втыкать провод - поможет инструкция:
http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru...?P=1334&L=EN Находим установочное оборудование, выбираем серию, жмем перейти, выбираем тип оборудования...
Например для выключателей Cariva имеем следующую подробнейшую доку:
F00361RU-01.pdf
Прикупил на замену выключатель Legrand Kaptika с подсветкой. У меня тоже возникла проблема с подключением. Ранее такие и в руках не держал. Надеюсь на помощь спецов. ЧТо куда подсоединить? Фотки прилагаю.
