Как повесить унитаз на инсталляцию и прочие дела?
В объединенной ванной поставили инсталляцию при сантехразводке. Но, поскольку в квартире идет ремонт, то унитаз не повесили и кнопку не врезали. Но вот сейчас у меня возникла ситуация, когда я должен в своей квартире проживать некоторое время, что без унитаза совсем не комильфо :)Хотя к инсталляции и прилагалась инструкция, но честно говоря, там черт ногу сломит: все мелко, кучей разных языков... Вызывать вновь сантехразводчиков можно, но это будет стоить денег, что опять же для меня сейчас критично.Вот фото того, что есть на текущий день (вид инсталляции сбоку и спереди):post-1-1362643240_thumb.jpgpost-1-1362643263_thumb.jpgЭто фото внутренностей ниши для подключения кнопок слива:post-1-1362643309_thumb.jpgА это запчасти:post-1-1362643329_thumb.jpgВопросы:1. Как подключить кнопки и повесить унитаз?2. Инсталляция для унитаза будет в коробе из ГКЛ. Но следует ли укрепить будущую переднюю панель из ГКЛ каким-либо дополнительным материалом, типа фанеры? От этого будет зависеть положение унитаза? Просто меня предупредили, что если я неправильно обрежу запчасть (на слив: последнее фото), то это будет проблема, ибо потом такой детали просто не найти.Спасибо. Были еще вопросы, но от того, что дело это для меня новое, не помню, что еще нужно спросить.
Сооруди постамент, на него поставь обычный унитаз, подключи его обычной гофрой. Сливом не пользуйся, подведи шланг или пользуйся ведерками.Подвесной унитаз спрячь, а на черную трубу даже в бреду не заглядывайся до полного окончания отделки в туалете.
Не могу, ибо нет старого унитаза. А как это сливом не пользоваться, при условии подключения обычного унитаза? Куда его подсоединять, если не к канализации?И почему трубу не трогать?Поставлю вопрос иначе: следует ли сначала сделать панель из ГКЛ для инсталляции (на каркасе), чтобы можно было нормально подсоединить унитаз?Все таки нужна помощь, как его подсоединить.
Нужно правильно расчитать толщину ГКЛ-конструкции. Профиль, гкл, клей и плитка. Тогда можно вешать. Нет уверенности - можно делать дела в фановую трубу, дело привычки. ;)  Ну или правда, другой унитаз где-нибудь найти.PS Вопрос ко всем. Никогда не мог понять, почему сливать воду в унитазе нужно именно с использованием бачка (ну или инсталляции). Почему нельзя напрямую?
Ах, вон оно что... Верно, про плитку я подзабыл. Что-ж, тогда придется все силы бросить на ремонт в отдельно взятой ванной комнате.
Я не знаком с рынком старых унитазов в Вологде и вдаваться в эти знания не хотел бы. Просто идете и покупаете любой копеечный унитаз, потому что другую такую трубу будете долго искать, а когда найдете не обрадуетесь своей находке.Вы за советом пришли или вам просто поболтать завернуть?
Понял, спасибо. Конечно за советом. Просто такое решение осложняет мне жизнь.
Тогда я не пойму, а куда подключать обычный унитаз? Ведь от стояка канализации уже идет и подключен жестко слив к инсталляции:
Обдираете гофру налысо и впихиваете ее вместо нижней заглушки (белая круглая). Не промахнитесь только со сливом у сортира - они всякие бывают и только один из них вам по-настоящему подойдет.
А вот это прояснить можете? Какой именно слив должен быть у унитаза?Да, и гофра эта имеет название или можно спросить так, в магазине сантехники они должны знать?Гофра вот такая (это вопрос):_И что там обдирать?Спасибо.
Гофра эта. С дальней стороны обдирайте все эти резиновые кольца. Они не нужны, поскольку манжета есть на приемной трубе. Снимаются чулком с пластмассины.Выход либо прямой, либо уж если есть сложности, то угловой (но подиум будет выше в этом случае). Подбирайте сортир таким образом, чтобы приемная труба смотрела в сторону унитазного выхода, а не с кренделями и прочими поворотами. Понятно же. Чего мы обсуждаем?
Понял, спасибо. Завтра еще раз посмотрю поближе, может быть удастся снять стоящий черный слив от инсталляции, тогда еще проще будет - добавить угловую трубу и далее уже подсоединить гофрой к унитазу.Нужно было пояснение, ибо не каждый день занимаюсь такими хитростями.
buka
Спасибо за помощь и совет по обдирке с гофры всего, что может помешать вставить ее в слив инсталляции. Пришлось срезать у трубы гофры идущие по окружности борозды. После чего смазал силиконом и вставил с небольшим усилием конец гофры в слив. В результате получился царский унитазный постамент:
Силикон здесь был лишним.
не согласен ни разу :)зачем силиконом манжету пачкать, если соединение еще будет разбираться?на времянке силикон точно лишний, как и на постоянке (по моему личному мнению).
  • 2 года спустя...
добрый день.объясните пожалуйста зачем при распиле трубок для соединения унитаза с инсталляцией прибавлять к X 3 мм? по инструкции читаю, вот тут не могу понять...
