Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Начинаем с целой доски с угла, доску подрезаем под угол с двух сторон и собираем весь угол, его можно(удобнее) собрать отдельно а потом задвинуть в угол стен.Думаю рисунок поможет. :):beer:
Спасибо, Sano!Посидел, посчитал.... Нет, не хватит купленного ламината.Начал делать по-старинке ;) Хм. Опять в процессе работы появились вопросы. - Положили весь ламинат, остался последний ряд. Как его "заколотить" в предпоследний??? От стены от силы сантиметр, а этот чертов "замок" такой тугой... - создается впечатление, что "рисунок" на досках должен переходить от одной дощечки в другую... Но ёкарный бабай сколько не старался подобрать их "по уму" не получилось. Забил. Положил как есть нах. Это мания может какая-то в конце рабочего дня у меня, или как?
...берете фомку, фанерку на стену и потихоньку начаниая с краев попеременно к середине сжимать - лучше это делать вдвоем...Согласен, на этот послесний ряд уходит больше времени и пота... :D Нееее, не мания - я тож старался подобрать (рисунок типа 3-х продольных дощечек и у всех структура разная) - фиг вам!...сортировал-сортировал... :unsure: а в общей массе получилось довольно таки ничего! :beer:
Подскажите пожалуйста, что сделать. У меня при укладке ламината не хватило буквально 1/3 полосы ламината, в самом углу. Причем последний ряд не во всю ширину планки, а в половину. Можно конечно докупить, но ламинат продается пачками по 2 квадрата (зачем мне столько). Остались правда обрезки кромок, но они без шипа (обратнаая сторона). Как выкрутится?
Nord-West сказал:
"Рисунок" на ламинате подбирать гиблое дело, такая мания не только у вас, мы бывает предлагаем заказчику попытатся подобрать рисунок после его слов -чёто у вас рисунок не совпадает- Проблема последней доски решается несколькими способами1 Adren уже написал, только бывает он не подходит или опоры(стены) нет, или на стенах дорогое покрытие которое даже через фанерку можно подпортить2 Простая приспособа из прочного железа (рисунок) её часто в инструкциях для укладки ламината советуют
3 Заводская приспособа "стяжка" на все случаи, очень удобная вещь, но её стоит покупать при частой укладке, на разовые случаи вполне 1 и 2 способа хватит
Почти ни как, состыковать паз в паз можно вот только подходящий шип нужно найди из чего сделать (может фанера пойдёт) хоть и на клей вот только насколько прочно выйдет незнаю
Спасибо, Sano! Я, правда, долго думал где взять полоску металла... Взял два "уголка", брусок, и скрепил как на рисунке. 3 минуты, и последний ряд уложен!!!! Спасибо за наводку еще раз! :beer:
ребята, а как оформить стык ламинат/КОВРОЛИН ПО ЛЕКАЛЬНОЙ ЛИНИИ? Спц. гибкий порожек порядка 1200 рэ за три метра... А у меня метра 4 получается... Никто не использовал кромочный профиль для ДСП для этих целей?И еще: что лучше использовать в качестве подложки- пробку или изолон? В каком случае и чему отдавать предпочтение?
Изменено пользователем duet27
Ковролин-ламинат имхо лучше просто тщательно подогнать встык, без порожка лучше будет смотреться так как кромочный профиль-порожек можно будет приклеить только к ламинату а та полка которая на ковролине будет задираться пока об неё не запнётесь.Кромочный профиль использывали когда не было в продаже нормальных порожков, так себе смотрится, сейчас есть металл порожки (200р за 2.5м) которые можно выгнуть Пробка в качестве подложки лучше а изолон дешевле а что выбрать это уж лучше сами решайте :beer:
а не покажешь? Или мож ссылка на магазинные есть...
ПокажуОстался обрезок под золото он крупным планом гнуть его посложнее, но есть похожие из металла потоньше те без проблем загнуться (то что по хром на фотке) :):beer:
блииин, ГУД порожек. У нас не видел таких. А он именно для этого предназначен, или вы просто сами его для стыков приспосабливаете? Я к тому, что, может, не в тех отделах смотрю)))И как эту Т-образную конструкцию вы крепите к стяжке?
Нет не сами, они продаются в строймагазине и лежат на витрине рядом с обычными порожками (хотя, даже очень возможно и в мебели их применяют)На жидкие гвозди клеим, на стыке ламинат-ковролин они не прокатят скорее всего придётся сверлить порожек и крепить на саморезы к полу.
В общем положил я ламинат... Такое гавно этот ламинат, извините за выражение... Ещё в придачу дорогой купил, Аллок. Благо, что сразу много не закупал, а только на маленькую спальню. Короче никому не советую ламинат дома ложить - меня так просто наповал свалило это ощющение пустоты под полом и звук. Пинцет, как говорят медики. Выкинул его на помойку, буду заказывать реставрацию паркета. :angry:
OmO
Да, я бы тоже хотел узнать, что конкретно не так, тоже в спальне собираюсь ламинат ложить (но вопрос ещё открыт).
Может что не так делал? :huh:
