Как правильно подключить домофон
rust-m
Подскажите, как 6 проводов (post-15316-1295019107_thumb.jpg) прицепить к 2-м клеммам (post-15316-1295019124_thumb.jpg), или лезть вовнутрь (там тоже 6 жил торчит post-15316-1295019131_thumb.jpg)?Как-то не хочется специалистов дожидаться по такой "проблеме"...
нужна марка домофона (панель на двери в подьезд). Из шести жил заходящих в квартиру,используются только две (одна десяток, другая единица) Надо знать как расключена по цветам магистраль от домофона.
rust-m
Стандартный домофон работает на двух жилах. Остальные для чего-то нужны, конечно, но я этого не знаю.. Белую и коричневую подключите и потестите. Обычно так.
ЗЫ То что коричневая это плюс, а белая - минус, я полагаю, говорить не надо.. ;)
Сейчас в квартиру на домофон приходит обычная телефонная лапша. Типа вот такой.
Во время штукатурки стен и заливки стяжки она была многократно перебита, порвана и перегнута. Устал искать новые разрывы и латать их. Сейчас буду прятать проводку под домофон в штукатурку, отсюда вопрос: какой провод лучше использовать? Такую же лапшу, только новую? Мягкий многожильный тонкий провод типа ШВВП? Провод, которым проложен интернет, используя 2 жилы из него?
Заменить предполагаю участок от стяжки до домофона, если смогу найти в щитке, где и как подключается мой провод - то целиком участок от щитка до домофона.
Можно использовать витую пару в изоляции. Но, лучше, с запасом, компьютерный провод. Только, нужно ловить полярность, иначе - не будет открывать.
можно витую пару. В принципе любой 2х жильный в двойной изоляции из того что есть в запасах.(КСПВ, ШВЭВ, ШВВП, и др.)
Вот блин!!Точно!!!Когда первый раз соединил оборванные концы и все заработало - я приятно удивился, что с первого раза получилось.Когда крайний раз скрутил и не заработало - подумал, что есть еще обрыв, но не стал его искать. А на самом деле я мог перепутать полярность, и из-за этого трубка не работает?А она не могла от этого кстати сгореть? Потому что несколько тестовых вызовов снизу было, на которые трубка не отреагировала :(
Нет, трубка от переполюсовки не сгорит. А запас пар - мало ли видеодомофон подключишь... :)
Отлично.Тогда ампутирую старый интернет-кабель из комнаты на кухню (он все равно уже не актуален), и мурую его в стенуКстати, такой кабель в ротбанд можно прятать? Ничего не разъест?
можно, не разъест.
