Перегородка.
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер.Не подскажете с чего начать возведение перегородки (наброски ниже) ? - какой размер профилей ? (глубина перегородки (толщина ? ширина ?) - 200 мм)- примерный метраж.Если есть возможность набросать небольшую схему (раскладки профилей), буду признателен.post-54876-1295023902_thumb.jpgpost-54876-1295023912_thumb.jpg
Изменено пользователем Volandemorte
Начать с разметки и крепления направляющих, потом стойки. Если хочешь, чтобы было жестче, можно собрать каркас на клепках.я бы поставил на 50 профилях, они пожестче будут. Принцип монтажа простой, стойки через 600 или 400, если покажется, что недостаточно жестко.
Какую толщину перегородки предполагаете делать, если как заявлено 200мм, то можно делать и из ПП60/27 и ПН27/28, дешевле обойдётся.Делайте две независимые перегородки, параллельно друг - другу. Затем когда скрепите профили (каждые попарно), то получите дополнительную жёсткость конструкции.
Из твоих панелей такое вырезать? :)
Да хоть крестиком -лобзиком ,главное торцевую(внутреннею) гипсу вставить и приклеить
Особенно правая часть ("подоконник")
В районе подоконника надо поперечины из ГКЛ между стойками ставить желательно на всю высоту для усиления жесткости.
