энергосберегающие лампы
в жилом помещении их использовать не стоит?
Разбивать их в доме не желательно, но и не смертельно.Больше вреда может быть от постоянного неестественного света в местах отдыха, ИМХО.А насчёт экономии - это выгодно для ламп горящих сутками в общих коридорах. Если поставить в туалет, скажем - минуту она разгорается, через пару минут ты её выключаешь, в таком режиме она проработает недолго (сколько, покажет практика), но свою стоимость точно не окупит.Уж лучше платить своим энергетикам, чем те же деньги китайским производителям энергосберегающих лампочек.Поддержим российский ТЭК!!! :D
экономичнее, при одинаковой мощности галогенки ярче у них цветовая температура больше (свет более белый)
Не, dimp не то говоришь. Энергосберегающие конечно экономичнее, другой вопрос что при одинаковой яркости цветопередача у галогенок нормальная, почти как при солнечном свете, а сберегающие (а тем более светодиодные) этим качеством очень не блещут. В коридоре и т.п. это не важно, а в местах отдыха или скажем фотографирования принципиально важно - глаза (и через них мозг) не отдыхают, а фотографии получаются с неестественными цветами.
Галогенка рановидность лампы накаливания и греет помещение не хуже.
bagayama
три раза перечитал и понял - ты ещё не проснулся :D, смотри вопрос в сообщении 4 и мой ответ, сравнивали обычные накаливанния и галогенки :)
и про нагрев никто и не заикался :P
ты ещё не проснулся
:DХуже, с омоновцем общался... Не на митинге - инсталляция, так сказать. Как тебе человек, периодически заходящий домой с автоматом и с соответствующей манерой общения? ;)Мне довелось лицезреть его ходящим после бани в полотенце, но впечатления тоже очень живые! :D
Счас поставил себе OSRAM, потребление 11 Ватт светит на 60, срок службы 20000часов, 500000циклов вкл/выкл, сетит на ура, цвет свечения комфортно тёплый, глаза не устают совершенно, если не смотреть на потолок, то определить по помещению что светит невозможно, лампа накаливания, или энергосберегающая, вообщем доволен...Могу скинуть фоты... Правда минус есть небольшой, это габарит ламп...
У меня тоже по квартире OSRAM стоит, но и при 24W х3 в люстре комнаты хотелось бы побольше света. Поставил самые мощные из того, что продавалось. Да еще вчера узнал данные от медика, которые замалчиваются, о вызывании кожных заболеваний у людей с повышенной чувствительностью кожи под влиянием ламп дневного света. О мерцании на зрение уже не говорю. Так что не всё так радужно в этой области, солнечный свет ничто не заменит.
А это правда, что энергосберегающие лампы не могут работать со светорегулятором? Если да, то это это просто огромный минус.Евгений
Ilun
Может это подделка, либо у тебя помещение большого размера, просто если сравнивать с китайцами, их лампы светят в разы хуже, у меня люстра на 5 рожков, 3 лампы по 40Ватт(обычные) и 2 по 11Ватт(экономичные), так вот светят они реально одинаково, что не скажешь про дешёвые аналоги, у тех и цвет не ахти, по глазам бьёт, да и устают глаза быстро с ними...
А чем им не нравится выключатель со светодиодом?Именно критичен светодиод или любая лампа внутри выключателя?Евгений
mol
Он и имел в виду диод, то есть постветку выключателя, с этим диодом лампа начинает стробить, пытаться включиться, лобо гореть но оочень слабо...
на большинстве нормальных ламп (не самых дешевых) это устранено, не моргает - сам проверял :)
У меня есть на старой квартире несколько энергосберегающих ламп для сравнения. OSRAM. В люстре пять ламп. Три накаливания, матовые, не помню точно какой фирмы, по 75 Вт, но тоже хорошие и две вышеупомянутый OSRAM. Я никакого различия не вижу. Все гости, которые приходили, тоже точно определить где-что не могут. Плафоны открытые, смотрят вверх, самих ламп не видно, но свету вверх ничто идти не мешает. Ничего не мерцает.Но невозможность использования с выключателями с подсветкой и светорегуляторами - большой и жирный минус.Евгений
да не Мол, с выключателями с подсветкой их просто не рекомендуется ставить, на хреновых лампах может мерцание проглядываться, а в принципе нормально работает.
dimp
Да все выше заявленные проблемы у меня были с лампами сомнительного качества, а те что стоят у меня, проверить не могу, так как выключатели обычные :rolleyes:
Кста вчера ещё прикупил лампочек, у них даже по стеклам видно, они не чисто белые, а желтоватые и светят приятно...
