Энергосберегающая лампа
vigo172
патрон E2721 светодиодсветит как 40 ваттовая лампа накаливания2 ватта
ну не 40 а 20 и спектр пока хреновый, в коридоре очень даже ничего, а вот читать с ней не советую
Т.е. скажем обычная лампа накаливания в 100Вт - соответствует энергосберегающей?
21Вт
Установлена 6-ти рожковая люстра под энергосберегающие лампы мощностью 13W. Света для комнаты (12кв.м) явно мало :angry: . Возникло желание заменить энергосберегающие лампы на лампы накаливания. В связи с чем и вопрос к профессионалам: возможно ли это, как это может отразиться на патронах (от ламп накаливания сильный нагрев) и какой мощности можно установить лампы (планирую по 60 ватт)? Чего делать? Люстру новую покупать не буду! :unsure:
я что же за люстра такая что вам эквивалента лампам накаливанния в 300 Вт мало??? а какие патроны?
Патроны Е 14 пластмассовые (на вид) черные. На 300 ватт явно не тянет освещенность, которую дает люстра. Возникло подозрение, - по-скольку люстра покупалась уже с установленными лампами может это какие-нибудь тестовые лампы или что-то в этом роде?
патроны стандартные, любые лампы подойдут (главное хоть один разберите посмотрите на сечение подводящего провода) , что китайцы способны на всё недавно убедился в очередной раз (но это другая тема :) )попробуйте заменить лампы (не забывайте что энергосберегающие бывают трёх цветовых температур, от белого дневного, до жёлтого) сначало купите одну и испытайте понравится поставите все, а не понравятся берите миньёны
У меня были миньон (14E) и под цоколь 27E. От 7Wt до 45Wt. Теплых и холодных светов.Максимум что я видел - это 45wt(энергосберегающая) светящая как 225Wt накаливания20wt(энергосберегающая)=100wt(накаливания)Дольше всего служат лампочки из Ikea - 10 лет0,5 года служат совковые АлладинВнешне одинаковые лампочки могут быть с разным оттенком белого. Надо смотреть маркировку на упаковке там нанесена шкала с теплотой света.Никакие лампочки у меня не мигали, ни жужжали и не теряли яркость. Однако у лампочек из Ikea темнел кончик колбы.Лампочки бывают круглые обрезиненые, П-образные, из нескольких П, а также в виде большого кольца(чтобы не отбрасывать тень на письменный стол)В зависимости от модели лампочки могут загораться сразу и медленно. Я предпочитаю второй вариант. Включив ночью свет в туалете не придется щуриться.Обязательно померьте размер абажура, энергосберегающие лампочки обычно длиннее. Потребляют меньше энергии в 5 раз и не так сильно греются. Мотыльке перестают погибать в люстре, но пальцы можно обжечь. По моим подсчетам которые я произвел пару лет назад, лампочки в Москве окупятся через 6 месяцев.
Изменено пользователем vlad275
Новинка.
Светодиодная лампочка под обычный патрон (27E). Светит как 15-25Wt накаливания. Потребляет 2Wt. Стоит 8 USD. Я уже купил и вкрутил у себя в коридоре.
http://cgi.ebay.com/8x4...QQrdZ1QQcmdZ
ViewItem
20Вт=80Вт
про Ikea это практика или на упаковке написано?про срок службы энергосберегающих ламп нельзя ответить однозначно (всё зависит от того где они стоят - как используются) они не любят частого включения - выключения, поэтому в коридоре они летят очень хорошо, могут и за 2-3 месяца
вот те лампы которые загораются медленно служат дольше
Новинка.
вашей новинке уже 2-3 года :) намного интереснее лампа на диоде 1 или 3 Вт (он один) и светит не направленно (угол где то 140 гр.) но спектр светодиодов пока не очень, как аварийное или подсветка он хорош но не постоянный свет
На практике проверено.Да, те что загораются медленно служат дольше.2-года назад не видел в магазинах и даже не читал об этой лампочке
вам очень повезло за последнее время было очень много ламп (от разных производителей) но больше 4 лет не продержалась ни одная себе светодиодную на эксперименты купил 1,5 года назад, а до этого ходил и решал нужна она мне или нет за те деньги что тогда стоила :D
  • 1 год спустя...
Ребята, а у меня в встроенном коробе на потолке по периметру были вмонтированы галогенные лампы Comtech. Но из за того что они светят очень сильно и сильно греются, ну и в целях экономии, решил поставить туда энергосберегающие.Короче раньше висели 220v/50Hz по моему каждая ватт так на 40Вт- 50Вт. Заменил на Светокомплект 220v/50Hz 50mA - 7W/2700K. У них еще корпус такой весь литой белый пластмассовый . Не сочтите за рекламу, просто хочу дать людям понять о чем разговор.Но суть вопроса не в этом, просто почитал все вопросы по этой теме и не нашел для себя решение как устранить мерцание с миганием.Всего светильников 6 штук. Старые работали на ура. У меня стоит в выключателе и светодиод и такая приблуда которая зажигает свет постепенно, и НЕ резко.Так вот когда заменил на новые энергосберегающие, то одна из ламп то ли первая по контуру, то ли последняя ярко но мигает, остальные мерцают ели-ели. Вытащил одну из всей цепи и вставил туда старую галогенную и о чудо все работает, но не одинаково ярко. Какая по ярче какая по тусклее.Отсюда вопрос? Как устранить эту проблему. Сам мало что понимаю в кондерах и прочей хитрости... Если кто может объяснить на пальцах , куда чего ставить и как, буду премного благодарен. Ну можно какую нибудь ссылку на какую то определенную деталь которую может надо ставить в разрыв или параллельно чтоб все заработало как нужно, без предательских мерцаний.
Вышеперечисленное - убрать(установи обычный выключатель). И будут твои энергосберегающие работать нормально. :)
Спасибо огромное. Попробую. :)
У меня стоит в выключателе такая приблуда которая зажигает свет постепенно, и НЕ резко.
Устройства плавного вкл/выкл, рассчитанные на ЛН, для работы с ЭСЛ, непригодны.Темнители света на люминесцентных лампах, невозможны в принципе. Это одна из многих причин, по которым я отказался от применения КЛЛ.В то же время есть схема для регулировки яркости СД (led)ламп. Но живьём, лично мне, таковой наблюдать ещё не приходилось. Может, у кого-нибудь есть опыт установки и использования такового.
У некоторых производителей электроустановочных изделий присутствовали в своё время светорегуляторы, которые работали с Энергосберегающими и люминисцентными лампами. У Меня есть диммер NIESSEN (АВВ) нажимной (2004 г), так вот он работает с энергосберегающими лампами. Правда нужно чтобы лампы были желательно одного производителя и одной мощности и от диммера во время работы идёт небольшой гул, но это не огорчает.В современных сериях таких диммеров практически нет.
Сколько было ЭСЛ тогда и сейчас.
Не странно ли? :)
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос по использованию КЛЛ с фотореле.На улице установил фонарь с КЛЛ, скоммутировал ее с фотореле IEK ФР-601. Ночь система проработала, вечером не включилась. Ну сгорело фотореле - бывает, заменил по гарантии. Опять сгорело!При вскрытии фотореле стали видны следы выделения тепла: запах горелой пластмассы, на ножке реле, которое коммутирует лампу расплавилось олово и обгорел в этом месте текстолит. Расковырял электромеханическое реле: стало видно, что через контактные пластины прошел ток большой мощности - имели такой вид, будто между ними проскочила искра. Из других повреждений - вздулся электролитический конденсатор фильтра диодного моста. У меня подозрение, что через контактные пластины реле разрядился конденсатор фильтра самой лампы, но зазор между пластинами почти 1 мм, да и как это возможно через диодный мост лампы?!Сейчас фонарь работает на свежекупленном фотореле и с лампой накаливания.Как же включить в систему энергосберегающую лампу?
поставьте на лампу в параллель конденсатор на 0,5 - 1 мкФ 450В
развею ваши подозрения, это не конденсатор - это катушка :)
Всю свою не маленькую жизнь считал, что в фарадах измеряется емкость кондёра... Да... Куда мир катится...?!На этой "катушке" почему-то написано 2.2mF 400 VА о параллельном конденсаторе думал, но емкостью 0,22 мФ Изменено пользователем mythos
