Укладка ламината. Как ложить ламинат?
тоже в спальне собираюсь ламинат ложить (но вопрос ещё открыт).
конечно вопрос сугубо личный, но в спальне я не стал ложить ламинат...все ж таки спальня, более махровее надо что ли... :)
Adren
махровое будет, но не по всей спальне, а только в определённых местах, где удобно (пока лениво моющий пылесос покупать, а с ковролином и детёночком без него с грязью не справиться) :)
Извините за задержку, ребята. Звук при ходье такой, как буд-то там пустота под тонким слоем фанеры. Приглушённая, но всё-же пустота какая-то. Очень мне дискомфортно как то стало, и звук этот по всей спальне отражается, не то это. Особенно когда входиш в неё с нормального паркетного пола. И это если босиком, а если в обуви жёсткой то совсем как то громко. В общем я не советую. Сам обламался и время и деньги потратил, правда красиво выло конечно и ложить легко и быстро.
Добрый день!Собираюсь укладывать ламинат на фанеру и появился один вопрос: при укладке фанеры (20 мм), сложилось впечатление, что она не одинакова по толщине, т.е когда укладывал пол, плоскости некоторых, рядом лежащих листов фанеры не совпадают (1-2 мм), хотя в целом все лаги быставлены поуровню. Так вот соственно вопрос - стоит ли какими нибудь шпаклевками выводить фанеру на один уровень или подложка компенсирует эти перепады?
Подложка компенсирует, для уменьшения больших перепадов можно на лагу под фанеру подложить чего нибудь подходящее по толщине.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста. Перед тем, как ламинат класть на стяжку - надо ли стелить фанеру?И как стелить ламинат в углах - там где трубы в пол уходят?И правда ли что ламинат на 3-5 лет рассчитан.Спасибо и с уважением...
Можно ложить прямо на стяжку(на подготовленную)Вокруг труб ламинат выпиливаютВерно долго он не протянет
Из личного опыта: товарный вид начинает теряться уже через год.
Максимум
Хочу положить ламинат на половую доску.Неровност небольшие я думаю подложка 1,5 см все исправит.Но вот есть пару вопросов.Как быть если в некоторых местах поскрипывает?Когда отодрал старые плинтуса, возле стен есть щели порядка 1-3 см, как с этим справиться?Все спавибо :P
1,5 см
такой не бывает :) 2,3,4 муллиметра...для подложки хватит и 2-х.
обязательно протяните саморезами под углом в лагах (вы их увидите где полосой идут вбитые гвозди).
как... Приложите профиль к стене и увидите как в будущем у вас ляжет плинтус. Теперь смотрите - стены дают такую неровность или просто половая рейка обрезана не так (что мало вероятно). :P
уже год - полет нормальный. НО начинает приедаться... :)
Третий год - слегка потерся там где кресло на колесиках а так нормально (не дорогой, 31класса) :)
QUOTE] Теперь смотрите - стены дают такую неровность или просто половая рейка обрезана не так (что мало вероятно). :P
Скорее всего они неровно обрезаны эти половые доски(но и чуть чуть неровные стены внизу).Люди советуют сделать так, выдрать все гвозди пододвинуть все доски в упор к стене и потом забивать в распор деревяшки, как считаете енто нормально?
Как то не удобно задавать для вас глупый, но для меня важный вопрос: допуски неровности пола при укладке ламината какие?
2 мм на метр, плавные естественно.обязательно прочный пол
После 6 мес эксплуатации кпеевой ламинат стал расходиться и образовалисьпродольные зазоры. Ламинат укладывали строители ( выравнивание, подложка и пр.) Подскажите, почему образовываются зазоры и можно лиих устранить, не перестилая весь пол? Спасибо.
Причины могут быть разные: от неровного пола, низкого качества ламината, вода пролитая на пол и вовремя не вытертая и т.д и т.п
можно ли их устранить, не перестилая весь пол?
Практически нереально. Да и перестилить не получится, ламинат клеевой.Только новый :(
Можно ли положить паркетную доску (замковую) на пробку, пробка будет играть роль подложки ? Полы ровные.З.Ы. Пробка лежит на линолиуме.
Изменено пользователем Grohot
Да, можно...
Мне кажется, на этом можно не заморачиваться - можно проложить реечки в распор где уж совсем большие щели, ложите ламинат и плинтус...
Сергей Ш.
Как подготовить пол и настилить ламинат в новой, построенной, квартире если полы бетонные :rolleyes:
