Керамика и гипсокартон
Viper155
Делаю в ванной комнате короб из гипсокартона (закрывающий трубы). Тотом хочу обложить его плиткой.А вот собственно вопрос: чем клеить плитку на гипсокартон?Заранее спасибо!
клей Боларс - Пластичный. Еще есть Плитонит , но мы не нашли его в Москве.
Поддержу Вовчика, Юнис черный, желтый. Держится отлично! Только грунтовкой перед наклейкой пройтись надо.
Искал в Москве Кнауф Флекс, с трудом нашёл. Там же продавался Плитонит во всех своих проявлениях. За ссылку меня, наверное, будут ругать, поэтому если кому нужно, расскажу :). Просто в Москве (как ни странно), как я понял из собственного опыта, мало где оно продаётся.
KNAUF-FLISSENKLIBER(НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ,ЭЛАСТИЧНЫЙ-!!!!) или др.зластичн.клей на чистый гип-н
Тогда уж всё-таки Knauf Flex(kleber) ;)
Немножко уточню(вдруг топикстартер не очень хорошо разбирается). Грунтовкой "Бэтоконтакт"
разве "Бетонконтакт"?
VoVsik,позволь не согласиться ;) На гипсокартоне "бетонконтакт" не нужен,достаточно обычной грунтовки.
Ребят хоть я и не плиточник, но сколько не смотрел все плиточники всегда ГЛК грунтуют Бэтоконтактом, да вроде и по здравому смыслу если рассудить то оно не лишнее т.к. он шероховатую поверхность даёт. Неужели это не так?????
Назначение продукта:
- Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен масляные и алкидные краски.
БЕТОКОНТАКТ — это не грунтовка с песком, как заявляют (и делают) многие производители. Настоящий БЕТОКОНТАКТ — сложный многокомпонентный продукт. В чем его уникальность? Он увеличивает адгезию последующих покрытий в 5 раз и при этом обладает свойством проникновения и заполнения пор бетона, таким образом препятствуя образованию высолов и не давая штукатурке разрушаться. Только такой материал можно использовать на фасадах и ответственных внутренних работах.
Фирмы, производящие подделки, предлагают их по соблазнительно низкой цене. Но незначительная экономия на банке грунтовки может обернуться серьезными потерями впоследствии. Поддельный материал может безнадежно испортить весь цикл проводимых Вами работ. Пожалуйста, будьте внимательны! Если БЕТОКОНТАКТ, то FEIDAL!
Ничо так, рекламку кинул.
Фоминс ну ты речь толкнул) Я не утверждаю что Бетоконтакт нужен на ГЛК под кафель, просто все мастера с которыми я работал всегда обрабатывают ГЛК контактом.... Значит я заблуждался, а они просто с жиру бесятся :o
Стойки ставь через 400мм и Плитонит В или крепс усиленный или любой другой клей для влажных помещений, ГКЛ предварительно прогрунтовать - не оторвешь :)
Собственно, ни разу не подводили такие вещи как:
- клей Ветонит Изи фикс
или как уже выражались для "извращений", особенно исходя из цены(в сравнении с первым) ->
- Ветонит REN FIX ...
В общем-то, второй клей это скорее к вопросу о замене "Бетоконтакта", поскольку им можно сразу клеить плитку на стекло или зеркало, не применяя "Бетоконтакта", тем самым в некотором роде, "сэкономив" на средствах разве, что при оклейке плитки на стекло :) ...
