Конденсат на шляпках дюбеля
фольга-гидроизоляция .Да и ЭППС воду не пропускает (закрытые поры) им фундаменты обкладывают даже :)
Может тогда гидроизоляцию в ванной делать из ЭППС? Там нужна парогидроизоляция!
А я-то все мастикой мажу, да пленки стелю.
изолон фольгированный фольгой в помещение
Он воду не пропустит внутрь, а плесен будет на обратной стороне, там где теплоизолят. Парогидроизолировать надо между кирпичом и изолятом. Место потенциального скопления влаги.
Куда именно засунуть?
Мой пирог таков (с улицы пойдем значит):
[*]Кирпичная кладка
Сюда суй,между кирпичём и изолоном,во внутренний угол лоджии,(если смотреть по последней фотке,справа от неё угол). Только если действительно засунешь напиши правду о том как оно там есть.
[*]изолон фольгированный фольгой в помещение
Гидроизоляции и пароизоляции тут не при чём вообще.
Может тогда гидроизоляцию в ванной делать из ЭППС? Там нужна парогидроизоляция!А я-то все мастикой мажу, да пленки стелю.Он воду не пропустит внутрь, а плесен будет на обратной стороне, там где теплоизолят. Парогидроизолировать надо между кирпичом и изолятом. Место потенциального скопления влаги.
А вы что не пили воду ,не ели супчик(лапшу) из ЭППС ,а мастику на стыки.А фольга она еще ИК лучи отражает(немного)
Да ,а кто приводил пример с ватой которая намокла и перестала "греть".
Влад, ты не прав. Пример: утепление крыши и применение парогидроизоляции для избавления от конденсата. На кровле все тоже самое (особенно на металлочерепице) И ЭППС тут не поможет. На кровле же нет возможности утеплять снаружи, вот для того и используетсмя пароизоляция, даже если утепляется ЭППС.
При чем здесь свойства материала. Вода всегда находит выход. Особенно это актуально для шовных материалов. По такой логике плитка тоже воду не пропускает, а на швы затирка. Вот только одно но. Гидроизоляция все равно обязательна.
Олег, а где парогидроизоляция? Ай-ай-ай!
Так изолон (свойства изолона: http://lodjiya.ru/prodp...d=66&SDid=11 ) 2мм фольгированный и выполняет свойство и паро и гидроизоляции. Это ж полиэтилен вспененный. После кирпича первый слой выполняет функции защиты от воздействия на утепление внешней окружающей среды (проникновения влаги\дождя\ветра\осадков). А второй слой после ЭППС защищает ЭППС от влаги комнатной. Первый слой в принципе по технологии (патентованной ---> http://lodjiya.ru/advert.php?id=13 ) был не обязателен, но у меня его (изолон) много было и я его не пожалел :) Опять-же, чтобы комнтаная влага не оседала на фольге слоя после ЭППС, то обязательна воздушная прослойка между этим слоем и гклв, толщину которой у меня задали бруски деревянной обрешетки. Так что я спокоен за этот фронт работ :)
Даже очень причем -о свойствах и разговор.Потому и кладете гидроизоляцию ,что швы хоть затираются ,но они гидроскопичны.Унитаз тоже керамический ,но без швов.Я ж не против ее (мастики битумной) ,только за,где требуется
Не могу до туда без деструктивных действий забраться, увы :)
Цитата(olejonok @ 13.1.2011, 1:05) изолон фольгированный фольгой в помещениеГидроизоляции и пароизоляции тут не при чём вообще.
Не понимаю. Влагу не нужно допускать до фронта теплых и холодных масс, иначе она конденсируется. Для это цели пароизоляцию и делают.
Интересно получается..Комната ограничена от холодной улицы утеплителем, холодную улицу от влаги комнаты защищает пароизоляция...Но точка росы где то должна быть :unsure:
+1
А понял, Олег. Был невнимателен. Пропустил про тамбур из воздушной прослойки. ;)
Я ещё раз повторю, может до кого то дойдёт.
вопрос только в толщине внутренней стены, точнее в её равноценности по теплопроводимости внешней.Если равноценна, то внутреннюю, можно считать капитальной и получиться будто вы утеплялись снаружи.
Вопрос на засыпку:Стена состоящая из двойной кирпичной кладки в пол кирпича, растояние между кладками засыпано керамзином. Какое здесь утепление внутреннее или наружное?
Ух ты! Интересная постановка вопроса! Будет интересно почитать. :) Как я уже понял, вопрос об утеплении останется без ответа, также как и:1. Сначала штукатурка, потом стяжка. Или наоборот.2. Сначала обои, потом двери или наоборот.3. Диагональная укладка ламината: большой расход или нет.
Ответ то прост. Пофигу, как хотите, так и считайте.Потому и разницы нет между внутренним и наружным утеплением, в принципе.Вопрос в эффективности, а это значит, что для достижения того же эффекта снаружи нужно меньшее количество утеплителя, чем если это делать изнутри.Различие в материалах, их свойствах, их толщине и технологии устройства этого самого утепления.
К сожалению не так все просто(а очень просто) .с точки зрения температуры в комнате все равно снаружи или внутри утеплитель , а с точки зрения сохранности конструкции есть.Другое дело ,что нам до сохранности стен ,когда в доме дубак и о своей сохранности нужно думать -из двух зол выбираем меньшее для себя(В пределах своих возможностей.).
Ну в принципе правильно.
При любом утеплении разрушению подвергается внешняя стена.
Так же правильно и то, что мне пофиг, что разрушается капитальная (внешняя) стена при внутреннем утеплении. Она и так разрушается, без утепления
И получается, что вопрос об утеплении снаружи или изнутри, сводиться к тому, какую стену нужно сберечь внутреннюю или внешнюю, при условии наличия обеих стен.
А говорить о том, что утепление изнутри не правильное, это не корректно.
Не правильно со стороны эксплуатации здания и правильно со стороны жильца в холодной квартире.
ГРАЖДАНЕ!
Если ваша жилконтора не желает утеплять ваше здание снаружи - утепляйтесь изнутри сами.
мансарды утепляют изнутри и не кто не жужит по этому поводу, всё по проекту идет и дома продолжают строить другое дело в исполнение , что и вата намокает и вода течет был случай, потолок толстым слоем льда покрылся, разобрали гвл два слоя , там вата сырая, пленка кое как лохмотьями висит, расковыряли вату, а там, небо, такое чистое морозное солнечное небо
:lol:
В дополнение...Есть такие свойства у утепления снаружи и изнутри. При утеплении изнутри помещение прогревается и остывает быстрее, чем помещение утеплённое снаружи.Это происходит от того, что окружение (капитальные стены) не нужно прогревать, утеплитель расположенный изнутри просто не даёт этого сделать.Поэтому такое утепление часто применяют в мансардах, на дачах и т.д., где нужно быстро нагреть помещение. Для ПМЖ лучше подходит утепление снаружи.Эффект чугунной батареи. Долго нагревается и долго держит тепло.
Полнстью согласен.
